Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Unterschied zwischen Tochterfirma und Mutterkonzern
von Jürgen K. (Gast)
im Netz habe ich dazu nicht die passenden Informationen gefunden da ist
wohl doch Insider Wissen gefragt. Ich habe von einigen Leuten gehört das
es zum Teil gravierende Unterschiede geben kann wenn man einen Vertrag
mit einer Tochterfirma (100% oder nicht ist egal) schließt anstatt mit
dem Mutterkonzern.
Z.B. soll das Gehalt trotz Tarifvertrag niedriger sein als beim
Mutterkonzern oder gewisse Sozialleistungen bekommen auch nur Angehörige
des Mutterkonzerns aber nicht der Tochterfirma wie z.B. Betriebsrente
oder Unterstützung durch den Betriebsrat. Stimmt das? Gibt es wirklich
solche Unterschiede zwischen den beiden? Ist das aus dem Vertrag heraus
ersichtlich? ich meine wenn Tochterfirmen auch Tarfivertäge abschließen
sollte doch alles einheitlich sein, ich dachte das ist der ganze Sinn
und Zweck des Tarifvertrags, um Gleichheit zu schaffen.
Jürgen
von Diplom-Dino (Gast)
Falsch. Tarifverträge dienen dazu die Interessen von Minderheiten
gegenüber allen andern zu sichern - also Ungleichheit zu schaffen.
von Carsten (Gast)
Eine Tochtergesellschaft ist zwar wirtschaftflich von der
Muttergesellschaft abhängig, aber rechtlich unabhängig. Daher ist die
Tochtergesellschft auch nicht an das Tarifmodell (und schon gar nicht an
aussertarifliche Leistungen wie z.B. Betriebsrente) der Mutter gebunden.
danke das ist gut zu wissen. Solche Sachen sollte man wohl im
Vorstellungsgespräch besser hinterfragen. Nur wie kommt das beim
gegenüber an? Nachdem man seinen Gehaltswunsch geäußert hat, muss man
fragen welche Sozialleistungen man nicht bekommt?
von Carsten (Gast)
Das hat nichts mit Mutter- oder Tochtergesellschaft zu tun. Ein normaler
Ingenieur mit etwas Berufserfahrung ist bei S.....s in EG15-EG16
eingruppiert (Baden-Württenberg). In einer kleinen Firma, die auch nach
IG-Metall Tarif bezahlt ist derselbe aber vielleicht in EG12 oder 13
eingruppiert (Baden-Württemberg). Das entscheidet alleine die Firma,
zusammen mit dem Betriebsrat und der hat eben bei einem großen Konzern
wesentlich mehr Macht als in einer kleinen Klitsche.
von Carsten (Gast)
Schwierige Frage. Ich denke, das hängt stark von deinem Gegenüber ab.
Wenn der Typ OK ist, wird er sich denken, daß das eine legitime Frage
ist. Wenn es aber ein A.......h ist denkt er sich vielleicht...
Also generell wird von Bekannten davon abgeraten zu einer Tochterfirma
zu gehen. Doch das sagt sich so leicht, ist schwer im Mutterkonzern zu
landen. Best-case Szenario ist wohl erstmal zur Tochterfirma und dann
als Sprungbrett zum Mutterkonzern. Auch glaube ich wenn es wieder mal
kriselt, werden zuerst die Tochterfirmen dicht gemacht oder abgestoßen,
dann steht man auch blöd da.
von Carsten (Gast)
> zu gehen.
Das ist nicht ganz falsch. Tochtergesellschaften werden in der Regel
dann gegründet, wenn es in einer Sparte der Mutter krieselt. Man kann
dann beobachten, wie sich das ganze weiter entwickelt, hat weiterhin die
Kontrolle, aber wirtschftliche Probleme der Tochter werden nicht mehr in
der Bilanz der Mutter verbucht. Damit ist betriebswirtschftlich die Welt
in Ordnung.
von Carsten (Gast)
> landen.
Das ist unserer lobbygesteuerten Politik geschuldet, die trotzdem immer
wieder gewählt wird.
Diese Vorstellung würde ich als möglich, aber als eher unwahrscheinlich
einstufen. Das ist so, wie über einen "Ingenieurdienstleister" eine
Festanstellung beim Kunden zu bekommen. Kommt vor, aber es ist halt
einer von Tausend.
von Ralf (Gast)
Kannst du das begründen?
Ralf
von Mark B. (markbrandis)
Carsten schrieb:
> aber wirtschftliche Probleme der Tochter werden nicht mehr in der Bilanz
Das stimmt so pauschal natürlich nicht. Dann könnte sich jede Firma ja
beliebig schönrechnen.
von Carsten (Gast)
Da hast du natürlich recht. Das sollte aber auch keine BWL-Vorlesung
werden, sondern die grundsätzliche Motivation zur Gründung von
Tochtergesellschaften großer, vor allem börsennotierter Konzerne zu
veranschaulichen. Und da ist halt am Ende der "Shareholder-Value" die
Religion.
von Rudi Radlos (Gast)
Ein Pessimist sagte: Die Mutter hat das Geld und wenn die Töchter
unrentabel sind, werden sie verkauft. Es könnte auch steuerliche Gründe
haben?
Beispiel einer Firma mit "2 Mitarbeitern"
https://de.wikipedia.org/wiki/Varta_%28Batteriehersteller%29
von Pandur S. (jetztnicht)
Genau das geht standardmaessig. Die Gewinne fallen an dem Standort mit
den tiefsten Steuern an... Und falls nicht, wird der Konzernsitz dorthin
verschoben
von Kenner (Gast)
Arbeite auch bei einer "Tochtergesellschaft".
Das Ganze ist aber historisch bedingt. Waren ganz einfach zwei
verschiedene Standorte mit verschiedenen Produktportfolio, wobei der
eine Standort extrem gewachsen ist, der andere klein geschrumpft
wurde/ist. Konzentration aufs " Kerngeschäft". Wir sind circa um Faktor
4-5 geschrumpft am Standort, der andere Standort um den gleichen Faktor
gewachsen.
Die übriggeblieben Produkte unseres Standorts werden direkt vertrieben
oder aber über unser Mutterunternehmen. Da wir auch Unterliefernat für
die Konkurrenz unseres Mutterunternehmen sind, wurde aus uns eben eine
Tochtergesellschaft mit eigenem Namen.
Das gesamte Unternehmen ist durch Zukäufe extrem gewachsen. Neue
Tochtergesellschaften werden nicht gegründet, der Trend geht eher in
eine andere Richtung (Zusammenfassen und vor allem Verwaltung
zentralisieren). Ausnahmen bilden Tochtergesellschaften, wie wir es eben
sind.
Muss also nicht zwingend einen bitteren Beigeschmack haben.
Verdiensttechnisch kommt man bei uns schneller in die letzte EG als bei
der Mutter; den Status AT erreicht man aber deutlich schwieriger.
