Hallo Zusammen, ich bin noch nicht so sattelfest in sachen Elektronik. Möchte meine uP-Schaltung möchglichst stromsparend machen. Nun ich habe zB. 3x Stück PCF8574AT auf dem PCB. Nun die Frage, ist es ok, wenn ich den GND mit einem Transistor schalte, um möglichst wenig Standby zu haben. Oder macht man das in der Regel anders? Dann weiter habe ich 2Stk. LT1529CQ#PBF http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1529fb.pdf Wie beschalte ich den SHDN Pin am besten, um möglichst keinen Strom zu verbrauchen? ist ein Mosfet dafür geeignet? Dachte an einen https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDN335N.pdf vielen Dank für eure Hilfe. besten Dank Maximilian
Strom sparen ist gut! Aber nur da wo es auch was bringt und keine ICs in den Silizium Himmel befördert.
Maximilian schrieb: > 3x Stück PCF8574AT auf dem PCB. Nun die Frage, ist es ok, wenn ich den > GND mit einem Transistor schalte, um möglichst wenig Standby zu haben. > Oder macht man das in der Regel anders? Ja, man prüft zuerst, ob Abschalten überhaupt einen Sinn hat. Typisch zieht der PCF8574 2,5µA. Sind die 7,5µA wirklich merkbar zuviel?
Maximilian schrieb: > Nun die Frage, ist es ok, wenn ich den GND mit einem Transistor > schalte, um möglichst wenig Standby zu haben. Nein. Denn dann verletzt du praktisch sofort alle Absolute Maximum Ratings aus dem Datenblatt. Z.B. wenn nur eine einzige (Signal)Leitung zu dem IC führt, die noch irgendwie mit GND verbunden ist. Denn der GND vom IC hat dann "eigentlich" VCC Pegel... Wenn schon unbedingt die Versorgung ausgeschaltet werden soll, dann nur über Vcc, und nur so, dass alle Signalleitungen ebenfalls nur 0V führen. IdR. ist das sehr schwierig. Aber der PCF8574 hat doch nur einen Eigenstrombedarf von 2,5uA, das ist nicht allzu viel. > Wie beschalte ich den SHDN Pin am besten Am besten mit einem definierten Pegel. Du legst also mit deinem uC dort einfach eine 0 an. Dann ist der Regler ausgeschaltet...
Wenn du den GND Pin unterbrichst, musst du vorher dafür sorgen, dass an allen Eingängen VCC anliegt und das auch so bleibt. Denn sonst geht der Chip kaputt, weil die die "Absolute maximum ratings" überschreitest.
Das Stromspardiktat ist in erster Linie eine Zwangsmaßnahme zur Umsatzgenerierung in einem weitgehend gesättigten Konsumentenmarkt. Im Kleinstbereich sollte man sich darüber nicht so viele Gedanken machen. Dort wo irgendwas geheizt wird und die Kilowattstunden im Sauseschritt verbraten werden, (Heizung, KFZ-Branche) liegt Einsparpotenzial. Solange die Maxime unseres Systems aber lautet Wachstumsankurbelung und Konsum auf Teufel komm raus, sind die Zwangsmassnahmen nur Mittel um über diesbezügliche Investitionen den Bürgern das Ersparte aus der Tasche zu leiern. Ob sich z.B. die gesetzlich verordnete Volldämmung eines Hauses für einen Ü50er jemals rentieren wird, darf in Frage gestellt werden. Wenn man die komplette Energiekette betrachtet, die von der Rohstoffexploration bis zum fertigen Produkt reicht, wird klar, dass sich beide politische Forderungen (Wachstum und E-Sparen) im Grundsatz widersprechen.
@Simpel Danke für diese völlig am Thema vorbei gehende Propaganda. Du hättest Dich wenigstens anmelden können, damit interessierte deinen Gedanken mit Dir weiter diskutieren können - aber nicht hier in diesem Forum.
Propaganda? Danke für das faire "Argument". Tsts.... Ausserdem hat es im Grundsatz sehr wohl was mit dem Thema zu tun, wenn man sieht wie überall krampfhaft und unreflektiert versucht wird die Milliwatts herunterzuskillen.... ;-)
besten Dank für die Anregungen. Es geht generell nicht nur um die PCF.. die 7.5uA wären vernachlässigbar. -richtig. Da es aber um ein Batteriebetriebenes Gerät handelt, möchte ich den Standby möglichst reduziert haben, da die Laufzeit eine Zentrale rolle spielt. Habe mir auch schon überlget, alle VCC von den IC's über ein MiniRelais oder SSR zu schalten, da die nur ca. 2x am Tag benutzt werden um eine Messung vor zu nehmen.
Lothar Miller schrieb: >> Wie beschalte ich den SHDN Pin am besten > Am besten mit einem definierten Pegel. Du legst also mit deinem uC dort > einfach eine 0 an. Dann ist der Regler ausgeschaltet... das hat nicht funktioniert. Habe ich schon versucht mit einem ATMEGA328 3V3. Den Regler konnte ich nicht ausschalten. Danach habe ich vom up Pin einen Spannungsteiler gegen GND gelötet. Danach hats funktioniert. Bin aber mit der Schaltung nicht glücklich.
Schaue dir erst mal die Selbstentladung deiner Batterie und die minimal mögliche Stromaufnahme deiner Schaltung an. Beurteile dann anschließend, bis in welche Dimensionen weiteres Stromsparen sinnvoll ist. Wenn die Schaltung sowieso dauerhaft 1mA aufnimmt, ist das Einsparen einzelner µA recht sinnlos. Relais ist übrigens eine ziemliche Mistidee, schaue dir die Stromaufnahme an und du weißt, warum. Du könntest VDD über einen kleinen PMOS schalten. Durch seine Bodydiode sorgt er dafür, dass auch bei anliegender Spannung an Eingängen (trotz abgeschalteter VCC) die Klammerdioden am IC-Eingang einen eingeprägten Strom loswerden können. Allerdings bin ich mir ob deiner Fragen nicht ganz sicher, ob du dich nicht gerade etwas übernimmst. Wenn du µA jagen willst, spielt ggf. schon die Verschmutzung der Leiterplatte eine Rolle. Max
Maximilian schrieb: > Den Regler konnte ich nicht ausschalten. Welche Spannung hattest du an diesem SHDN Pin? dort muss weniger als 0,25V anliegen. Das schafft ein uC bei 10uA normalerweise schon. Aber schlimmstenfalls brauchst du dann tatsächlich so einen Pulldown-Mosfet. > Danach habe ich vom up Pin einen Spannungsteiler gegen GND gelötet. Welche Widerstandswerte? > Danach hats funktioniert. Bin aber mit der Schaltung nicht glücklich. Warum nicht? Mit dem Spannungsteiler hilfst du dem uC über einen "Pulldown" ein wenig nach...
