Hallo zusammen, Bei meinem Dachausbau wollte ich via Bewegungsmelder, in völliger Dunkelheit das ein Licht angeht. Doch leider lässt er sich nicht noch dunkler Einstellen. Was kann ich tun ? Plexiglas anmalen, Poti ein R einbauen...... Oder was geht noch ? Grüße
Verschoben durch User
Volland S. schrieb: > Doch leider lässt er sich nicht noch dunkler Einstellen. Das ist missverständlich. Sortiere doch bitte nochmal, was nun nicht richtig geht. Ist die Tag/Nacht Erkennung des Bewegungsmelders nicht richtig, d.h. spricht der Bewegungsmelder auch nicht an, wenn es auf dem Dachboden stockfinster ist? Oder Reagiert der Bewegungsmelder zwar schon auf dem dunklen Dachboden, aber erst wenn du direkt vor ihm bist? Oder spricht der Bewegungsmelder schon an, obwohl es auf dem Dachboden noch hell ist?
hey Leute, Der SChalter selbst tut schon genau das was er soll. je nach Tag/Nacht Einstellungen schaltet er wie ein normaler Bewegungsmelder. Ich möchte nun die Einstellungen weiter zu Nacht drehen als das Poti jetzt schon steht. Also die Auslösung ab welcher Helligkeit weiter herrunter.
das ist mein Bewegungsmelder: IR-MELDER IDU "Infrarot Bewegungsmelder zur Unterputzmontage in Innenräumen. LED geeignet und für andere Leuchtmittel mit geringen Grundlasten. Überwachungswinkel: 360 ° Spannungsversorgung: 220 -240 V/AC Lichtempfindlichkeit einstellbar: 3-2000 Lux und die 3 LUX als unterste Grenze vermag ich aus der Praxis zu bezweifeln. wie kann ich das Teil mit 0,5 LUX umbauen ?
wobei kommt schon hin: Lux: (Wie hell wird ein Raum ausgeleuchtet) Beleuchtung TV-Studio 1.000 lx Bürobeleuchtung 500 lx Flurbeleuchtung 100 lx Strassenbeleuchtung 10 lx Mondlicht 0,25 lx Sternenklarer Nachthimmel 0,001 lx Bewölkter Nachthimmel ohne Fremdlichter 0,0001 lx ------ demnach muss ich sogar unter 0,1 LUX kommen. Ist das mit der Elektronik im Bewegungsmelder überhaupt möglich ?
Volland S. schrieb: > Ist das mit der Elektronik im Bewegungsmelder überhaupt möglich ? Kann schon sein. Als Tag/Nacht Erkennung ist in den Dingern normalerweise ein LDR verbaut, der hochohmig wird, wenn er abgedunkelt wird. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten: * Du baust einen LDR ein, der noch hochohmiger bei Dunkelheit ist, als der jetzt verbaute. * Du legst einen Widerstand mit dem LDR in Reihe. So etwa 470k - 1M Ohm könnten gut klappen. * Du ersetzt das Einstellpoti durch ein hochohmigeres, denn in 95% der Fälle ist das in Serie mit dem LDR. * Du klebst den LDR teilweise ab, so das er nur noch ein Bruchteil des Umgebungslichtes erhält. Welche Lösung die beste ist, hängt ein wenig davon ab, wie gut du im Basteln bist und was für eine Schaltung verbaut ist. Wenn du den Melder öffnest und die Platine fotografieren kannst, wäre das vermutlich sehr hilfreich.
ok.... Prinzip verstanden meine Fähigkeiten reichen für alle Varianten, nur meine Zeit lässt nicht alles zu :-( (leider) Ich versuch erstmal mit Tesa Film die scheibe ab zu kleben oder besser mit irgendeinem Milch Lack oder sowas. ok ich schau erstmal ob das Gehäuse leicht zu öffnen ist "ohne es zu beschädigen" vlt. ist die Widerstandssache doch geschickter. Ich mach dann ein Bild davon. danke dir
Volland S. schrieb: > Ich versuch erstmal mit Tesa Film die scheibe ab zu kleben Du solltest erstmal rausfinden, wo der LDR genau verborgen ist, der ist was anderes als der eigentliche Bewegungssensor. Nur dessen Stelle musst du abdunkeln, nicht den PIR Bereich. Tesa Film dunkelt natürlich kaum ab, besser ist Kreppband oder so was.
Volland S. schrieb: > Ich versuch erstmal mit Tesa Film die scheibe ab zu kleben Damit erreichst Du genau das Gegenteil: Der wird noch lichtunempfindlicher.
Timm Thaler schrieb: > Damit erreichst Du genau das Gegenteil: Der wird noch > lichtunempfindlicher. Lies den Thread nochmal, genau das soll erreicht werden. Die Tag/Nacht Erkennung ist zu empfindlich auf Restlicht bei dem Gerät des TE.
Matthias Sch. schrieb: > Lies den Thread nochmal, genau das soll erreicht werden. Die Tag/Nacht > Erkennung ist zu empfindlich auf Restlicht bei dem Gerät des TE. Es ist aber nicht so einfach, den Schilderungen zu entnehmen, um was es genau geht. Letztendlich habe ich es aber auch so wie Timm verstanden: Derzeit geht das Licht bei 3LUX an. Es soll aber erst bei 0.5LUX angehen. D.h. es muss mehr Restlicht auf den Sensor gelangen. Abkleben ist also kontraproduktiv.
Eine Filterscheibe über dem Lichtsensor(LDR, IR-Diode) mittels eines kleinen Stücks von normalen Schulheftumschlägen (gibt es in allen Farben) Gruß Mani
Nachtrag: Filterscheiben funktionieren ohne Eingriff in die Elektronik, was bei heutigen SMD-Geschichten schon an Vergewaltigung grenzt, will man nur etwas dazulöten... Beste Grüsse Mani
Mani W. schrieb: > Filterscheiben funktionieren ohne Eingriff in die Elektronik, > was bei heutigen SMD-Geschichten schon an Vergewaltigung grenzt Junge, der Sensor soll empfindlicher werden. Der LDR blockt das Einschalten des PIR, wenn es hell ist. Er gibt den PIR frei, wenn es dunkler wird. Hier gibt der LDR den Sensor zu früh bei 3Lx frei, er soll erst ab 0.5Lx freigeben. Der LDR muss also empfindlicher werden => bei weniger Licht ansprechen => den LDR-Widerstand verringern => einen Widerstand (Poti 1Mohm) parallelschalten, wie der Indianer vorschlug.
Timm Thaler schrieb: > Junge, der Sensor soll empfindlicher werden. Der LDR blockt das > Einschalten des PIR, wenn es hell ist. Er gibt den PIR frei, wenn es > dunkler wird. Und wenn es schon absolut dunkel ist, ist auch der Widerstand des LDR hoch. Volland S. schrieb: > Bei meinem Dachausbau wollte ich via Bewegungsmelder, in völliger > Dunkelheit das ein Licht angeht. Falls ein PIR-Melder auf 3 Lux eingestellt ist, dann schaltet er unter 3 Lux das Licht ein und nicht über 3 Lux ! Mani
Ich weiss der beitrag ist schon sehr alt, aber stehe vor dem gleichen problem, weiss man wie das problem gelöst wurde?? Leider ist im internet nichts daruber zu finden, auch kein BM der unter 2 lux geht. Möchte auch das er bei absoluter dunkelheit erst schaltet. Funktioniert das mit dem abdunkeln der Scheibe des BM? Danke lg
