Hallo Allemiteinander, da mein Toshibanetzteil schlappgemacht hat, möchte ich gerne ein 20 Volt Netzteil dranhängen. Auf dem Laptop steht aber 15Volt DC drauf. Kann ich an das 20 Volt Netzteil einen stepdown Regler dranhängen? Der Akku des Toshiba ist für 4,5 Ampere ausgelegt. Ich habe mir das so vorgestellt. Ich hänge einfach einen 7815 dazwischen. Könnte das funktionieren? liebe Grüsse an Alle
meinereiner schrieb: > da mein Toshibanetzteil schlappgemacht hat, möchte ich gerne ein 20 Volt > Netzteil dranhängen. Welches Netzteil? Typ, Strom, Leistung? Mehr Infos wären sehr hilfreich! Oder ist das wieder so ein Ratespiel? meinereiner schrieb: > Auf dem Laptop steht aber 15Volt DC drauf. Dann brauchst du ein Netzteil mit 15VDC oder du benutzt einen Stepdown-Wandler, der den entsprechenden Ladestrom des ursprünglichen Netzteils abkann. meinereiner schrieb: > Ich habe mir das so vorgestellt. Ich hänge einfach einen 7815 > dazwischen. Könnte das funktionieren? Ein normaler 7815 verträgt standardmäßig 1A. Andere Ausführungen dieses Typs bis zu 2A. Da wir aber weder dein Netzteil noch deinen Laptop vorliegen haben solltest du den Ladestrom ermitteln, den der Laptop braucht. Davon hängt ab, was sich da anbietet. Sollte sich auf dem Typenschild des Netzteils befinden... Ein 7815 ist ein linearer Festspannungsregler und da ich mal davon ausgehe, dass der Laptop mehr als 1A ziehen wird, ist das MEHR als ineffiezient. Vergiss es. Dann würdest du schon 5W in Wärme verbraten und das Teil bräuchte einen größen Kühlkörper. Kauf dir ein universales Laptopnetzteil,dass auf verschiedene Spannungen eingestellt werden kann und das den Strom des alten Netzteils leifern kann und gut ist.
meinereiner schrieb: > Hallo Allemiteinander, > da mein Toshibanetzteil schlappgemacht hat, möchte ich gerne ein 20 Volt > Netzteil dranhängen. Auf dem Laptop steht aber 15Volt DC drauf. > Kann ich an das 20 Volt Netzteil einen stepdown Regler dranhängen? > Der Akku des Toshiba ist für 4,5 Ampere ausgelegt. > > Ich habe mir das so vorgestellt. Ich hänge einfach einen 7815 > dazwischen. Könnte das funktionieren? > > liebe Grüsse an Alle kann immer funktionieren, wird aber sehr warm wenn alle richtig Strom saugen, besser nimmst einen stepdown Wandler http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=1&_nkw=stepdown&LH_PrefLoc=2&_sop=15
meinereiner schrieb: > Ich hänge einfach einen 7815 > dazwischen. Könnte das funktionieren Der schafft gerade mal 1A. Modifiziere den Widerstand am TL431 in deinem 20V Netzteil so daß es bloss noch 15V produziert.
Dei meisten universal Netzteile für Notebooks können auf mehrere Spannungen eingestellt werden, zum Beispiel hab ich eins, das 16, 19 und 21V kann. Da wäre ich so mutig und würde es einfach mal mit 16V versuchen. Solche Netzteile umzubauen oder gar weitere Spannungswandler hinzu zu fügen, lohnt sich bei den Preisen nicht.
>> Lösung---> Häng einfach ne 5 Volt Batterie verkehrt herum rein. > Danke ich hatte das gleiche Problem funktoniert wunderbar Das meint ihr nicht ernst, oder? Auf diese Weite wird die zunächst Batterie entladen und dann zerstört. Je leerer die Batterie wird, umso höher wird die Ausgangsspannung. Damit riskiert man, auch das Notebook zu zerstören.
meinereiner schrieb: > da mein Toshibanetzteil schlappgemacht hat, möchte ich gerne ein 20 Volt > Netzteil dranhängen. Auf dem Laptop steht aber 15Volt DC drauf. Ausdrücklich nur zur Information und ohne Gewähr: Die Spannung die ein Laptop-Netzteil liefert, wird im Laptop ohnehin nochmal (sogar mehrfach) hin- und hergewandelt. Ob das Netzteil nun 15V liefert oder 16V oder 19V, spielt also eine viel geringere Rolle als man gemeinhin glaubt. Eine Standard-Netzteilspannung ist 19V, deswegen findet man auch viele Netzteile mit dieser Spannung zu günstigen Preisen. Als das Netzteil meines alten Thinkpads schlappgemacht hat, konnte ich keinen günstigen Ersatz für die geforderten 16V/4.5A auftreiben. Da habe ich dann beherzt ein 19V/4.2A Netzteil aus der Netzteil-Kiste gefischt und siehe da, alles funktionierte wieder. Mittlerweile ist das Gerät aus anderen Gründen (Kaltkathode in der Displaybeleuchtung matt) in Rente. Es hat aber noch zwei Jahre mit dem "falschen" Netzteil gehalten.
Danke für alle Antworten. Also, auf dem Akku steht 10,5 Volt 5,5Ampere Auf dem Laptop selber steht 15Volt DC. Das Originalnetzteil hab ich leider nicht mehr. Das neu 20Volt Netzteil soll eigentlich nur den akku aufladen. Einschalten brauch ich den Laptop nicht unbedingt solange er am Netz hängt. Deshalb denke ich, es ist mit einem 7815 Festspannungsregler getan. Er soll nur den akku aufladen. Müsst doch gehen oder? Ich kann ja den Regler beobachten, wie heiß er wird. lg an alle
meinereiner schrieb: > Müsst doch gehen oder? Nein. Die Toshiba 15Volt Netzteile haben alle 75-90 Watt, können also 5-6 Ampere liefern. Bei leerem Akku wird Dein 7815 schneller heiß werden als Du die Finger weg bekommst.
Oliver R. schrieb: > Bei leerem Akku wird Dein 7815 schneller heiß werden als > Du die Finger weg bekommst. Allzuschlimm wird das nicht werden, da diese ICs eine Schutzschaltung gegen Überhitzung haben. Viel Ladestrom wird dann aber nicht mehr aus aus dem 7815 rauskommen.
meinereiner schrieb: > Also, auf dem Akku steht 10,5 Volt 5,5Ampere Nein, das steht da sicher nicht. 5.5Ah (Amperestunden) könnte da aber stehen. Kleiner aber feiner Unterschied! > Auf dem Laptop selber steht 15Volt DC. Das Originalnetzteil hab ich > leider nicht mehr. Dann können wir nur raten. Aber bei einem Akku der 60Wh-Klasse hat das Netzteil sicher so um die 60W. Macht also 4A bei 15V. Aber auch 90W (gleich 6A) sind kein unüblicher Wert. > Das neu 20Volt Netzteil soll eigentlich nur den akku aufladen. > Einschalten brauch ich den Laptop nicht unbedingt solange er am Netz > hängt. Auch bei ausgeschaltetem Laptop wird zwischen Netzteil und Akku ein Spannungswandler und eine Lade-Elektronik hängen. > Deshalb denke ich, es ist mit einem 7815 Festspannungsregler > getan. Er soll nur den akku aufladen. Nur? Zum Akku laden zieht so ein Laptop i.d.R. alles aus dem Netzteil, was geht. Dein 7815 ist viel zu schlapp dazu. > Müsst doch gehen oder? Ich kann ja den Regler beobachten, wie heiß er > wird. Das hat wenig Sinn, denn er wird fast sicher zu heiß. Wenn du ein Exemplar erwischst, das beim typischen Wert von 2.2A dicht macht, dann muß es immer noch (20V-15V) * 2.2A = 11W verheizen. Da brauchst du schon ein gutes Stück Kühlkörper. Abgesehen von der Abwärme wird auch der Akku schätzungsweise nur halb so schnell geladen wie er könnte. Sieh lieber zu, daß du ein passendes Netzteil bekommst. 16V gehen sicher schon. Und ein 19V oder 20V Netzteil kann man auf 15V umbauen. Wenn man weiß wie und wenn man es aufbekommt. Letzteres wird leider immer öfter ein Problem, weil die Gehäuse verklebt oder Ultraschallverschweißt sind. Wenn das Gerät nicht gerade ein Liebhaberstück ist, würde ich ohne Skrupel gleich ein 19V Netzteil probieren.
meinereiner schrieb: > Deshalb denke ich, es ist mit einem 7815 Festspannungsregler > getan. Er soll nur den akku aufladen. > Müsst doch gehen oder? Ich habe das Gefühl du hast nicht verstanden, dass ein 7815 für deine Anwendung UNGEEIGNET ist, weil er a) nicht für Ströme mit 5-6 Ampere ausgelegt ist, sondern nur für 1A (max.2A je nach Typ) wie ich bereits weiter oben schrieb b) er viel zu viel Leistung verbraten müsste, somit eine massive Kühlung notwendig wäre (riesiger Kühlkörper) meinereiner schrieb: > Ich kann ja den Regler beobachten, wie heiß er > wird. Das wird nichts werden. Vergiss es. Ich sage es nochmal: - entweder besorgst du dir ein einstellbares Laptopnetzteil, dass an deinen Laptop angeschlossen werden kann - Du klemmst hinter dein jetziges Netzteil einen Stepdown-Converter, der den Ladestrom abkann. - Du modifizierst das Netzteil, sodass nur noch 15V herauskommen, wobei wie Axel schon sagte: Axel Schwenke schrieb: > die Gehäuse verklebt oder Ultraschallverschweißt sind. Wenn du Pech hast, bekommst du das Gehäuse nicht mehr richtig zusammen.
Udo Schmitt schrieb: > Wie das? ist in eine Dimensionspalte gefallen. Harald Wilhelms schrieb: > Viel Ladestrom wird dann aber nicht mehr aus > aus dem 7815 rauskommen. muss ja auch nicht sein. Will eben nur den Akku wieder voll bekommen,dass er nicht ungeladen rumliegt. Axel Schwenke schrieb: > Nein, das steht da sicher nicht. 5.5Ah (Amperestunden) könnte da aber > stehen. Kleiner aber feiner Unterschied! Ja stimmt. Ist schon klar. Axel Schwenke schrieb: > Nur? Zum Akku laden zieht so ein Laptop i.d.R. alles aus dem Netzteil, > was geht. Dein 7815 ist viel zu schlapp dazu. Ja, aber 1Ampere schaft doch der Regler, und da wär der Akku sag ich mal in 6Stunden aufgeladen. Axel Schwenke schrieb: > Auch bei ausgeschaltetem Laptop wird zwischen Netzteil und Akku ein > Spannungswandler und eine Lade-Elektronik hängen. Denk ich mir auch. Deshalb sollte es ja funktionieren. Oder? Ohoh schrieb: > - Du klemmst hinter dein jetziges Netzteil einen Stepdown-Converter, der > den Ladestrom abkann. ok. Und wie mach ich das?
meinereiner schrieb: > Ja, aber 1Ampere schaft doch der Regler, und da wär der Akku sag ich mal > in 6Stunden aufgeladen. Und wer sagt das dem Akku? Wer teilt der Ladeelektronik mit, daß sie bitte nur ein Ampere ziehen möchte weil der Regler sonst überhitzt? Ein neues (Nachbau)Netzteil liegt bei 30€, willst Du dafür einen durchgebrannten Regler und damit 19Volt am Notebook riskieren? Dann kannst Du das auch direkt anstecken und hoffen.
Oliver R. schrieb: > Und wer sagt das dem Akku? > Wer teilt der Ladeelektronik mit, daß sie bitte nur ein Ampere ziehen > möchte weil der Regler sonst überhitzt? > Ein neues (Nachbau)Netzteil liegt bei 30€, willst Du dafür einen > durchgebrannten Regler und damit 19Volt am Notebook riskieren? Dann > kannst Du das auch direkt anstecken und hoffen. Der Regler hat Überhitzungschutz, und damit (falls er kapputt geht) nicht die volle Spannung durchlässt, dafür gibt es Schutzdioden.
meinereiner schrieb: > dafür gibt es Schutzdioden. 7815 wird nix! 20-15=5 5V*1A=5W verheizt! ... wo? Möchtest Du im NB herumlöten oder das Haus abbrennen? Besorg Dir ein Ersatznetzteil! Bei C* od. Pollin.de sind so viele, daß sie welche verkaufen.
oszi40 schrieb: > 7815 wird nix! 20-15=5 5V*1A=5W verheizt! Richtig, Aber 5Watt Verlustleistung ist nicht zuwviel für einen 7815. Ich brauch das nur für 1mal akku aufladen mehr nicht.
meinereiner schrieb: > Ja, aber 1Ampere schaft doch der Regler, Aber nur bei ausreichender Kühlung. Ohne diese sinds nur ca. 200mA und dann dauert es mehrere Tage, bis der Akku voll ist.
Udo Schmitt schrieb: > meinereiner schrieb: > Das Originalnetzteil hab ich leider nicht mehr. > ??? > Wie das? Ist bei geklauten Laptops meist so. meinereiner schrieb: > Ja, aber 1Ampere schaft doch der Regler Klarer Fall von total beratungsresistent. Es müssen aber 5A durch, merkbefreit?
meinereiner schrieb: > ok. Und wie mach ich das? z.B. damit: http://www.ebay.de/itm/DC-8V-40V-auf-3V-30V-8A-Stepdown-regulierbarer-Spannungswandler-/191097315238 1)Leitung an der Ausgangsseite des Laptop-NT in der Mitte durchtrennen 2)Leitung an der Ausgangsseite an die Eingangsklemme des Spannungswandlers anschließen (auf Polarität der Adern achten!) 3)Leitungsstück, wo Laptop-Stecker dran ist an die Ausgangsklemme des Spannungswandlers anschließen (ebenfalls auf die Polung achten!) Oder, falls Du zwei linke Hände hast, bereits fertig: http://www.amazon.de/90w-Universal-Ladeger%C3%A4t-Netzteil-GreatWall/dp/B007HXN064/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1420831291&sr=8-1-spell&keywords=laptopnetzteil+toshiba+universal
Harald Wilhelms schrieb: > Aber nur bei ausreichender Kühlung. Ohne diese sinds nur ca. 200mA > und dann dauert es mehrere Tage, bis der Akku voll ist. Gut, das ist egal wie lange es dauert. Hauptsache, er liegt nicht entladen rum. MaWin schrieb: > Ist bei geklauten Laptops meist so. Wieso das? MaWin schrieb: > Klarer Fall von total beratungsresistent. Es müssen aber 5A durch, > merkbefreit? Warum müssen 5 Ampere durch? Ohoh schrieb: > z.B. damit: > Ebay-Artikel Nr. 191097315238 Nein, Danke, da bastle ich mir selber schnell was zusammen. Simpel schrieb: > Manchmal ist eure Geduld echt bewundernswert... Deine leider nicht.
meinereiner schrieb: > Gut, das ist egal wie lange es dauert. Hauptsache, er liegt nicht > entladen rum. Ich verstehe den Sinn und Zweck der ganzen Sache nicht. Warum soll der Laptop nur einmal aufgeladen werden? meinereiner schrieb: > Nein, Danke, da bastle ich mir selber schnell was zusammen. Wenn du noch nichteinmal verstanden hast, dass ein 7815 NICHT für Ströme im Bereich von 5-6A ausgelegt ist, trotz mehrfacher Erinnerung und insgesamt sehr beratungsresistent zu seien scheinst, wie soll dann erst deine Bastelei aussehen und funktionieren? Alleine wenn ich schon lese "schnell" dann kann das nichts vernünftiges werden... meinereiner schrieb: > Warum müssen 5 Ampere durch? Weil der Akku eines Laptops im entladenen Zustand mehr Strom benötigt zum Aufladen als wenn er voll ist.
OhOh schrieb: > Warum soll der > Laptop nur einmal aufgeladen werden? Das interessiert doch überhaupt nicht. Der Laptop soll nicht aufgeladen werden, sondern der Akku. Mal eine ganz doofe Frage: Kann ich ein Autobatterieladegerät nehmen um den Akku aufzuladen? Das liefert 5 Ampere, und hat 12 Volt. Wie schon gesagt, der Akku hat 10,5 Volt. OhOh schrieb: > Weil der Akku eines Laptops im entladenen Zustand mehr Strom benötigt > zum Aufladen als wenn er voll ist. Der Akku ist noch nicht leer, sondern mittlerweile so bei 50%
meinereiner schrieb: > Mal eine ganz doofe Frage: Kann ich ein Autobatterieladegerät nehmen um > den Akku aufzuladen? Das liefert 5 Ampere, und hat 12 Volt. Wie schon > gesagt, der Akku hat 10,5 Volt. NEIN! 1.Dein Akku besteht garantiert aus Li-Ion-Zellen:praezises Laden/Entladen ist erforderlich.Ausserdem haben Laptop Akkupacks oftmals eine mehrpolige Anschlussleiste die Plus/Minus und Datenleitungen zur Verfuegung stellen. Ohne entsprechenden Datentransfer wirst du die eingebaute Akkuelektronik nicht dazu bewegen koennen irgendwas fuer dich und die Akkus zu tun. 2.Billige Autobatterieladegeraete liefern oftmals pulsierende Gleichspannung und sind somit generell untauglich um elektronische Geraete jeglicher Art zu betreiben. 3.Speziell in deinem Fall empfehle ich dir entweder ein neues Netzgeraet zu kaufen:auf Amazon gibt's die fuer unter 10€.... oder aber jemanden fachkundigen bitten nachzusehen warum dein Originalnetzteil nicht mehr funktioniert.Ein kaputtes Kabel z.B. laesst sich leicht reparieren. 4.Der Vorteil eines neuen oder reparierten Power adapters ist dass du auch den Laptop wieder verwenden kannst - also 2 Fliegen mit einer Klappe schlaegst.
@toxic zuerst einmal Danke, dass sich jemand noch ernsthaft mit meinem Anliegen beschäftigt. Ich glaube, die Missverständnisse, beruhen auf meiner Seite, da hier alle immer ganz genau wissen wollen, was warum und wie. Also, mein Netzteil hat nämlich nicht schlappgemacht, sondern es ist einfach nur paarhundert Kilometer weiter liegen geblieben, aud Deutsch, ich habe es vergessen. Und die nächsten Wochen komm ich aber wieder dorthin, und denke dann hoffentlich dran. Doch da sich der Akku entlädt, möchte ich ihn eben nicht entladen rumliegen lassen, und halt einfach mal aufladen. Den laptop brauch ich in der Zeit nicht. Und deshalb möcht ich mir halt nicht unbedingt nur wegen dieser paar Wochen ein neues Netzteil kaufen. Ich denk einfach , einen Linearregler , ein paar Dioden, ein paar Kondensatorern aus der Bastelkiste, das sollte es doch tun. Ach, ich mach einfach. Danach sag ich Euch Bescheid , dass Ihr was zum Lachen habt. lg der Unbelehrbare
Wenn dein Akku noch 50% Ladung hat dann ist es - nach einschlaegiger Literatur - geradezu ideal um ihn so fuer mehrere Monate zu lagern.Es besteht ueberhaupt kein Grund ihn nachzuladen.Li-Ion Zellen haben einen sehr geringen Entladestrom und man kann sie wochen/monatelang lagern ohne sich um sie zu kuemmern. Du hast sicherlich schon mal ein neues Handy oder mp3-player etc. gekauft und dann in der Bedienungsanleitung gelesen ,dass man die Akkus erst aufladen muss/sollte bevor man das Maximum aus ihnen herausholen kann.Die Akkus liegen alle "halb voll" oder "halb leer" ;-) in den Regalen der Kaufhaeuser herum..... Jeglicher Versuch deine Laptop Akkus manuell zu laden wird scheitern und eher zum Ableben derselbingen fuehren.
OK. Dein Wort in Gottes Ohr. Dann laß ich den akku mal liegen. Gruß an Alle!
meinereiner schrieb: > zuerst einmal Danke, dass sich jemand noch ernsthaft mit meinem Anliegen > beschäftigt. Unverdient! > Also, mein Netzteil hat nämlich nicht schlappgemacht, sondern es ist > einfach nur paarhundert Kilometer weiter liegen geblieben, aud Deutsch, > ich habe es vergessen. Und die nächsten Wochen komm ich aber wieder > dorthin, und denke dann hoffentlich dran. Doch da sich der Akku entlädt, > möchte ich ihn eben nicht entladen rumliegen lassen, und halt einfach > mal aufladen. Den laptop brauch ich in der Zeit nicht. Vollkommener Schwachsinn. Wenn du den Laptop nicht brauchst, dann laß ihn einfach ausgeschaltet. Dann entlädt sich der Akku auch nicht. Aber selbst wenn du den Laptop so lange benutzen würdest, bis er sich abschaltet (Entladeschlußspannung erreicht) ist es immer noch egal, wenn er dann ein paar Wochen aufs Aufladen warten muß. Nicht einschalten ist geringfügig(!) akkuschonender.
Axel Schwenke schrieb: > Vollkommener Schwachsinn. Axel Schwenke schrieb: > Vollkommener Schwachsinn. Wenn du den Laptop nicht brauchst, dann laß > ihn einfach ausgeschaltet. Dann entlädt sich der Akku auch nicht. Ist nicht wahr, was Du schreibtst, denn der Akku entlädt sicht.
meinereiner schrieb: > Ist nicht wahr, was Du schreibtst, Warum stellst Du hier überhaupt eine Frage, wenn Du die Antworten nicht lesen willst und meinst alle anderen haben unrecht? Wenn Du den Laptop nicht brauchst, laß ihn liegen bis Du ihn aufladen kannst. Oder nimm einen 7815 und leb mit dem Ergebnis, vielleicht überleben ja alle. Irgendwie nimmt der Anteil der Trolle hier langsam überhand.
Oliver R. schrieb: > Warum stellst Du hier überhaupt eine Frage, wenn Du die Antworten nicht > lesen willst und meinst alle anderen haben unrecht? > Wenn Du den Laptop nicht brauchst, laß ihn liegen bis Du ihn aufladen > kannst. > Oder nimm einen 7815 und leb mit dem Ergebnis, vielleicht überleben ja > alle. > > Irgendwie nimmt der Anteil der Trolle hier langsam überhand. 1. Ich meine nicht alle anderen haben Unrecht. 2. Ich lese die Antworten. 3.Das war nicht die Frage. und zuletzt. Der Akku entlädt sich, langsam aber sicher. So ist es eben. Danke, bin an keiner weiteren Antwort bezüglich meiner obigen Frage interessiert. Ich werd es eben ausprobieren.
Axel Schwenke schrieb: > Wenn du den Laptop nicht brauchst, dann laß > ihn einfach ausgeschaltet. Dann entlädt sich der Akku auch nicht. Muss ich Dich entäuschen. Ich habe selbes Problem bei einem Acer Netbook, welches innerhalb weniger Wochen den Akku bis zur Unbrauchbarkeit entlädt. Nimmt man den Akku aus dem Gerät, hält er ewig. Das ist eine Frechheit seitens des Herstellers! Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Muss ich Dich entäuschen. Ich habe selbes Problem bei einem Acer > Netbook, welches innerhalb weniger Wochen den Akku bis zur > Unbrauchbarkeit entlädt. Nimmt man den Akku aus dem Gerät, hält er ewig. > Das ist eine Frechheit seitens des Herstellers! > > Gruß jepp, so isses bei mir auch, allerdings , ewig hält der akku auch nicht, wenn er ausgebaut ist. Da muss man hier in diesem Forum schon korrekt sein , hab ich gelernt, sonst kommt man in Teufels Küche. Immerhin schön, dass durch Deinen Beitrag wenigsten, das Vorurteil , ich sei ein Troll, gemindert wird. Hoffe ich wenigstens.
Jobst M. schrieb: > Axel Schwenke schrieb: >> Wenn du den Laptop nicht brauchst, dann laß >> ihn einfach ausgeschaltet. Dann entlädt sich der Akku auch nicht. > > Muss ich Dich entäuschen. Ich habe selbes Problem bei einem Acer > Netbook, welches innerhalb weniger Wochen den Akku bis zur > Unbrauchbarkeit entlädt. Nimmt man den Akku aus dem Gerät, hält er ewig. Mit Verlaub, das ist aber nicht der Normalfall. Und wenn man ein solches Schrottgerät hat wie du anscheinend, und das weiß, dann kann man den Akku ja immer noch rausnehmen. Aber unter normalen Umständen entlädt sich ein Akku bei abgeschaltetem Gerät nicht. Insbesondere nicht so weit, daß er kaputt geht. Nicht in "wenigen Wochen" (wieviel auch immer das genau ist).
Axel Schwenke schrieb: > Mit Verlaub, das ist aber nicht der Normalfall. Und wenn man ein solches > Schrottgerät hat wie du anscheinend, und das weiß, dann kann man den > Akku ja immer noch rausnehmen. Mache ich auch. Aber man muss erstmal dahinter kommen. > Aber unter normalen Umständen entlädt sich ein Akku bei abgeschaltetem > Gerät nicht. Kenne ich auch nur von Acer. Mein ThinkPad macht das nicht. > Insbesondere nicht so weit, daß er kaputt geht. Nicht in > "wenigen Wochen" (wieviel auch immer das genau ist). 3-4 Wochen. batman schrieb: > Gibbs evt. gewisse OS- oder BIOS-Optionen. Zumindest nicht bei diesem Gerät. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Mache ich auch. Aber man muss erstmal dahinter kommen. Das war das Erste, was ich getan habe. Soweit hat mein Verstand noch gereicht. Bis jetzt! Hoffe er hält diesen Thread noc durch.
