Hallo, Nachdem das mit der Platine so toll geklappt hat (Danke an sebi): Ich benötige ein paar Bauteile: 1k Widerstand 470 Widerstand 270 Widerstand 1N4148 Diode oder andere (4008,5,6,7...) Hexinverter 74ls14 oder vergleichbar (benötige 2 Inverter, kann also auch ein "kleinerer" sein) Mein Bastelladen des Vertrauens ist in letzter Zeit immer geschlossen... Wer kann helfen?
Rolf K. schrieb: > Wer kann helfen? Vielleicht Elektronikhändler? Es gibt ja nicht nur einen Bastelladen.
Vielen Dank für den Tipp, aber in meinem Kuhdorf und 50km drumherum gibt es einen solchen Laden nicht noch mal. Und bestellen bei Reichelt z.B. ist mit einem Mindestbestellwert verbunden..
Am besten du gibst kurz bescheid wo du her kommst, eventuell ist ja aus der gleichen Gegend jemand hier, der die Teile da hat.
Grafschaft Bentheim /Emsland. Versand im Brief ist aber kein Thema und der Inverter ist nebensächlich...
Rolf K. schrieb: > Hexinverter 74ls14 oder vergleichbar (benötige 2 Inverter Schreib doch mal, was du damit vorhast, da 74LS14 nicht unbedingt allerneueste Technik darstellen. Vielleicht lässt sich die Schaltung auch mit diskreten Invertern aka Transistoren/FETs aufbauen? PdG
Die Schaltung habe ich angehängt, Quelle: http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=25&t=47995 ich sagte ja, es lässt sich so ziemlich jeder Hex-Inverter benutzen, Hauptsache 5v
Rolf K. schrieb: > Ich benötige ein paar Bauteile: > > 1k Widerstand > 470 Widerstand > 270 Widerstand > > 1N4148 Diode oder andere (4008,5,6,7...) > > Hexinverter 74ls14 Alles je einmal oder öfter? Schreib' doch mal 'ne PN.
Möglicherweise kannst du den hexinverter enfach weglassen?! Mein tipp: besorg die ein Multimeter und ein paar alte Platinen aus ausgeschlachteten Radios etc. und leg sie auf Lager. Wenn du ein bestimmtes Hühnerfutter brauchst, z.B. einen Kondensator oder Widerstand, suchst du es auf den Platinen und lötest es aus! VG und viel Erfolg!
tim schrieb: > Möglicherweise kannst du den hexinverter enfach weglassen?! > > Mein tipp: besorg die ein Multimeter und ein paar alte Platinen aus > ausgeschlachteten Radios etc. und leg sie auf Lager. Wenn du ein > bestimmtes Hühnerfutter brauchst, z.B. einen Kondensator oder > Widerstand, suchst du es auf den Platinen und lötest es aus! > > VG und viel Erfolg! Hallo, vielen Dank für den Tipp, das habe ich zum Glück hinter mir ;) Normalerweise bestelle ich meine Platinen fertig bestückt mit SMD Bauteilen und "einbaufertig". Hier geht's aber um ein Projekt für einen Freund und das soll 1. schnell 2. kostengünstig und 3. einfach fertig werden. Normalerweise hätte ich eine Bauteilliste gemacht und bei Kleinversendern (mein Tipp: www.musikding.de) bestellt. Viele Sachen habe ich aber eh hier rumliegen (Relais, Optokoppler, etc. aus Versuchsaufbauten), nur die Widerstände etc. sind eben SMD. Und SMD auf Lochraster ist naja... Und ich möchte den Inverter nicht weglassen, der hat schon seinen Sinn ;)
