RGB Stripes Effekt-Routinen
Gast #3959044
mein Problem hat zwar nicht explizit etwas mit PC-Programmierung zu tun,
aber das kommt dem immer noch am nächsten.
Viele von euch kennen ja sicher diese tollen RGB-Stripes.
Ich habe mir nun eine Bit-Banging-Routine für die WS2812B-Chips
geschrieben. Funktioniert soweit auch super. Allerdings möchte ich nun
höhere Funktionen zur Visualisierung implementieren. Und genau da steckt
das Problem. Einige Effekte machen mir ziemliche Probleme beim
programmieren.
Folgende Routinen habe ich bereits:
void WS2812_Rainbow(RGB LEDs[],uint16_t Delay, uint8_t Step) {
  int l=0;
  int k=0;
  int LEDCount=0;
  RGB NewLED;
  for(l=0;l<=255;l+=Step){
    NewLED.R=l;
     NewLED.G=255-l;
      for(LEDCount=NumberOfLEDs;LEDCount>0;LEDCount--){
        LEDs[LEDCount]=LEDs[LEDCount-1];
     LEDs[0]=NewLED;
     WS2812_Send_All(LEDs);
       WS2812_Update();
    for(k=0;k<Delay;k++){NOP500}
    NewLED.R=255-l;
    NewLED.B=l;
23
24
    LEDs[0]=NewLED;
25
26
    WS2812_Update();
27
28
29
30
      NewLED.B=255-l;
31
      NewLED.G=l;
32
33
34
35
      LEDs[0]=NewLED;
36
37
      WS2812_Update();
38
39
40
void WS2812_Single_Color(RGB LEDs[],RGB Color){
  int j=0;
  for(j=0;j<=NumberOfLEDs;j++){
    LEDs[j]=Color;
oid WS2812_Spaces(RGB Color,uint8_t Space,int Delay){
  int j=0;
  for (j=0; j< 3 ; j++) {
    int q=0;
      for (q=0; q < Space ; q++) {
        unsigned int step=0;
        int i=0;
        for (i=0; i < NumberOfLEDs ; i++) {
          if (step==q) {
            WS2812_Send_RGB(Color);
          }else{
           WS2812_Send_LED(0,0,0);
          step++;
          if (step==Space) step =0;
        WS2812_Update();
        int g=0;
        for(g=0;g<Delay;g++){NOP1000 NOP1000 NOP1000 NOP1000}
Ich suche nun nicht nach einer spezifischen Lösung für ein Problem,
sondern hoffe, dass sich hier einige "gängige" Routinen sammeln werden
um RGB-Stripes anzusteuern.
Um es vielleicht doch etwas zu implizieren:
Eine Funktion bei der ein Balken einer bestimmten Farbe durch den Stripe
läuft wäre gut. Als Parameter-Übergae stelle ich mir vor: Länge des
Balkens, Länge des Abstands zum nächsten Balken, Shift-Delay und
natürlich die gewünschte Farbe.
Programmiersprache spielt in erster Linie keine Rolle. Man kann die
Routinen ja dann portieren. Nur finde ich halt das schreiben solcher
Routinen recht kompliziert.
LG
Steffen
#3959147
Und was genau hindert dich jetzt daran, so etwas zu implementieren?
generell:
was mir an deinem Code etwas fehlt, dass ist eine Zwischenschicht
zwischen den Low-Level WS Funktionen und den High-Level Muster Routinen.
Es gibt einige Funktionalitäten, die man immer wieder zum Aufbau von
Mustern brauchen kann.
So zum Beispiel kommt in deiner ersten Funktion die Sequenz vor
    NewLED.R=l;
     NewLED.G=255-l;
     LEDs[0]=NewLED;
und das mehrmals mit unterschiedlichen Farbwerten. Aber das grundlegende
Prinzip ist in allen Fällen dasselbe: nämlich alle Farbwerte um 1
POsition zu verschieben und an die Position 0 eine neue Farbe
einschreiben.
Das könnte man als eine Art 'Grundfunktionalität' ansehen und sich dafür
eine eigene Funktion schreiben
void WS2812_ShiftLeft( RGB LEDs[], RGB NewColor )
  int i;
  for( i = NumberOfLEDs; i > 0; i-- ) {
    LEDs[i] = LEDs[i-1];
  LEDs[0] = NewColor;
mit dieser kleinen Hilfsfunktion vereinfacht sich dein Rainbow Effekt zu
void WS2812_Rainbow( RGB LEDs[], uint16_t Delay, uint8_t Step)
  int l=0;
  int k=0;
  int LEDCount=0;
  RGB NewLED;
  for( l = 0; l <= 255; l += Step ) {
    NewLED.R = l;
    NewLED.G = 255-l;
    WS2812_ShiftLeft( LEDs, NewLED );
    WS2812_Update();
    for( k = 0; k < Delay; k++ )
      NOP500
    NewLED.R = 255-l;
24
    NewLED.B = l;
25
26
27
28
    WS2812_Update();
29
30
    for( k = 0; k < Delay; k++)
31
      NOP500
32
33
34
35
    NewLED.B=255-l;
36
    NewLED.G=l;
37
38
39
40
    WS2812_Update();
41
42
43
      NOP500
44
45
Ist schon ein bischen einfacher und überschaubarer.
Um bei der von dir angedachten Funktion zu bleiben:
Eine derartige Basiseinheit wäre es zum Beispiel, wenn es eine Funktion
gäbe, die eine Anzahl von Leds, beginnend mit einer bestimmten Led
Nummer auf eine bestimmte Farbe setzen könnte.
Also sowas
void WS2812_SetBlock( RGB LEDs[], int StartLed, int NrLeds, RGB BlockColor )
die Funktion muss ich dir sicher nicht schreiben. Die ist einfach genug,
dass du das sicher alleine kannst.
Aber. Mit dieser Funktion in der Hinterhand vereinfacht sich zum
Beispiel die Funktion WS2812_Single_Color zu
void WS2812_Single_Color( RGB LEDs[], RGB Color ) {
  WS2812_SetBlock( LEDs, 0, NumberOfLEDs, Color );
und auch für die von dir angedachte Funktion, die einen Block einer
Farbe durch die Leds durchschiebt, ist die Funktion zu gebrauchen.
void WS2812_ScrollBlock( RGB Leds[], RGB Color, int BlockSize, int delay ) {
  int i;
  RGB Black;
  for( i = 0; i <= NumberOfLEDs; i++ ) {
     // den Stripe in 3 Teile aufteilen
     //   ein Teil vor dem Farbblock
     //   dann den Farbblock
     //   dann den Teil nach dem Farbblock
     WS2812_SetBlock( LEDs, 0, i, Black );
     WS2812_SetBlock( LEDs, i, BlockSize, Color );
     WS2812_SetBlock( LEDs, i + BlockSize, NumberOfLEDs - BlockSize - i, Black );
     ... delay ....
diese Zwischenebene mit verwendbaren Basisfunktioalitäten fehlt mir bei
dir komplett. Je bessere derartige Grundfunktionalitäten du dir hier
zurecht legst, desto einfacher kannst du neue Muster implementieren.
Und achte ein wenig auf dein Codeform! Dein Code ist ziemlich schwer zu
lesen. Inkonsistente Einrückung und die Nichtverwendung von Leerzeichen
bzw. Leerzeilen um den Code zu strukturieren, machen einem das Leben nur
unnötig schwer. Jede Sekunde, die du beim Code tippen vermeintlich
einsparst, schlägt sich in weiterer Folge mit Minuten nieder, die du zum
Lesen und Verstehen des Codes benötigst - es ist also ein
Verlustgeschäft wenn man sagt "mach ich später". Machs gleich - und freu
dich über eine bessere Lesbar- und Verstehbarkeit, die dir beim Debuggen
unendlich viel mehr hilft als die 20 Sekunden, die du beim Hinrotzen des
Codes einsparst.
#3959164
PS:
Die Blockdurchschiebe Funktionalität könnte man auch mit der ShiftLeft
Funktion realisieren. Schliesslich ist das ja nichts anderes als ein
Durchschieben, wobei je nach Kriterium an der Position 0 entweder die
gewünschte Farbe oder eben Schwarz nachgeschoben wird.
Die ShiftLeft Funktion ist schon fertig und das Kriterium, nach welchem
Schwarz oder eine Farbe nachgeschoben wird, ist dann auch nicht so
schwer zu formulieren. Du siehst: die Basisfunktionalität 'Um 1 Stelle
weiterschieben' beginnt sich auszuzahlen.
Viele Wege führen nach Rom.
#3959182
> Nur finde ich halt das schreiben solcher Routinen recht kompliziert.
Dann mach dir das Leben einfacher.
Die Kunst beim Programm-Schreiben besteht nicht darin seitenweise Code
zu produzieren.
Die Kunst besteht darin, sich die Aufgabenstellungen in kleinere
Einheiten aufzubrechen, die jede für sich einfach zu implementieren ist
und wo höhere Einheiten auf 'tiefer liegende' Einheiten als Build Blocks
zurück greifen können. So ensteht nach und nach ein Vorrat an Building
Blocks (die sich durchaus auch gegenseitig benutzen können!), der einem
das Leben immer einfacher macht, so dass man sich nicht mehr bei jeder
neuen Aufgabenstellung um jeden Kleinscheiss erneut kümmern muss. Mit
wachsender Erfahrung riecht man es förmlich, welche Teilfunktionalitäten
sich als Build Blocks eignen bzw. vernünftig sind.
Organisation ist in der Programmierung das halbe Leben (und natürlich,
dass man seine Programmiersprache beherrscht)
