Hallo Leute ich habe da mal ein Frage zu einer Schaltung die ich aufbauen möchte. Ich habe zwei Sinussignale die einen Phasenverschiebung aufweisen diese beiden Signale möchte ich nun im exakt gleichen Verhältnis verstärken sprich Verstärkung von 2 oder 3. Das Problem ist nur dass in der Realität alle Bauteile voneinander abweichen und ich somit nie eine gleiche Rückkopplung realisieren kann. Kennt einer eine Lösung für dieses Problem sodass ich die beiden Signale exakt auf 3 Volt Amplitude zum Beispiel verstärken kann dafür müsste es doch sicherlich einen Regelkreis geben.
Vielleicht ist das hier nuetzlich: (Audio pegelanpassung), laesst sich ja vielleicht anpassen. http://www.nlvocables.com/blog/?p=803 Ansonsten, die beliebten Fragen: Welche Frequenz? Wie stark duerfen die Signale verzerrt werden?...
Bast Ler schrieb: > beiden Signale möchte ich nun im exakt gleichen Verhältnis verstärken > sodass ich die beiden Signale exakt auf 3 Volt Amplitude verstärken kann Du wirst dich entscheiden müssen oder ist garantiert, dass die Eingangsamplitude immer konstant ist? Gleiche Verstärkung erreichst du mit genauen Widerständen und einem OP mit hinreichend großem GBP. Es kommt also auch auf den Frequenzbereich an.
Frequenzen sollten bis 1 MHz machbar sein, und die Verzerrung sollte auch relativ gering bleiben.
Bast Ler schrieb: > Ich habe zwei Sinussignale die einen Phasenverschiebung aufweisen diese > beiden Signale möchte ich nun im exakt gleichen Verhältnis verstärken > sprich Verstärkung von 2 oder 3. > > Das Problem ist nur dass in der Realität alle Bauteile voneinander > abweichen und ich somit nie eine gleiche Rückkopplung realisieren kann. Und? Wie genau muß es denn sein? Wie genau kannst du es denn messen? Es gibt durchaus Widerstände mit 0.01% Toleranz zu kaufen. Dazu ein OPV, der von den anderen Parametern (GBW, Ausgangsstrom, Rauschen) paßt. Und fertig. Billiger wird es (als Einzelstück) wenn du es abgleichst. OK, das erfordert natürlich Meßgerätschaften. Aber ohne solche ist ein derartiges Gerät ja ohnehin weitgehend nutzlos.
Ok dachte es gibt vielleicht eine Regelschleife die dieses Problem löst und die schon oft verwendet wird.
>Ich habe zwei Sinussignale die einen Phasenverschiebung aufweisen diese >beiden Signale möchte ich nun im exakt gleichen Verhältnis verstärken >sprich Verstärkung von 2 oder 3. Warum?
Bast Ler schrieb: > Ok dachte es gibt vielleicht eine Regelschleife die dieses Problem löst > und die schon oft verwendet wird. Auch die machen Fehler. Das gehört zum Grundprinzip einer Regelung.
Wenn die beiden Signale eine Phasenverschiebung haben, werden sie wohl auch keine gleiche Amplitude haben. Das liegt in der Natur von den Schaltungen, durch die sie gelaufen sind. Also ist es auch total sinnlos, sie durch superexakt gleiche Verstärker zu schicken. - Suchst du eine Amplitudenregelung? - Wozu brauchst du die Amplitudengleichheit?
Ich möchte eine art Differenzielle Übertragung realisieren und jede Abweichung der Amplitude verschlechtert mein Ergebnis daher brauch ich wie gesagt eine Art Amplitudenregelung. Das ganze manuell mit einem Poti einzustellen ist zwar möglich aber das möchte ich vermeiden.
Oldie schrieb: > Wenn die beiden Signale eine Phasenverschiebung haben, > werden sie wohl auch keine gleiche Amplitude haben. > > Das liegt in der Natur von den Schaltungen, durch die > sie gelaufen sind. Dann guck dir noch mal die Theorie zum Allpass an.
>Ich möchte eine art Differenzielle Übertragung realisieren und jede >Abweichung der Amplitude verschlechtert mein Ergebnis daher brauch ich >wie gesagt eine Art Amplitudenregelung. Mein Gott, jetzt erzähl halt endlich, was du genau machen willst. Was für "eine Art differenzielle Übertragung" willst du da "realisieren"? Welches "Ergebnis" wird verschlechtert? Oder ist das wieder eine Art Geheimprojekt? Falls du die CMRR bei einer normalen symmterischen Signalführung meinst, nein, die wird nicht durch Abweichungen in den Amplituden verschlechtert.
Bast Ler schrieb: > Ich möchte eine art Differenzielle Übertragung realisieren und jede > Abweichung der Amplitude verschlechtert mein Ergebnis daher brauch ich > wie gesagt eine Art Amplitudenregelung. So etwas gibt es nicht. Wenn man zwei Sinus-Signale mit genau bekannter Phasenlage und Amplitude erzeugen will, dann nimmt an einen Signalgenerator, der diese Eigenschaften per Design garantiert (typisch: ein DDS). Eventuelle Pufferverstärker, zumal bei einer Verstärkung von lediglich 3, können gar nicht so schlecht sein, daß man deren Einfluß bemerkt. Da müßte man sich schon anstrengen, die extra so schlecht zu bauen. Ansonsten fehlt immer noch eine quantitative Aussage, wie genau denn die Amplituden übereinstimmen müssen. Ohne eine solche Angabe geht es nicht. Denn wie bereits gesagt wurde, gibt es keine zwei genau gleichen Verstärker. Wenn das allerdings ein Hinderungsgrund wäre, dann würden wir immer noch auf Bäumen hocken. Ganz offensichtlich ist Perfektion also keine notwendige Voraussetzung für Fortschritt.
