c++, STL Grundlagen. Konkrete Frage
Gast #3958288
Hallo ich habe folgende Frage. Es steht im Grunde als Kommentar im Code.
Bei mir steht der Versuch ins Haus nach 15 Jahren c auf c++ zu
erweitern.
Die Lernkurve wird glaube ich unterschätzt wenn man von Objekten und der
ganzen Denkweise nicht beherrscht wird. Ich glaube das ganze wirkt so
mächtig, dass man auch gut mal zu viel erhofft. Vielleicht geht es mir
grad so.
Dazu neue Syntax, neue Bibliotheken... Dennoch werde ich es wagen und
frage mal ganz einfach heraus, wer Rat weiß.
#include <iostream>
#include <vector>
#include <deque>
#include <algorithm>
//Fragen:
//Kann man PrintIntVector so umschreiben, dass es ein PrintIntContainer ist, also merkt wenn es z.B. ein deque wäre?
//Kann man PrintIntVector (oder PrintIntContainer) so schreiben, dass es auch für double oder andere Typen geht?
//Oder wie würde das gehen. eine Print Klasse mit überladenen Funktionen wäre ja nicht universiell
static void PrintIntVector( std::vector<int> &cont )
    for( std::vector<int>::iterator cont_it =cont.begin(); cont_it != cont.end(); cont_it++)
        std::cout << *cont_it << " ";
    std::cout << std::endl;
int main()
    std::vector<int> cont;
23
24
    std::vector<double> cont2;       //So wenn ich da jetzt was reinlege und auch über eine Print Funktion ausgeben möchte?
25
    //std_vector<my_class> cont3;    //Oder gar da?? Geht das überhaupt?
26
    std::deque<int> cont4;           //Sogar ints...gibt es da eine universielle Methode für ein PrintWhatIwant?
27
28
29
//Container füllen
30
    for(int n=0; n<20; n++) {
31
        cont.push_back(n);
32
33
        cont4.push_back(n);         //Kann ja SO jetzt nicht einfach peglottet werden
34
        cont2.push_back( (double)n );
35
36
    PrintIntVector(cont); //Oder lieber PrintVector() oder noch lieber PrintContainer....
37
38
//durcheinander bringen
39
    std::random_shuffle(cont.begin(), cont.end());
40
41
42
//wieder sortieren
43
    std::sort(cont.begin(), cont.end());
44
45
46
    return 0;
47
Gast #3958347
moin
probier mal
template<class T>
void Print(const T &toPrint){
  std::copy(toPrint.begin(), toPrint.end(),std::ostream_iterator<T::value_type>(std::cout, " " ));
  std::cout << "\n";
braucht noch #include <iterator>
Grüße,
#3958349
lerner schrieb:
> //Fragen:
Beides läßt sich machen, indem man aus der Funktion ein Template macht.
Übrigens: Da du den Container in der Funktion nicht änderst, sollte die
Referenz darauf const sein und mit einem const_iterator durchlaufen
werden. In C wird const sehr lax gehandhabt. In C++ ist das anders,
daher solltest du immer auf const-korrekte Programmierung achten, d.h.
alles const machen, was nicht verändert wird.
So würde die Funktion als Template aussehen: (ungetestet)
[C]
template <typename Container>
void PrintContainer(const Container& cont)
    for(Container::const_iterator cont_it =cont.begin(); cont_it !=
Ja das geht, wenn du für my_class einen operator<< definierst, in dem
festgelegt wird, wie dein Objekt ausgegeben werden soll.
#3958360
template< class CONTAINER >
void PrintWhatIWant( const CONTAINER &cont )
  for( typename CONTAINER::const_iterator iCont=cont.begin(); iCont!=cont.end(); ++iCont )
    std::cout << (*iCont) << " ";
Das ist i.W. der Vorschlag von Rolf Magnus, aber er funktioniert (dank
des typename in der for-Schleife).
Gast #3958626
void PrintWhatIWant(const CONTAINER &cont)
  for(auto iCont = begin(cont); iCont != end(cont); ++iCont) {
Übrigens:
> CONTAINER
würde ich nicht als Name für den Template-Parameter verwenden, da
komplett groß geschriebene Namen üblicherweise für Makros reserviert
werden.
Wenn schon C++11, dann kann man auch gleich noch einen Schritt weiter
gehen:
template<class Container>
void PrintWhatIWant(const Container& cont)
    for(const auto& element: cont)
        std::cout << element << " ";
