Unterschied Zwischen einen Debug und eine Release version
Gast #3961249
Sebastian schrieb:
> Ist eine Release Version mehr stabile als einen Debug Version ?
Da verwechselst du Debug- und Betaversion. Eine Debug-Version enthält
Unterstützung fürs Debuggen, also z.B. speziellen Code, der beim
Kompilieren der Release-Version über Präprozessoranweisungen
ausgeblendet ist.
"mehr stabil" würde man gemeinhin als "stabiler" beschreiben. Wozu gibt
es den Komparativ.
P.S. Du plenkst
#3961268
Üblicherweise wird die Debug Version auch mit einer niedrigen
Optimierungsstufe compiliert, da sonst eventuell Variablen oder ganze
Funktionen wegoptimiert werden und nicht mehr schrittweise im Debugger
verfolgt werden können. Die Debug Version kann daher auch deutlich
langsamer sein als die Release Version. Ansonsten sollte die Release und
Debug Version sich gleich verhalten. Außer man hat einen richtig fiesen
Bug, der aus obskuren Gründen z.B. nur in der Release Version auftritt.
#3961271
Üblicherweise ist wichtigste Unterschied, dass bei der Debug-Version die
Debug-Symbole dabei sind, die es erlauben, den Ort eines Fehlers (mit
Funktionsnamen etc.) ordentlich zurückzuverfolgen. Die Debug-Symbole
assozieren jede Instruktion im erzeugten Binary mit dem Quellcode, aus
dem sie erzeugt wurde.
Gast #3961580
Debug-Versionen sind i.A. auch weniger vom Compiler codeoptimiert,
laufen also langsamer und enthalten zusätzliche Prüfungen die ggf. zu
Abstürzen führen (heap-Prüfungen, asserts). Damit sind sie im Prinzip
sicherer.
