Hallo, ich habe etwa 30 Collegeblöcke die ich gerne digitalisieren möchte, also beidseitig scannen und wenn möglich OCR. "Von Hand" wäre zwar möglich, also Seite für Seite durch ein Scanner schieben, ist mir aber zuviel Arbeit (zeitlich). Habt ihr damit Erfahrung oder Tipps, eventuell zu nem Dienstleister der das macht?
Zumindest scannen sollte heute eigentlich in jedem Copyshop machbar sein: Heftrücken abschneiden und den Stapel in den Einzelblatteinzug legen. USB-Stick nicht vergessen.
Blätter herausnehmen und durch einen Einzugsscanner jagen, die Multifunktionsgeräte sind hier oft günstig bis umsonst zu haben da deren Drucker oder sonst was schnell kaputt gehen, der Einzugsscanner geht dann meistens aber noch, so hab ich meinen mit 50 Blatt Einzug bekommen.
Was ich noch vergessen habe: Du solltest dann über die PDF noch eine Texterkennung laufen lassen, die arbeiten inzwischen recht gut. http://www.heise.de/open/artikel/Toolbox-Texterkennung-mit-Tesseract-OCR-1674881.html Dann kannst du bequem deine Unterlagen durchsuchen, selbst griechische Buchstaben wurden bei mir problemlos erkannt.
Frank schrieb: > Du solltest dann über die PDF noch eine Texterkennung laufen lassen, > die arbeiten inzwischen recht gut. Bei Handschrift?
Ja, das war kein Problem. Hat aber auf einem aktuellen Xeon für über Tausend Seiten auch rund 20-30 Minuten gebraucht.
