Forum: HF, Funk und Felder HF Litze Skinneffekt
von Sepp (Gast)
Hallo Zusammen
Macht es einen Unterschied beim Skineffekt ob bei einer HF Litze die
Einzeldrähte isoliert sind gegenüber unisolierten?
lg
Sepp
: Verschoben durch Admin
von Harald W. (wilhelms)
Aber sicher!
von Georg (Gast)
Welchen unisolierten? HF-Litze enthält sowas nicht, dass die Drähte
isoliert sind, ist ja der Sinn der Sache.
Georg
von Amateur (Gast)
Im Grunde genommen ist der Skineffekt die Daseinsberechtigung der Litze,
von HF-Werkler (Gast)
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/HF-Litze
Skin-Effekt, Proximity-Effekt
Die Frage wäre, für was die Litze gebraucht werden soll. Man kann die
Paramter der Litze für den Einsatzzweck optimieren (Isolationsdicke,
Drahtdicke, Anzahl Litzen).
von Rolf S. (audiorolf)
Von welchen Frequenzen sprechen wir hier?
Ich habe (mit einigem Unverständnis) heute lernen müssen, dass es schon
ab 20kHz Skineffekte gibt, wenn der Querschnitt gross genug ist.
von F. F. (foldi)
Soll man das so glauben?
Ich habe in der letzten Zeit einige SNT auseinander genommen, aber Litze
auf irgendwelchen Spulen oder Trafos habe ich nicht gesehen.
von Old P. (Gast)
Ich schon, sogar öfter....
Bei billigen Chinamörkeln auch einfach mehrere dünne CuL parallel.
Old-Papa
Für Glaubensfragen stehe ich hier nicht zur Verfügung.
Die Verwendung von HF-Litze erzeugt je nach Nutzfrequenz und Aufbau
geringere Verluste und erhöht die Güte gegenüber Massivdraht. Das kann
man sicherlich berechnen und/oder simulieren.
Und bei welcher Frequenz liefen die? Welche Verluste durch Massivdrähte
hat der Entwickler in Kauf genommen (z.B. wegen geringerer
Fertigungskosten, oder ev. erwünschtem Heizeffekt)?
Was willst du eigentlich mit der HF-Litze machen?
von B e r n d W. (smiley46)
> dass es schon ab 20kHz Skineffekte gibt
In einem alten Datenblatt über Sieferit-Schalenkerne gab es noch Kurven.
Z.B. wurde bei 50-100kHz mit Volldraht eine Güte von 400 erreicht und
mit Litze 700.
Seite 378:
http://www.datasheets.pl/ferrite_cores/B65495.pdf
Manche Ferritkerne haben bei ~80-90°C geringere Eisenverluste. Es kann
also Sinn machen, die Induktivität auf diese Temperatur zu bringen.
Genauso bei Schottky-Dioden, die Durchlass-Spannung wird bei höheren
Temperaturen geringer.
von F. F. (foldi)
Bei den Dioden ist mir das auch schon (an den Kurven) aufgefallen.
von Ulrich H. (lurchi)
Wenn denn die Dioden oder Trafos bei höherer Temperatur besser werden,
hilft es aber nicht da extra zu heizen - damit spart man dann höchsten
an HF Leistung, aber nicht insgesamt. Wenn dann müsste man extra
Isolieren, oder die Kühlung weniger gut machen. Bei Trafo hat man eher
den Umgekehrten Effekt: Weil die Leitfähigkeit des Kupfers mit der
Temperatur abnimmt, will man eine niedrige Temperatur und ein aktiver
Lüfter kann ggf. Energie sparen, weil er die Kupfer-Verluste reduziert.
Ab wann Skineffekt und Stromverdrängung wichtig werden hängt von dem
Querschnitten ab. Bei großer Bauform wird das auch bei 50 Hz merklich.
Dann wäre doch die Lösung die, die Warmluft vom Trafo in Richtung der
Dioden zu pusten. Trafo 10 Grad kühler, Dioden 10 Grad wärmer, als
Environment.
