Moin moin, ich bräuchte mal ein paar Anlauftips für die weitere Recherche, um die für mich richtigen PC-Komponenten (Desktop) zu finden. Mein PC läuft gerne mal 12-16 Stunden am Tag und sollte daher ohne Last bzw. bei Schreibarbeiten ohne 3D-Grafik oder aufwendige Berechnungen möglichst wenig Leistung ziehen. 20W wie mein Laptop oder max. 50W wären gut. Andererseits soll er bei Bedarf auch leistungsfähig sein, denn für mein Studium brauche ich zunehmend CPU-fressende FEM-Simulationen. Ab QuadCore, 3GHz denke ich. (Bei solcher Last ist mir die Leistungsaufnahme weitgehend egal - sind nur ein paar Stunden pro Woche.) Es soll kein Notebook werden, damit ich ihn später weiter aufrüsten kann. Welche Mainboards/CPUs lohnen sich, anzuschauen? Habe ich unter 200€ für Mainboard+CPU eine Chance? Bitte von Vorschlägen wie Zweit-PC oder Cloudcomputing absehen. Mir geht es explizit um eine Antwort auf genau die Frage, die ich gestellt habe. Danke Nils
Ich habe letztens einen Shuttle DS81 zusammengebaut. Hat maximal 65W. Bei Ruhenden Desktop hatte ich 12W mit einem I3 gemessen. Im idle sollte auch ein I5 oder I7 nicht mehr Strom ziehen. Aber mit 200€ wird es damit nichts.
Liest du die c't? Da gab es in Ausgabe 1/2015 Bauvorschläge: http://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-1-Bauvorschlaege-fuer-leise-sparsame-und-trotzdem-schnelle-Desktop-PCs-2483499.html Als 4-Kern-Rechner empfehlen Sie: (Zitat) Prozessor: Intel Core i5-4460 160 € CPU-Kühler: Scythe Kabuto II 38 € Mainbord: Asus Z97-A 132 € Arbeitsspeicher:Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL11 (KVR16N11S8K2/8) 69 € Solid-State Disk: Crucial M550 256 GByte (CT256M550SSD1) 123 € Gehäuse: Corsair Carbide 200R 48 € Netzteil: be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220) 37 € (Ich denke, das Zitat ist o.k., es wird ja auch indirekt Werbung für die c't gemacht). Benötigst du GFX-Power? Kann ja sein, dass deine FEM auf der GPU läuft: Dann eine GTX750-TI (mid-range) oder eine GTX970 (High-End). Grafikkarten erhöhen aber deutlich den Vebrauch im idle. Brauchst du noch mehr Leistung, wird ein Core i7-5930K empfohlen, der aber dann >500€ kostet, dazu ein Asus X99-A Mainboard. Am besten mal den ganzen Artikel lesen.
Ehrlich gesagt, würde ich die 200 in den Prozessor stecken. Ein schöner, schneller Intel i5 der neueren Generationen. Die Dinger sind schnell und sparsam und quasi unsterblich. Wenn das zu teuer ist, würde ich einen gebrauchten PC nehmen. Da sollte mit i5 (dann leider ältere Generationen - auch gut, aber mehr Heizleistung) und einem nicht-noname-Mainboard noch länger Freude draus generiert werden. Wichtig wäre mir ebenfalls, noch 50 Euro in eine 128 GB Crucial/Samsung/(Intel) SSD zu stecken. Das bringt viel und die genannten Hersteller sind meiner Ansicht nach die einzig relevanten. An sonsten kannst du mal bei den Kiddies von nebenan rein schauen: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=332392 Der "225€ Office PC" ist wenigstens nicht vollständig schrecklich.
> Es soll kein Notebook werden, damit ich ihn später weiter aufrüsten > kann. Naja .. es ist nicht schlecht diese Option zu haben, doch ist zu bedenken, dass auch beim Aufrüsten mehrere Komponenten fällig werden. Hast du eine Intel-CPU und upgradest, passt dann meist der Sockel nicht mehr und das Mainboard muss mitgewechselt werden. Dann geht natürlich auch die Grafikkarte mit ...
michi099 schrieb: > Dann geht natürlich > auch die Grafikkarte mit ... Jep. Aber: Nimm ein vernünftiges Gehäuse und nicht so eine Alufolie mit Plastikgerüst und ein gescheites Netzteil (zu dem ein Test in diversen Lastszenarien verfügbar ist) und zumindest diese Komponenten halten ca. 10 Jahre.
Nils schrieb: > Mein PC läuft gerne mal 12-16 Stunden am Tag Nils schrieb: > (Bei solcher Last ist mir die > Leistungsaufnahme weitgehend egal - sind nur ein paar Stunden pro > Woche.) Nils schrieb: > denn für mein > Studium brauche ich zunehmend CPU-fressende FEM-Simulationen Zusammenfassend also. DU bist du ein student, der denn ganzen tag seinen pc laufen hat, ist erst mal nichts ungewöhnliches. Aber: - Was tut den dein PC wenn er nicht simuliert und du in der Vorlesung sitzt? könntest du ihn nicht in den Standby schalten, zumindest wenn du nicht davor sitzt? Servertätigkeiten könntest du auf einen Pi auslagern. - Musst du die FEM-Simulation zu Hause machen oder könntest du die auch an der Hochschule machen? - Was hast du den Aktuell an Hardware? ein zweiter PC der Nur für Simulation genutzt wird ohne große Peripherie wäre doch auch ne Überlegung. Also ein Älteres Model mit Power der nur dann läuft wenn du ihn brauchst. Da du ja offensichtlich Strom sparen willst musst du so etwas wirklich wirtschaftlich betrachten: Rechne mal den Stromverbrauch bei durchschnittlicher Last über 4 Jahre bei deiner aktuellen Hardware und die Kosten dazu. Dann Ziehe ab was du Sparen willst und deine Maximalen Ausgaben für neue Hardware. Die Hardware darf dann Maximal den Restbetrag verbrauchen. BZW. Ausgehend von deinem Aktuellen Verbrauch, setze dir ein Limit an maximalem Stromverbrauch über 4 Jahre. Rechne dann deine Maximalen Hardwareausgaben hinzu. Wenn du nun teurere Hardware mit geringerem Verbrauch findest rechne einfach den Gesamtbetrag aus. Warum 4 Jahre? Du kannst auch 2 oder 3 nehmen, das hängt davon ab wie lange du noch studierst und wie lange du das system nutzen möchtest. 4 Jahre erscheinen mir aktuell nicht so schlecht, wenn man etwas aufs Geld achtet. Die Hardware ist danach sicherlich immer noch Top. die Software wohl eher weniger.
Besten Dank für den Hinweis auf die c't! Die werde ich mir besorgen und weiß danach hoffentlich bescheid. SSD werde ich auch auf jeden Fall einbauen. Danke Nils
rdfaaa schrieb: > Blaa bla blaaaaaaaaaaaaaaah blubbbbbbbbbbbbbbb! Zusammenfassend also: DU bist gelangweilt, fragst nach Dingen, die dich nichts angehen und bist überfordert, den Sinn eines Postings zu erfassen, der gerade mal eine halbe Seite lang ist, bzw. eine geeignete Antwort zu geben.
Ich bin immer wieder überrascht, wie arrogant so mancher Fragesteller hier auftritt, womöglich noch mit der Meinung, daß das in irgendeiner Weise förderlich sei. Geh wo anders stänkern.
Rolf Magnus schrieb: > Ich bin immer wieder überrascht, wie arrogant so mancher > Fragesteller > hier auftritt, womöglich noch mit der Meinung, daß das in irgendeiner > Weise förderlich sei. Geh wo anders stänkern. Hast du mal gelesen, was für einen Schwachfug "rdfaaa" verzapft hat? Was hältst du denn davon, dass Typen wie er großflächig ihren Senf verbreiten, der keinen interessiert, zumal ich extra geschrieben habe, dass er mich nicht interessiert? Ich weiß nicht, ob es förderlich ist. Aber man muss Typen wie "rdfaaa" mal sagen, dass sie nerven. Im übrigen gibt es auch ein "Offtopic" Forum, in dem du gerne deine Meinung und weiteren Senf hinterlassen kannst. Hierher passen sie nicht.
Nils schrieb: > Es soll kein Notebook werden, damit ich ihn später weiter aufrüsten > kann. Vergiss das Aufrüsten. Das wird nicht passieren. Bei der raschen Abfolge der Prozessorgenerationen, bei denen sich auch die Sockel (1156->1155->1150->?) ändern, wirst Du nicht nur den Prozessor, sondern dann auch gleich das Mainboard und womöglich auch das RAM tauschen müssen. Dann bleibt vom alten System nur die nackte Blechhülle zurück. Wenn der Rechner nicht mehr reicht, wirst Du ihn am Stück verkaufen und Dir einen neuen Komplettrechner besorgen müssen. > Welche Mainboards/CPUs lohnen sich, anzuschauen? Habe ich unter 200€ für > Mainboard+CPU eine Chance? Bei 200€ hast Du nur die Chance, keine zu haben. zB: https://www.alternate.de/GIGABYTE/GA-B85M-HD3-Mainboard/html/product/1082158? plus https://www.alternate.de/Intel%28R%29/Core%28TM%29-i5-4460-CPU/html/product/1129767? ist schon drüber fchk
Nils schrieb: > Zusammenfassend also: DU bist gelangweilt, fragst nach Dingen, die dich > nichts angehen und bist überfordert, den Sinn eines Postings zu > erfassen, der gerade mal eine halbe Seite lang ist, bzw. eine geeignete > Antwort zu geben. Da hab ich wohl einen Nerv getroffen. Solch eine Arroganz und Unverständnis kann doch nur von einem BauIng kommen. Ich bereue wirklich die 5 Minuten in denen ich mir Gedanken gemacht habe dir zu erklären wie dumm es ist eine Pc für 200 € kaufen zu wollen wenn man keinen strom verbrauchen möchte. Und wenn ich unsinnige fragen stelle, tut mir dein Chef schon leid. Hier ein paar gut gemeinte Ratschläge -lass es bleiben -kauf dir einen pc von Aldi, der kostet 250€ und taugt für deine Simulation. Danach einfach ausschalten http://www.medion.com/de/shop/einsteiger-pc-medion-life-e5037-d-10019518a1.html
