Moin, kann ich einen zweiten Spannungseingang (für 'direkte' 5V), direkt hinter meinen 5 V Spannungsregler anschließen? Natürlich wird nur ein Eingang zur gleichen Zeit benutzt. Aber Masse ist überall die Gleiche also wären dann am Spannungsregler +5V am Ausgang und Masse vorhanden aber keine Eingangsspannung. Schadet den das? Ich will den Spannungsregler verwenden: LM1085. Dioden kommen nicht infrage, wegen dem Spannungsabfall. Vielen Dank schon mal! Lukas
Achso, und Schalter oder Jumper geht auch nicht.
Auch wenn du keine Dioden verwenden willst: Eine Diode vom Ausgang auf den Eingang des Spannungsreglers sollte dessen Zerstörung verhindern
max schrieb: > Eine Diode vom Ausgang auf > den Eingang des Spannungsreglers sollte dessen Zerstörung verhindern Ist aber auch nicht immer sinnig, wenn der Eingang z.B. eine Hohlstecker-Buchse ist und die internen 5V aus 'ner Batterie kommen. Dann kann man per Kurzschluss an der Hohlstecker-Buchse die Batterie entladen. Eigentlich gibt's doch für sowas die LDOs mit Enable Pin, oder?
Danke. max schrieb: > vom Ausgang auf > den Eingang aber, ich möchte den Spannungsregler-Ausgang und den 5V Eingang zusammenschalten. Hab ich vermutlich ein bisschen blöd formuliert.
1 | 5V o-------------------| |
2 | | |
3 | |----| | |
4 | 12V o---|Reg |----------o------------o 5V |
5 | |----| |
6 | | |
7 | GND o--------------------------------o GND |
Das kannst du von hochkompliziert bis total easy realisieren, hat alles Vor- und Nachteile. Total easy wäre z.B. eine externe Spannungszuführung über eine Schalterbuchse, wenn die in Frage kommt. Damit könntest du den internen Regler abklemmen. Komplizierter bzw. aufwendiger wären antiserielle PFETs in Reihe zum internen Regler, die von der externen Spannnung abgeschaltet werden. Bei dieser Schaltung würden sich die parasitären Dioden der PFETs gegenseitig aufheben und damit im ausgeschalteten Zustand keinen (nennenswerten) Strom in beiden Richtungem zulassen. Ach so, falls du die Schaltung nicht kennst: einfach Sourcen und Gates zusammen, die Drains bilden Ein- und Ausgang, Gates gegen GND gesteuert.
