Guten Abend, ich wollte mir jetzt mal ein Musiklicht mit dem tip 31 bauen! In den Schaltplänen wir ja gesagt, dass man bis zu 15 leuchtdioden á 20mA anschließen kann. Da wollte ich Fragen ob es der Tip verträgt, eine 10w LED anzusteuern (Natürlich mit ausreichender Kühlung), da im Datenblatt etwas von 3A steht! Vielen Dank im Voraus!!!
Nein, der Basisstrom wird in deiner Schaltung (die du NATÜRLICH nicht verlinkt hast) nicht ausreichen.
Link: http://hacknmod.com/hack/led-light-box-thumps-to-your-music/ Und mit einem BC547C als Vorverstärker?
So direkt mit nur dem einen Transistor wird es schwierig. Bei der Schaltung ist keine Strombegrenzung eingezeichnet - je nach Lautstärke kann der Strom auch zu hoch werden. Normale LEDs kommen damit kurzzeitig noch einigermaßen klar, aber Hochleistungs-LEDs sind da schon empfindlicher. Für die 3 A LEDs sollte da eine Strombegrenzung rein - ganz so einfach ist die Schaltung also nicht - im Prinzip geht es aber. Auch wenn der Transistor noch mehr Strom verträgt wird er bei 3A schon einiges an Wärme freisetzen, je nach LEDs durchaus über 10 W und braucht entsprechend Kühlung. Je nach Schaltung braucht man auch mehr Spannung, etwa das doppelte bei der Darlingtonschaltung. Je nach Schalung lässt sich das aber auch vermeiden. Mein Vorschlag wäre eine Schaltung mit dem TIP31, 1 Widerstand von etwa 0.2 Ohm zur Begrenzung des Stromes und 2 kleinen Transistoren wie BC547 : einer als erste Verstärkung und der 2. als aktiver Strombegrenzer. Je nach Ton Quelle noch ein Widerstand in Reihe zum Eingang. Testen kann man die Schaltung auch erst einmal kleiner mit 20 mA LEDs.
Manu O. schrieb: > Link: Die Schaltung geht gar nicht. Grober Quatsch von Deppen die glauben dass LEDs wie Glühlampen funktionieren würden. Tonne auf, Schaltung rein, Tonne zu.
Danke erstmal! @lurchi: Könntest du bitte noch einen Schaltplan posten? Wäre sehr dankbar dafür!!!
