Tiny24 mit avrdude unter Debian programmieren
OP #3960658
Hallo allerseits,
ich brauche mal ein bischen Starthilfe, um Avrdude unter Debian zum
Laufen zu bekommen. Ich habe so einen Programmer:
http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-Programmer-fur-ATMEL-AVR-STK500-ATmega-ATtiny-AT90-Controller-/270955427201
wenn ich ihn anstecke, meldet lsusb diese Zeile:
Bus 005 Device 007: ID 16c0:2a9b VOTI
Erstes Problem: ich weiß nicht, welcher Programmer aus der Liste. In
Frage kämen meiner Meinung nach:
stk500v2 (das steht in der Beschreibung vom Programmer) oder
usbasp (weil es ein USB-Teil ist?)
wie kann ich denn erstmal herausfinden, welchen Programmer ich
einstellen muss? Und dann habe ich einen Tiny24 angeschlossen, habe also
probiert:
$ avrdude -n -p t24 -n -c stk500v2
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
$ avrdude -n -p t24 -n -c usbasp
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Dann habe ich bei der zweiten Variante gesehen, dass die Adresse nicht
übereinstimmt. Also habe ich die /etc/avrdude.conf mit dem Editor
aufgemacht, in der Annahme, dass ich die Adresse da einstellen kann.
Aber ich finde die Stelle nicht, wo 16c0:5dc eingestellt ist..
Wie geht es besser? :-)
Gast #3960660
         this check.
das sieht doch schon gut aus - nur die Verbindung von Programmer zu
Tiny24 funktioniert nicht.
OP #3960670
Ach das sieht gut aus? :-) Na wenn Du meinst..
Ich habe mal -v eingeschaltet:
$ avrdude -n -p t24 -n -c stk500v2 -v
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Oct 18 2011 at 21:17:35
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/rainer/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyS0
         Using Programmer              : stk500v2
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
OP #3960674
user schrieb:
> laut
http://www.roboternetz.de/community/threads/43700-AVRDUDE-und-no-name-USB-Progger-unter-Linux
> solltest du mal das hier probieren
> avrdude -p tiny24 -c stk500v2 -P /dev/ttyACM0 -v
Ich habe mal in "t24 abgeändert (tiny24 kennt er nicht) - das kommt
'raus - heißt das- er konnte schon mal die fuses und ie cip id lesen?:
$ avrdude -p t24 -c stk500v2 -P /dev/ttyACM0 -v
         Using Port                    : /dev/ttyACM0
         AVR Part                      : ATtiny24
         Chip Erase delay              : 4500 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
23
         CmdexeDelay                   : 25
24
         SyncLoops                     : 32
25
         ByteDelay                     : 0
26
         PollIndex                     : 3
27
         PollValue                     : 0x53
28
         Memory Detail                 :
29
30
                                  Block Poll               Page                       Polled
31
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
32
33
           eeprom        65     6     4    0 no        128    4      0  4000  4500 0xff 0xff
34
           flash         65     6    32    0 yes      2048   32     64  4500  4500 0xff 0xff
35
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
36
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
37
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
38
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
39
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
40
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
41
42
         Programmer Type : STK500V2
43
         Description     : Atmel STK500 Version 2.x firmware
44
         Programmer Model: AVRISP
45
         Hardware Version: 15
46
         Firmware Version Master : 2.10
47
         Vtarget         : 0.0 V
48
         SCK period      : 198.6 us
49
50
51
52
53
         this check.
54
55
56
avrdude done.  Thank you.
Gast #3960677
nein, er hat keine Verbindung zu Tiny. Es wird wohl nicht an deinem
Aufruf liegen - hier wirst du wohl die Hardware genauer prüfen müssen.
Gast #3960681
> Kleiner Nachtrag: irgend eine Verbindung gibt es - wenn ich das Kommando
> aufrufe, geht der Tiny in den Reset..
das ist schon mal gut.
         this check.
das darf nicht passieren. Mit "Double check Connections" ist die
Verbindung zum Tiny gemeint.
OP #3960705
Also die Verkabelung stimmt (so viel Kabel sind es ja nun nicht, und ich
habe den ja schon oft so angeschlossen, nur unter Windows..)
Die rote Lampe am Programmer pulsiert (gedimmt) zwischen aus und an.
Ich habe jetzt das Teil noch mal abgezogen und neu angesteckt. Jetzt
geht es offenbar "etwas besser":
$ avrdude -n -p t24 -n -c stk500v2 -v -P /dev/ttyACM0
         AVR Part                      : ATtiny24
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
23
         CmdexeDelay                   : 25
24
         SyncLoops                     : 32
25
         ByteDelay                     : 0
26
         PollIndex                     : 3
27
         PollValue                     : 0x53
28
         Memory Detail                 :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
         Vtarget         : 0.0 V
48
49
50
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
51
52
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
53
54
avrdude: Device signature = 0x1e910b
55
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
56
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
57
avrdude: safemode: Verify error - unable to read efuse properly. Programmer may not be reliable.
58
avrdude: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
59
60
OP #3960838
Also zuverlässig ist die Sache leider nicht.. ich lese fast nie die
richtige device signature, mal sind die bits verschoben, mal fehlen
welche und mal bekomme ich überhaupt keine Verbindung usw:
avrdude: Device signature = 0x1e91ff
avrdude: Expected signature for ATtiny24 is 1E 91 0B
         Double check chip, or use -F to override this check.
Ich habe schon einen identischen programmer probiert (daran liegt es
nicht) und versucht mit -i... delays einzubauen. Wo kann ich noch dran
drehen, damit die Übertragung stabiler (langsamer) wird?
Verkabelung habe ich mehrfach geprüft..
#3960914
Aus
http://wiki.ctbot.de/index.php/AVR_ISP_Programmer#BlueMP3_bzw._STK200_kompatible_Flasher
"Sollten hier Verbindungsprobleme auftreten so muss man noch die Option
-B 10 anfügen. Diese Option drosselt die ISP Geschwindigkeit. Nach dem
Setzen der Fusebits ist dies nicht mehr notwendig."
Mit der Option -b kann man auch noch die Baudrate vorgeben.
Du benutzt avrdude: Version 5.11.1, aktuell ist Version 6.1,
evtl. mal die ausprobieren.
#3961079
Ich hatte mal ganz ähnliche Probleme, als ich es irgendwie geschafft
habe, die Verdrahtung insofern zu verballern, als ich die +5V nicht an
den AVR gegeben habe. Der Strom über die Datenleitungen war dann genug,
um den Chip manchmal teilweise aufzuwecken, aber halt in ähnlicher Weise
unzuverlässig wie hier beschrieben. Ich würde mal messen, was zwischen
vcc und gnd am Tiny ankommt. Nur sicherheitshalber. :)
OP #3961190
-B10 hat's gebracht, auch mit der Version 5.11! Ich hab die Option nicht
so für voll genommen, weil es in der Beschreibung um JTAG ging.. jetzt
ist alles ok, danke an alle!
$ avrdude -p t24 -c stk500v2 -P /dev/ttyACM0 -B10
avrdude: safemode: Fuses OK
