Hallo, weiß jemand, ob es ein IC ähnlich wie den AMC7135 auch in einer dimmbaren Version gibt? Ich möchte eine weiße LED von ca. 100 bis 500mA dimmen.
Hier hat jemand vor ein paar Tagen das ganze mit einem LM317 gelöst: Beitrag "[LM317] Min. Spannungsabfall im Konstantstrombetrieb"
Der AMC7135 ist eigentlich nur eine Konstantstromquelle, also ein Linearregler, der die Differenzspannung zwischen LED und VCC verheizt. Ähnliche einstellbare Stromquellen gibt es z.B. von OnSemi mit dem NSI50150AD (150...350mA): http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NSI50150AD Nachteil: der Einstellbereich ist nicht groß genug und wenn du zwei parallel schaltest (was mit beliebigen CCR zulässig ist), erreichst du z.B. 300..700mA. Also nicht wirklich befriedigend. Außerdem müssten zwei Widerstände getrennt eingestellt werden (FET, o.ä.). Insofern sind Ansätze wie der von Flex im vorigen Beitrag erwähnte dann besser - vorausgesetzt, du willst tatsächlich einen Linearregler? Hauptnachteil dabei: die Wärmeproduktion liegt zwischen "hmm, geht so" bis "aua, heiß!". Aus dem Grund wird häufig über Schaltregler gedimmt. Fragt sich jetzt nur, wieviel Aufwand du treiben willst? Solche Schaltregler gibt es in Unmengen von vielen Herstellern, ein Beispiel findest du hier: http://www.micrel.com/products/power-management-ics/lighting-displays/hb-led-drivers/article/7-mic3205.html Weitere findest du bei ST, Onsemi, Texas Instruments, Diodes, und und und. Zusammenfassend würde ich dir empfehlen, dir mal Gedanken darüber machen, wie du die Dimmung steuern willst und dann einen dieser Schaltregler anzusehen, falls Effizienz wichtig ist.
Hallo, Danke für die ausführliche Antwort! Ich suche eine dimmbare KSQ für den Betrieb an einem Lion-Akku 3,7V. Der AMC7135 funktioniert hier prima, ist aber leider nicht dimmbar. Deshalb habe ich eine PWM-Dimmung (uC + FET) ausprobiert. Sie funktioniert, leider stört aber das Flackern bei schnellen Bewegungen (auch noch bei > 2kHz PWM-f). Pd G. schrieb: > Hauptnachteil dabei: die Wärmeproduktion liegt zwischen "hmm, geht so" > bis "aua, heiß!". Wenn man das Verbraten vermeiden kann, gerne! > Aus dem Grund wird häufig über Schaltregler gedimmt. > Fragt sich jetzt nur, wieviel Aufwand du treiben willst? Möglichst wenig Aufwand, insbesondere wenig Platzaufwand. Und es muss schon mit einer relativ geringen Versorgungsspannung auskommen (>3,4V). > Zusammenfassend würde ich dir empfehlen, dir mal Gedanken darüber > machen, wie du die Dimmung steuern willst und dann einen dieser > Schaltregler anzusehen, falls Effizienz wichtig ist. Die Art der Ansteuerung ist erst mal nicht so wichtig.
ich glaube, der Themenersteller sucht eine konkrete Empfehlung
