Forum: Offtopic Peltier als Wärmepumpe
von Jessy F. (jessy_f)
Hallo
ist es technisch möglich, aus einem Peltierelement eine Wärmepumpe zu
machen?
Ich will ein Wassergefäß etwa 3-10°C über Raumtemperatur (15-25°C)
heizen, ist dies mit so einen System sehr Energieeffizient möglich?
Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich durch Ausnutzung der
Raumtemperatur (welche dann natürlich im entsprechenden Maß fällt was
aber wohl kaum messteschnich zu erfassen ist, diese Energie wird nun dem
Wasserbehälter zugeführt und man hat vom Stromverbrauch her gesehen
einen Wirkungsgrad von >100% (technisch natürlich nicht, da ja die
Raumtemperatur der 2. Energielieferant ist, nur kostet die
Raumtemperatur deutlich weniger als der Strom ;) )
Lieg ich da richtig oder ist das quatsch?
Gruß Jessy
von Harald W. (wilhelms)
> machen?
Was heisst hier: "zu machen"? Ein Peltierelement IT eine Wärmepumpe!
Der Wirkungsgrad von Peltierelementen ist ziemlich schlecht.
> Lieg ich da richtig
Nein.
von Uhu U. (uhu)
Das läuft wohl eher auf ein ziemlich teures elektrisches Heizelement
hinaus, denn der Wirkungsgrad von Peltierelementen ist bescheiden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element#Vor-_und_Nachteile
von Teo D. (teoderix)
Das ist alles soweit richtig, nur ein Peltierelement hat einen
Wirkungsgrad von gerademal 3-4% :(
Ob sich das lohnt?
Hallo
danke euch, aber bezieht sich dieser schlechte Wikrungsgrad nicht aufs
kühlen? Ich will aber die Wärme nutzen (das Wasser erwärmen) und nicht
die Kälte (das bisschen was der Raum abkühlt fängt die Heizung wieder
auf ;)). Sieht es da dann nicht besser aus?
Nein
von Stefan M. (derwisch)
Wärme und Kälte sind physikalisch das Gleiche, bzw. "Kälte" gibt es in
der Physik garnicht (!).
Es gibt nur eine Temperaturdifferenz, die bei 0 Kelvin ihren Ursprung
hat.
Das Peltierelement leitet die Wärme sehr gut zwischen den beiden Seiten.
Genau das ist aber auch das Problem, denn man muss die überschüssige
Wärme immer sehr effizient ( Kühlblech mit Lüfter ) abführen.
Sonst ist die erreichbare Temperaturdifferenz sehr mangelhaft.
In welcher Richtung ( heizen oder kühlen ) man das betrachtet ist dabei
egal.
Aber das ist doch gut: denn es soll ja geheizt werden. Und wenn das
Pelztier sowieso in erster Linie (zu über 95%) eine Heizung ist, und
zudem noch Umgebungswärme aufnimmt, dann ist das ja eine
Win-Win-Situation...
Es ist mit einem teuren Peltierelement max. 5% effizienter möglich als
mit einem reinen Heizwiderstand...
: Bearbeitet durch Moderator
Danke Lothar du hast meinen Gedankengang verstanden ;)
Ich will "die Verlustleistung" und eben die "überschüssige Wärme" nutzen
und somit eine Heizung von >100% Wirkungsgrad (gesehen auf
Stromverbrauch zu Wärmegewinnung) erreichen (natürlich kein
Perpetomobile da ich ja alles >100% aus der Raumtemperatur beziehe)
Es ist unbedingt erforderlich das die kalte Seite kühler als die
Umgebungs-Temp ist! Also muss die zugeführte Energie von dem zu
erwärmenden Medium schneller aufgenommen werden, als das diese auf die
"falsche Seite" des Peltierelemnts gelangt!
> Umgebungs-Temp ist!
Richtig.
Ich würde sagen, dass man am besten das Peltierelement gut an das
Wassergefäß angekoppelt und von der Umgebung isoliert als reines
Halbleiter-Heizelement verwenden sollte...
also ich bekomm im besten Fall nur leicht etwas über 100% raus und es
macht keinen wirklich Sinn zum heizen ein Peltier zu verwenden um
Energie zu sparen?
von Uhu U. (uhu)
> Energie zu sparen?
Du musst halt abschätzen, wann sich das Pelztier im Vergleich zu einem
einfachen Heizwiderstand amortisiert hat.
> Energie zu sparen?
So ist es: es ist den Aufwand nicht wert.
Und nur solange die (Kälte)Energie ausreicht um den geringen
Wärmewiderstand des Elements "auszugleichen", danach get's "rückwärts".
>und es
> Energie zu sparen?
Bingo
von Dirk J. (dirk-cebu)
Jessy Foru schrieb:
> http://www.aquarium-stammtisch.de/Forum/showthread.php?20743-Heizen-mit-Peltier
> Meinungen dazu?
Ja, mach in Deinem oben erwähnten Forum weiter. Hier ist alles gesagt.
Ende.
