Mir ist vor kurzem ein langjähriger 12V Ringkern-Trafo für Halogen-Spots wegen Überlast eingegangen. Er war für 140W ausgelegt, während ich über einen längeren Zeitraum 5x35W=175W gezogen habe (nicht auf Leistung der Spots geachtet). Nun habe ich mir einen neuen Trafo mit Pmax=200W zugelegt und montiert. Obwohl hier ja eine Reserve von 25W vorhanden ist, wird der Trafo deutlich warm (nicht heiss sondern ca. 40-45°C - man verbrennt sich jedenfalls nicht, auch wenn man länger draufgreift). Aufgrund meiner negativen Erfahrung beim ersten Trafo bin ich nun etwas übersensibel und möchte wissen, wie warm so ein Trafo werden darf, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Im Geschäft sagte man mir, dass 20W Reserve ausreichen und ein 300W Trafo überdimensioniert wäre. ;-) Danke für Eure Tipps!
Michael W. schrieb: > Wie warm darf ein Halogen-Trafo werden Bis zu der Ansprech-Temperatur der im Wickelkörper verbauten Temperatursicherung. Bei guten Ringkernen ist das auf deren Label vermerkt. Diese Sicherung ist nur für Leute gedacht, die dieses Bauteil überfordern, weil sie keine Ahnung haben.
Peter Xuang schrieb: > Bis zu der Ansprech-Temperatur der im Wickelkörper verbauten > Temperatursicherung. Bei der Ansprech-Temperatur spricht die ggf. vorhandene Temperatursicherung an. Welche Temperatur der Isolierlack der Windungen verträgt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Wicklungstemperatur kann man recht einfach über den Widerstand bestimmen.
Normale Trafos dürfen bei 40 GradC Umgebungstemperatur 75 GradC auf ihrer Oberfläche warm werden, bei 20 zu 45 hast du also noch etwas Luft. Dennoch ist für guten Luftzug zu sorgen, der Trafo lebt dann länger.
MaWin schrieb: > Dennoch ist für guten Luftzug zu sorgen... ...die üblichen Zierabdeckungen verhindern diesen wirksam!
