HuHu stecke grad ziemlich fest. ziel ist es eine doppelt verkettete zeigerliste in einer datei ab zu speichern und nacher wieder zu öffnen. ein problem das ich mir vorstelle ist, dass man bei den zeigern in der liste ja grade adressen speichert, die nach einem neustart ja ganz anders belegt sind. habe schon viel gesucht und nirgends was gefunden..... das ganze soll in c laufen... wäre super wenn mich jmd in die richtige richtung schubsen könnt :) danke schonmal im voraus~
Peter Schol schrieb: > ein problem das ich mir vorstelle ist, dass man bei den zeigern in der > liste ja grade adressen speichert, die nach einem neustart ja ganz > anders belegt sind. genau so ist es auch > wäre super wenn mich jmd in die richtige richtung schubsen könnt :) Du speicherst keine Zeiger in der Datei. Du schreibst deine Liste, Element für Element in die Datei. Beim Wiedereinlesen holst du 1 ELement nach dem anderen aus der Datei und lässt es von deinem Einfügecode an die Liste hinten anhängen. Du tust also so, als ob dein Benutzer die Liste ganz von vorne, beginnend mit einer leeren Liste neu aufbauen würde. Nur dass du keinen Benutzer hast, sondern die einzufügenden Werte von einer Datei kommen.
Karl Heinz hat fast alles gesagt. Nur eins noch: Wenn du in der Datei (oder einer anderen Datei) noch Informationen ablegen musst die zu bestimmten Elementen in der Liste verweisen, und die im Speicher eben ein Zeiger auf ein Element der Liste waren, dann musst du jedem Element der Liste eine ID zuordnen, die du dann als Referenz benutzt. Wenn die Liste dann im Speicher wieder aufgebaut wird, kannst du über die ID das/die richtige(n) Element(e) suchen und deine Zeiger wieder direkt auf die Adressen der Elemente zeigen lassen. Die einfachste ID ist einfach die Durchnumerierung der Elemente der Liste (Schreibreihenfolge).
vielen dank für eure antworten. genau den schubs hab ich gebraucht liebe grüße
nun weiss ich nicht, wie ich aus der datei die daten an die richtige stelle in meiner liste schreiben soll Oo also liegen sie in der gleichen reihenfolge auf der datei ? irgendwie muss ich ja den ersten datensatz (ist ein int names "nr" bei mir) in meiner liste unter neu->nr; unterkriegen und danach den zweiten datensatz (titel bei mir) in meiner liste unter neu->titel auf dem gleichen element unterkriegen. bin auch leider hier wieder etwas ratlos..... die daten liegen doch einfach "nebeneinander" in der reihenfolge auf der datei, wie ich sie eingegeben habe , oder ? vielen dank schonmal
Peter Schol schrieb: > nun weiss ich nicht, wie ich aus der datei die daten an die richtige > stelle in meiner liste schreiben soll Oo Wenn du die Datei öffnest, schreibst du die gelesenen Datensätze nicht an "eine bestimmte Stelle der Liste". Du erstellst du dir beim Öffnen des Files eine neue Liste und machst dann das gleiche, als wenn ein Benutzer einen neuen Datensatz (oder eben mehrere nacheinander) eingibt.
wenn ein benutzer eine list erstellt, gebe ich nr den wert 1 und zähle automatisch hoch, zuerst wird der bennutzer aufgefordert einen titel ein zu geben, danach einen interpreten, dann hüpft die liste einen weiter und der benutzer soll einen titel eingeben. hab kA wie ich das aus der datei auslesen kann, ich weiss ja garnicht wo ich auf der datei meine titel habe oder meinen interpreten.
Peter Schol schrieb: > hab kA wie ich das aus der datei auslesen kann, ich weiss ja garnicht wo > ich auf der datei meine titel habe oder meinen interpreten. Ich ging davon aus, daß du eine Datei einlesen möchtest, die du vorher selbst auf die Platte geschrieben hast. In diesem Falle müßtest du ja wissen, welche Information wo gespeichert ist, denn du hast es ja selbst getan. Oder zumindest die Routine geschrieben, die es tut. Wenn du aber eine "unbekannte" Datei einlesen möchtest, dann weiß ich das Format natürlich auch nicht...
Dann musst du dir mal Gedanken über eine Datenstruktur machen, wie deine Nr und die dazugehörigen Informationen dort abgelegt werden. Schau dir mal XML oder JSON an. Kannst du mal als grobe Anregung nutzen. Wenn du einen Paser für die beiden Formate hast, dann kannst du den nutzen, ansonsten musst du dir halt selbst etwas überlegen.
Ich würde Dir auch dringend zu einem XML-basierten Datenformat raten. Dann ist es nämlich möglich, die Dateien auch mit einem Texteditor o.ä. auf Plausibilität zu prüfen. Es gibt auch spezielle XML-Editoren, die selbst auch Prüfungen der Syntax und Semantik durchführen können. Das direkte Speichern des Inhaltes von "structs" o.ä. ist in den meisten Fällen die schlechteste Variante, wenn man nämlich nicht sehr genaue Überlegungen anstellt, welche Auswirkungen das haben kann, z.B. beim Wechsel des Compilers oder irgendwelche Änderungen der Datenausrichtung bzw. des Paddings. Ach so, noch ein Hinweis: Es empfiehlt sich dringend, als erstes Datenelement in einer Datei eine Formatkennzeichnung unterzubringen. Ändert man nämlich später das Datenformat, muss die Leseroutine ggf. in der Lage sein, altes und neues Format zu unterscheiden. Daher sollte die Formatkennzeichnung auch immer am Anfang der Datei stehen und nicht weiter hinten.
Peter Schol schrieb: > in meiner liste unter neu->nr; unterkriegen und danach den zweiten > datensatz (titel bei mir) in meiner liste unter neu->titel auf dem > gleichen element unterkriegen. Wenn ich das so lese, dann speicherst du nicht einen einfachen String in der Liste sondern eine Struktur. Also überlege dir erst wie du die gesamte Struktur speichern und wieder korrekt lesen kannst. Wenn du dafür eigene Funktionen hast kannst du anfangen dir zu überlegen wie du die Liste dieser Strukturen speicherst. Ja man kann sowas als XML ablegen, aber wenn ich die Beiträge von Peter Schol lese ist das noch um Faktor 10 zu schwer. Dann erst mal ein eigenes einfaches proprietäres Format.
also ich erstelle die datei schon selber. ich würde nur den interpreten und den titel, also 2 arrays in der datei abspeichern. leider weiss ich trotzdem nicht, wie ich die einzelnen wörter aus der datei in die einzelnen arrays schreiben kann -.-
C-Buch?
Peter Schol schrieb: > den interpreten und den titel, also 2 arrays Falscher Ansatz, Daten die zusammengehören auch zusammen speichern, nämlich in einer Struktur. struct -> C Buch
Ganz einfach geht es auch mittels CSV-Datei. Könnte beispielsweise dann so aussehen:
1 | |
2 | |
3 | |
Dann musst du eben jede Zeile auslesen und den Inhalt der Spalten deinen Strukturelementen zuweisen. Deine Struktur benötigt dann die Elemente Interpret und Titel und die Liste muss als Daten die Strukturen enthalten.
Peter Schol schrieb: > wenn ein benutzer eine list erstellt, gebe ich nr den wert 1 und zähle > automatisch hoch, zuerst wird der bennutzer aufgefordert einen titel ein > zu geben, danach einen interpreten, dann hüpft die liste einen weiter was n das für eine Liste? Vielleicht solltest du dir erst mal deine Listenfunktionen so zurecht legen, dass du leicht benutzbare Basisfunktionen hast? Das klingt mir stark danach, als ob du da einfach wild drauflosprogrammiert hast ohne dir irgendwelche Gedanken zur MOdularisierung gemacht zu haben.
Peter Schol schrieb: > also ich erstelle die datei schon selber. ich würde nur den interpreten > und den titel, also 2 arrays in der datei abspeichern. leider weiss ich > trotzdem nicht, wie ich die einzelnen wörter aus der datei in die > einzelnen arrays schreiben kann -.-
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
Ich seh jetzt ehrlich das Problem nicht. fwrite und fread können problemlos komplette Strukturen mit allem pi pa po schreiben und lesen. Alles andere bisher gesagte mit Versionsnummer und dergleichen bleibt natürlich trotzdem gültig. Aber wenn du hier schon Probleme hast, dann denke ich solltest du erst mal die Finger von XML lassen. Allenfalls könnte man noch die Dateien als Textfiles aufziehen und jedes Listenelement als eine Folge von einzelnen Zeilen in die Datei schreiben. fprintf und fscanf (bzw. fgets bei Strings) sind in diesem Fall deine Freunde. Wenn ich es mir so recht überlege, wäre das eventuell gar nicht so verkehrt, dann dann kannst du mit einem Texteditor in die erzeugten Dateien reinschauen und nachsehen, ob korrekt geschrieben wurde. Und das ist gerade für Neulinge in nicht zu unterschätzender Vorteil.
Karl Heinz schrieb: > Ich seh jetzt ehrlich das Problem nicht. fwrite und fread können > problemlos komplette Strukturen mit allem pi pa po schreiben und lesen. das das von dir kommt, wundert mich ein wenig. Ich finde es eine schlechte Idee eine Struktur zu schreiben. Was ist wenn sich die Struktur später ändert, oder jemand von Hand die Datei editiert? CSV find ich hier etwas besser.
Peter II schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> Ich seh jetzt ehrlich das Problem nicht. fwrite und fread können >> problemlos komplette Strukturen mit allem pi pa po schreiben und lesen. > > das das von dir kommt, wundert mich ein wenig. Der Grund dafür ist recht einfach. Eine Code Variante zu finden, die selbst ein Neuling in den Griff kriegt. > schlechte Idee eine Struktur zu schreiben. Was ist wenn sich die > Struktur später ändert, oder jemand von Hand die Datei editiert? Versionsnummer am Anfang der Datei Aber lass ihn erst mal seine ersten Sporen verdienen. So wie sich das alles liest, liegt da noch viel mehr im Argen. Ehrlich gesagt verblüffen mich seine Fragen für jemanden der eine doppelt verkette Liste (angeblich) im Griff hat. Dagegen ist das bischen File Handling Pipifax. > CSV find ich hier etwas besser. Fast alles ist besser. Aber auch mehr Aufwand. Und man muss schon mehr können.
vielen dank euch allen für eure vorschläge. hatte von anfang an schon ein struct als ne doppelt verkettete zeiger liste im sinn... @Udo hab dann aber doch nen struct ohne zeiger und quasi als array struct element musik[100] ... also doch bisserl zeigerlike :o gebastelt. ich weiss kein eleganter weg... aber ich musste es schnell fertig bekommen, war ne art hausaufgabe. für die die es interessiert, hab fprinf und fscanf genommen, was einiges an nerven gekostet hat, da ich die strings nicht aus der datei auslesen konnte, bis ich ein leerzeichen manuel beim speichern eingefügt hab zwischen jedem element. glaub euch würden die haare ausfallen wenn ich den quellcode sehen würdet :p ca 130 zeilen text für bisserl einfügen, löschen, bearbeiten, suchen, speichern und laden xD aber klappt! danke nochmal >Karl Heinz schrieb: > Ehrlich gesagt verblüffen mich seine Fragen für jemanden der eine > doppelt verkette Liste (angeblich) im Griff hat. Dagegen ist das bischen > File Handling Pipifax. hab doch nie behauptet meine liste im griff zu haben, deswegen hab ich ja gefragt. liebe grüße noch ~
Peter Schol schrieb: > vielen dank euch allen für eure vorschläge. > > hatte von anfang an schon ein struct als ne doppelt verkettete zeiger > liste im sinn... @Udo > > hab dann aber doch nen struct ohne zeiger und quasi als array struct > element musik[100] ... Ja, was jetzt? Ist es eine doppelt verkette Liste oder ist es ein Array? > also doch bisserl zeigerlike :o gebastelt. Wenn du ein Array hast, dann hast du ein Array und keine Liste. Du kannst nicht einfach neue Bezeichnungen erfinden. Sonst kennt sich nämlich kein Schwein mehr aus. Mit Bezeichnungen sind Bedeutungen verknüpft. Wenn du sagst 'doppelt verkettete Liste', dann entsteht bei deinem Leser eine ganz bestimmte Datenstruktur im Kopf, wenn er über dein Problem nachdenkt. Wenn du Array sagst, dann entsteht eine andere Datenstruktur. > ich weiss kein eleganter weg... aber ich musste es schnell fertig > bekommen, war ne art hausaufgabe. > für die die es interessiert, hab fprinf und fscanf genommen, was einiges > an nerven gekostet hat, da ich die strings nicht aus der datei auslesen > konnte, bis ich ein leerzeichen manuel beim speichern eingefügt hab > zwischen jedem element. Tip Der Zeilenumbruch ist dein Freund und zum Einlesen von Strings nimmt man fgets. Denn dann hat man auch keinerlei Probleme mit Leerzeichen in einem Namen, was bei Musiktiteln schon mal vorkommen soll. Und ob in der Datei jetzt steht
1 | |
2 | |
oder ob in der Datei steht
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
ist Jacke wie Hose. Der einzige Unterschied ist, dass du beim Rausschreiben einfach nach jedem Teil einen zeilenvorschub machst und dass du beim Einlesen mittels fgets keine Probleme hast. Du weisst ja, aus wievielen Zeilen ein kompletter Eintrag besteht. Hier im Beispiel sind es dann eben 2. > hab doch nie behauptet meine liste im griff zu haben, deswegen hab ich > ja gefragt. Du hast nach File Handling gefragt. Die Probleme bei dynamischen Datenstrukturen liegen aber ganz woanders. Die Operationen 'Einfügen' und ganz besonders 'Löschen' sind schwierig. Dass man keinen Pointer bei den Manipulationen verliert, ist schwierig. Aber wenn natürlich deine doppelt verkette Liste in Wirklichkeit nur ein Array ist, dann ist mir alles klar. Und ich hatte mich schon gefreut, dass endlich mal wer in diesem Forum in Richtung dynamische Datenstrukturen geht und es endlich mal interessant wird.
