Hallo, ich lese gerade ein Buch über Schaltnetzteile. Darin wird unter anderem empfohlen, Schalttransistoren wegen EMV über Wärmeleitfolie mit integriertem "Faraday Screen" an den Kühlkörper anzubinden. Also eine Kupferfolie, die beidseitig mit Wärmeleitfolie überzogen ist. Die Kupferfolie soll dann elektrisch mit der Source des Schalttransistors verbunden werden. Ich habe die Verwendung von solch einer Spezialfolie noch nirgendwo in einem Schaltnetzteil gesehen. Wird sowas in der Praxis gemacht ? MfG Igel
Ja, manchmal. Hilft "common mode noise" zu minimieren, um den CE-Test zu
bestehen...
Naja, bei den meisten MOSFETs ist Drainpotential = Kühlfläche. Du kannst da ganz esoterisch "irgendwie" das Source-Potential isoliert dazwischen legen. Solltest du aber nur bei Neumond machen, sonst wirds schlimmer! Also bis 20. Januar warten.
Der einzige Vorteil wäre nur, dass man bei der Cu-Folie über deren Zuleitung eine definierte Wegführung des HF-Stroms zur Hand hat. (Stichwort: abstrahlende offene Stromschleifen) Das dürfte mit einem überlegt gewählten Erdungsanschluss am Kühlkörper gleich gut erreichbar sein. igel schrieb: > Wird sowas in der Praxis gemacht ? ...Vielleicht bei extrem leistungsstarken Wandlern, um den KK frei von vagabundierenden HF-Strömen zu halten. ...Genau so selten, wie der Vorgang, dass sich Jemand die Hose mit der Beißzange anzieht.
