Hallo! Ich wollte - zum ersten Mal - Platinen bei elecrow bestellen. Mir fehlt es noch ein bißchen an Erfahrung im Umgang mit Gerber-Files. Mir sind alle lt. elecrow Website erforderlichen Files klar, unsicher bin ich mir bei dem "Mechanical layer" File. Weil ich das ansonsten nicht unterbringen kann, gehe ich davon aus, dass das der Platinenumriß mit eventuellen Ausfräsungen ist. Ist das korrekt? Danke! Spezi.
Ausfräsungen, Einritzungen etc - alles was "machined" also nicht geätzt oder gesilkt wird, sondern mit einer Fräse o.Ä. passiert.
Marcus W. schrieb: > alles was "machined" also nicht geätzt > oder gesilkt wird Dann wären die Bohrungen dabei, aber da es dafür extra Ausgaben gibt, lässt man sie hier weg. Allerdings freuen sich manche Hersteller auch über einen gedruckten Bohrplan zur Kontrolle, aber den macht man besser auch getrennt. Ist aber heute nicht mehr so wichtig, weil alles automatisch durchflutscht und sowieso niemand mehr was von Auge kontrolliert. Georg
Hallo Georg. Georg schrieb: > Allerdings freuen sich manche Hersteller auch > über einen gedruckten Bohrplan zur Kontrolle, aber den macht man besser > auch getrennt. Der ist vor allem wichtig, wenn man selber bohrt. ;O) > Ist aber heute nicht mehr so wichtig, weil alles > automatisch durchflutscht und sowieso niemand mehr was von Auge > kontrolliert. Umso wichtiger ist, dass alles klar bezeichnet ist. Einfach alles weiterreichen, was das CAD-Programm liefern kann, ist darum eine eher schlechte Idee. Der jenige, der den CAM-Input macht, muss sonst alles aufwändig durchsuchen, ob eventuell wichtige Information versteckt ist, und im zweifel muss er dann auch noch interpretieren, wie das gemeint sein könnte. Darum nur die Gerber Files liefern, die nötig sind, plus Drill File, und Info über den Lagenaufbau, und eventuell nötige Zusatzinfo, und die so explizit wie möglich. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Elecrow bietet ja (im Gegensatz zu ITEAD) auch Ritzungen (V-Cut) an. Leider steige ich da beim Bestellen nicht so ganz durch. Wenn ich dort das Paket 10 Platinen mit max. 5x5cm nehmen möchte. Kann ich in einer Dropdownbox "Panelize" auswählen: 1 Board, 2-5 Boards usw. Was bedeutet das? Werden dann für kleinere Platinen (bei mir würden 2 Platinen auf die 5x5 cm passen) von elecrow der Nutzen erstellt? Und werden diese dann auch vereinzelt? Kostet ja immerhin auch Aufpreis. Bei Itead erstelle ich den Nutzen selbst, da ITEAD sowieso nicht vereinzelt oder ritzt. Und wie sage ich Elecrow wenn ich einen Nutzen möchte aber nicht vereinzelt sondern Ritzungen? Da steht, man soll die Ritzungen im Mechanical angeben. Aber WIE steht da nicht. Natürlich habe ich alle Umrisse im Mechanical. Reicht es dort die Ritzungen textlich zu beschreiben? Bitte um kurze Info.
