wie am besten eine große truth table synthetisieren
Gast #3960875
Hallo Leute
Ich muss in einem Design, welches eigentlich für ein möglichst kleines
FPGA gedacht war, nun mehrere lookup-tables einbauen welche nach kurzer
Überschlagsrechnung die zur Verfügung stehenden Resourcen empfindlich
verknappen könnten. Es geht um insgesamt 8 Tabellen mit 4096 Einträgen
zu je 8 bit - also 12 bit rein, 8 raus.
Da bei vielen der Tabellen sehr viele Nullen vorkommen würde es sich
anbieten die Tabellen als Truth Tables zu verstehen und diese dann
möglichst weit zu vereinfachen.
Ich frage mich jetzt, ob sich der Aufwand hierfür überhaupt lohnt, oder
ob das Synthese Tool nicht eine lookup-Tabelle schon selbständig so weit
wie möglich eindampft. Und wenn ja, welches die geeignete Form ist in
der der Synthese die Tabellen übergeben werden sollten.
Die momentane Implementierung erfolgt in Verilog als ein großes case
statement mit 4096 cases und pro case je einem 8-bit Ausgabewert. Ist
dies eine Form mit der das Tool klar kommt? Wäre es besser die vielen
Null-Bytes vorher durch ein einziges default zu ersetzen?
Die Synthese erfolgt mit Altera Quartus oder u.U. mit dem entsprechenden
Tool von Latice (der FPGA-Typ steht bislang noch nicht fest)
Wer hat diesbezüglich irgendwelche Erfahrungen beizusteuern?
Andere Alternativen die ich gerade verfolge:
* Block-Ram (32k Bytes dürfen für kleine FPGAs schon viel sein) - nur
wie kommen die Daten da rein? Kann das FPGA beim booten RAMs gleich
laden?
* externes (Flash-/EP-)ROM mit den Tabellen (könnte vom I/O pincount
knapp werden und ist ein extra Bauteil)
* Sonst noch welche???
#3960885
@ andi6510 (Gast)
BRAM, ggf. kann man zwei Tabellen in einen BRAM stecken und die beiden
Ports unabhängig voneinander nutzen.
Wenn es das Timing und FPGA erlaubt kann man auch mehr Tabellen in einen
BRAM stecken und den Zugriff multiplexen.
Das macht dir der Synthesizer allein, das muss man nicht manuell machen.
Nein.
> oder
Ja.
Ist egal. Welche dir besser gefällt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/TTL74185
Sicher. warum hast du es nicht einfach mal probiert?
Ist dem Tool egal, aber ggf. besser lesbar, weil es deutlich kürzer ist.
>laden?
Jeder BRAM wird IMMER initialisiert, diese Daten sind Bestandteil des
Bitstreams.
Es gibt serielle Flashs mit SPI.
#3960889
Beschreibe einfach einen ROM, die Synthese optimiert das dann. Solange
die Lese-Adresse nicht getaktet ist, wird Logik draus, bei getaktetem
Lesen wird ein Block RAM(ROM) draus. Das kann man aber auch noch
individuell steuern. Nach der Synthese ist das eh nur noch Verdrahtung,
da gehen die höchstens irgendwann die Routing Ressourcen aus. Und ja,
Block RAM genauso wie ditributed RAM kann man gleich passend
intialisieren. Entweder direkt im Code wie bei normalen Signalen auch,
oder mit einer Funktion aus einem File.
Gast #3960904
Danke für die schnellen Antworten! Ich denke, ich werde es dann wohl
einfach der Synthese überlassen. Da das FPGA noch nicht feststeht habe
ich die Synthese noch nicht am laufen - so kann ich es nicht kurz mal
ausprobieren. Ich bin noch vollständig in der RTL-Simulationsphase. Aber
wenn klarer wird, welches FPGA es sein wird, werde ich es einfach mal
ausprobieren.
Manchmal möchte man Probleme lösen, die man noch gar nicht hat ;-)
(Und klaro BLOCK-Ram wird natürlich am Anfang mit initialisiert. Hab ich
irgendwie verdängt.)
#3961065
Noch ein kleiner Tipp: Ich habe auch eine FSM mit mehreren tausend
States, die jeweils einen n-bit Vektor ausgeben. Falls die Synthese dann
plötzlich mehrere Stunden dauern sollte, dann einfach mal Quartus "safe
state machine" (oder so ähnlich) ausschalten. Das sollte die Synthese
dann auf eine Minute verkürzen.
Gast #3963693
Gerade die erste VHDL Vorlesung besucht?
FSM != ROM/RAM
Gast #3965639
Was Gustavo schreibt stimmt schon, jede FSM hat massenhaft Kombinatorik.
Ein Tipp noch: Man sollte noch solche Sachen wie "extract state
machines" ausschalten, wenn man ständig synthetisiert. Erst am Ende eine
massive Optimierung ansetzen.
