Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Vorstellungsgespräch : Embedded Systems
von EmBd (Gast)
Guten Tag,
zur Zeit schreibe ich noch an meiner Bachelorarbeit und habe Anfang des
nächsten Monats mein erstes richtiges Vorstellungsgespräch für eine
Arbeitsstelle im Bereich embedded Softwareentwicklung / hardwarenahe
Softwareentwicklung. Die vorherigen Vorstellungsgespräche waren nur für
Werkstudententätigkeiten und meine Abschlussarbeit.
Von Bekannten habe ich erfahren, dass in dieser Firma ab und an auch
konkrete Wissensfragen zum späteren Beruf gestellt werden. Hängt aber
vom jeweiligen Personaler bzw. den Beisitzenden aus der Fachabteilung
ab.
Da meine Bekannten in anderen Fachrichtungen arbeiten, kann ich Sie
diesbezüglich nicht fragen.
Daher meine Frage an euch, wer musste in einem Vorstellungsgespräch für
embedded Software / hardwarenahe Programmierung schon Wissensfragen oder
ähnliches beantworten ?  Beispielsweise C Aufgaben lösen ?
Was wird denn üblicherweise so gefragt ? Bzw an kleinen Aufgaben
gestellt ?
Worauf sollte ich mich auf jeden Fall vorbereiten ? ( Embedded /
hardwarenahe Programmierung ).
von Choose (Gast)
Wenn du dein Studium engagiert betrieben hast, dürftest du keine
Probleme haben...vorausgesetzt du hast das richtige studiert (Glaskugel)
von EmBd (Gast)
Studium : Elektronik & Informationstechnik (3 Semester)
Vertiefung : Technische Informatik (4 Semester)
Das Studium war leider nicht sehr praxisnah. Eine Vorlesung C, eine
Vorlesung C++ , eine Vorlesung hardwarenahe Programmierung (Grundlagen
usw. LEDs blicken lassen, Interrupts... nichts gemacht, womit man von
sich überzeuegn kann. Viel in Richtung Software Engineering, UML usw.
Dafür aber mehr als 4 oder 5 Module mit Bezug auf FPGA, was erstmal
nicht so relevant für die Stellenauschreibung ist.
Das meiste Wissen und Können habe ich mir selbst angeeignet.
Werkstudententätigkeiten...
von Fpgakuechle K. (Gast)
Eigentlich immer. Die "gemeinste" Frage hat ich mal bei einem badische
ASIC-Fabrikanten. Wieviel Anschlüße hat ein Feldeffekt - Transistor?
Tip: drei ist hier nicht die richtige Antwort.
MfG,
von MRc (Gast)
Also ich hab einen kleinen Ausschnitt Quellcode vorgelegt bekommen und
musste erklären was da passiert (ein paar Bitoperationen, AVR-typische
Register (UART / SPI initialisieren, Datenübertragung per ISR). Ich
hatte aber auch unter anderem Atmel AVRs als Qualifikationen
angegeben...
Weil ich auch HW mache hat man mir auch noch einen Schaltplan gezeigt
und ich musste erkennen was das ist (galvanisch getrennter
Differenzverstärker, ein Paar Optokoppler, ein paar Cs gegen EMV und
Schwingungsneigung).
Gerne weren auch Platinen vorgelegt und man muss sagen was man da so
sieht. Ebenso wird beobachtet wie man die Platine anfasst (nicht auf die
Bauteile fassen wegen ESD, immer schön vorsichtig an derSeite anfassen).
Als Berufseinsteiger wollen die meines Erachtens nur sehen ob man grob
eine Ahnung hat oder sich nur durchs Studium geschummelt hat. Man merkt
schnell ob jemand noch nie selber programmiert hat oder nen Schaltplan
analysiert hat.
Viel Erfolg und einen guten Berufseinstieg!
von genervt (Gast)
> gestellt ?
Das ist keine Klausur, die fragen nur deinen Wissenstand ab, und da du
Rookie bist, wissen die auf jeden Fall mehr und können den auch schnell
abfragen. Ob du da jetzt noch 3 Wochen "lernst" oder nicht, werden die
nicht merken.
Sieh zu, dass du deine Abschlussarbeit aus dem FF erklären kannst.
von genervt (Gast)
Damit hast du das Problem eigentlich schon gelöst.
von MRc (Gast)
Klar, den Bulk nicht vergessen. Ist aber für SW-Entwicklung meines
Erachtens nicht relevant.
Im Vorstellungsgespräch sind nach meiner Erfahrung die direkten
Kenntnisse (wie setze ich was um, wie suche ich Fehler etc) viel
wichtiger als Kenntnisse aus den Auswendiglern-Fächern (OSI-Schichten,
UML, wer hat wann C erfunden...). Die Arbeitgeber wollen dass du was
leistest und nicht dass du auswendig gelernt hast dass es neben Drain,
Source und Gate auch noch den Bulk gibt...
von Choose (Gast)
Als Personaler würde ich fragen:
Mit welchen Prozessoren und Entwicklungsumgebungen arbeiten sie
vorwiegend?
Warum vorwiegend mit diesen Prozessoren?
Welches Layoutprogramm verwenden sie?
An welchen Projekten waren sie an der Uni beteiligt?
An welchem Projekt arbeiten sie derzeit?
Haben sie ein Muster ihrer Arbeiten mit?
Betreiben sie Elektronik auch in ihrer Freizeit?
Welches Thema interessiert sie besonders im Elektronik-Bereich?
Welche Onboard-Bussystem kennen sie?
