Forum: HF, Funk und Felder TX/RX Antennenumschalter auf µC basis + HEF4066BP
von BastelWastel (Gast)
Hi Leute.
Hab mir überlegt, einen "Antennenumschalter" auf basis eine µC
(ATmega8a-pu)
eines billigen funkmodul und eines Analogschalter zu bauen.
Ziel ist es dabei, alle Antennen an der "µC-Box" anzuklemmen und den
mittelpin des antennenkabel entsprechend mit dem Analogschalter zu
schalten.
Meint ihr das sowas Funktioniert? Oder sollte ich von anfang an lieber
die schaltung aussen mit 12V versorgen und Relais zum schalten
benutzen?!
Analogschalter die ich noch habe:
http://pdf.datasheetarchive.com/datasheetsmain/Databooks-5/Document275315.pdf
lg
BastelWastel
Achso maximal mit 4/4/12-W (AM/FM/SSB) sollte das ganze schaffen.
von Georg A. (georga)
Von welcher Frequenz redest du? Mit dem 4066 gehen wohl mit Ach&Krach
10MHz und ein paar Milliwatt.
Dein Ansinnen hört sich für mich insgesamt so an, als wüsstest du nicht
viel von Hochfrequenz und ihren Merkwürdigkeiten.
Für kleine Leistungen (ein paar 100mW) gibts spezielle HF-Schalter-ICs.
zB. bei digikey:
http://www.digikey.de/product-search/de/rf-if-and-rfid/rf-switches/
BTW: Mit normalen Relais wirst du auch nicht weit kommen, da geht auch
nicht mehr viel drüber. Für höhere Leistungen gibts Koaxialrelais, die
kosten dann aber ungefähr soviel wie 50-100 billige Funkmodule...
Ich rede von 11m mit EU-Normgerät.
4W FM  4W AM  12W SSB
Es geht drum nur ein kabel zum mast zu haben, aber insgesamt 4 Antennen
am mast.
1x Lambda 1/4
1x Labda 1/2
1x Lambda 5/8
1x Dipol Lambda 1/2 nach links/rechts vom mast gespannt...
Steuern wollte ich per µC und Funkmodul so muss ich nur die stromzufuhr
zur µC-Box am mast legen.
Ich suche also einen möglichst in DIP oder anderweitig einfach
verbaubaren schalter der es ermöglicht von ca. 25~30Mhz an den
schaltbaren pins, mit einer leistung von sagen wir vorsichtshalber 20W
(mehr ist denke ich nicht schlimm!) zu schalten.
Koaxialrelais ist dann erstmal ein suchbegriff für meine idee. Danke.
Wenn ich sowas zum laufen bekomme, könnte doch der ein oder andere
AFU/CB-Funker interessiert sein.
Bisher belaufen sich alle kosten für schalter/steuerung auf ~9€
Wenn das gesamt 100€ werden ist mir das egal, mein ziel ist damit
erreicht, ich bin (als bastler) glücklich!
Aber dafür kann jemand vielleicht etwas besseres/billigeres auf
grundlage dessen was ich da bastel entwickeln.
Also immer her mit vorschlägen.
von lacher (Gast)
Popcorn für alle... Ich lach mich weg.
von Schreiber (Gast)
die AFU-Fraktion nimmt dafür kräftige Vakuumrelais!
selbst die preiswerten, portablen Funkgeräte liefern 100W
Ausgangsleistung.
> 4W FM  4W AM  12W SSB
dafür sollte ein 0815 Allzweckrelais, geeignet für Netzspannung,
reichen. Koaxrelais braucht man bei der Frequenz noch nicht.
mehr Leistungsfähigkeit kostet auch mehr Geld!
Davon abgesehen darf nur geschaltet werden während nicht gesendet wird,
sonst geht die Endstufe kaputt.
von Uwe (de0508)
hier ist eine Basis für deine Bemühungen.
Man schaue sich die Relais und die Messwerte an.
KIT 4:1 remote antenna switch DIY cheap SO-239 KIT
http://www.ebay.de/itm/261669572320
Die SO-239 Buchsen mit Schrauben gibt es bei OM Peter:
http://www.dx-wire.de/steckverbinder/so239-flanschbuchse.html
von sven (Gast)
Oder guckst Du hier wies gemacht wird
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1708 siehe das PDF
unter Zusatzinformationen. 73
Was sich vermutlich durch die nähe zur Antenne da die funkmodule nix
mehr empfangen wenn die funke sendet. Zumindest vermute ich das. wenn
nicht bleiben noch genug möglichkeiten die spannung auf dem speisekabel
zu ermitteln und die umschaltfunktion in der zeit in der gesendet wird
zu "sperren" bzw. das umschalten zu verhindern.
Mehr wollte ich nicht wissen. So weiß ich das ich zum schalten noch ein
paar geeignete transistoren brauche, und genügen strom zum mast bringen
muss um schaltung+relais zu versorgen.
*ø·µµ”→ø* ... Lach weiter, es gibt leute die Spaß daran haben neues zu
erfahren und nicht den 0815 weg zu gehen... Hätte das mit den schaltern
funktioniert wären die dimensionen einfach kleiner, was mich gereizt
hätte.
Da ich aber eine Zuverlässige lösung suche schaue ich nach passenden
Relais wie im beitrag schon beschrieben.
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
Vielen dank :)
In der Artikelbeschreibung stehen die nötigen informationen, die
restlichen teile sind auch dabei. Steht einem nachbau nichts im wege.
Super! Nochmal danke für deine bemühungen.
:) Vielen dank auch sehr Hilfreich :)
von Pandur S. (jetztnicht)
4 Antennen bei 30MHz, da tuts ein Drehschalter der guenstigen Klasse.
Oder ein Automobil Leistungsrelais
von bastel wastel (Gast)
Die Variante mit Relais ist schon fertig und klappt problemlos. am
Anfang mal bisschen den μc gequält weil es nur ein Plastik Gehäuse war
und die entstehenden Felder haben da böse ärger gemacht. Aber nach dem
alles in einem alten Gehäuse eines  sat-Verstärkers gepackt wurde (somit
echt gut geschirmte Geschichte ) und die Antenne des Funkmodul nach
außen verlängert wurde ist es dauerhaft im Einsatz. Zwar nicht perfekt
aber für weniger als 15m ist die fehlende Anpassung nicht so tragisch.
Also die am Funkmodul.
von HF-Werkler (Gast)
Nur mal so am Rande:
Elektronischen Schaltern (IC): Meist nur bis 1-2W nutzbar
Koaxrelais: teuer aber gut
Feld-Wald-Wiesenrelais: billig aber meist nicht gut für HF geeignet.
Warum:
- Impedanz im Relais nicht eingehalten (Bei nur einem Band mit
Anpassschaltung behebbar)
- Schaltkontakte nicht für HF-Ströme optimiert (Skin-Effekt,
Materialpaarung)
- Schutzdioden im Relaiskreis können zu Nebenaussendungen (Harmonische)
führen (Passive Intermodulation durch mangelnde Schirmung des
Steuerkreises zur HF)
- Einkopplung von Signalen aus dem Steuerkreis möglich (Einkopplung von
breitbandigem EM-Noise aus dem Digitalteil)
Bei sinnvoller Schaltungsauslegung geht das schon, aber man sollte die
obigen Fallstricke meiden.
