Ich benutze den Standard Android "E-Mail" client mit verschiedenen Konten, teils sind alte Mails vorhanden, die ich gerne auf den PC kopieren würde. Aber wie? Die Programminfos sagen etwas von 20 MB Daten, die per Android-Dateibrowser aber nirgends zu finden sind. Welche Möglichkeiten gibt es?
Wenn du den Account mit IMAP betreibst, dann bleiben die Mails auf dem Server liegen und die kommst auch ohne Android an vergangene Mails. Lokal liegen dann nur Konfiguration und temporärer Zwischenspeicher. Da Android Apps ihre Konfiguration bei Google speichern können - wenn du das zulassen willst - bleibt je nach App auch die Konfiguration automatisch erhalten. Bei GMail Accounts wird das auch nicht anders laufen. Wenn du jedoch den Account mit POP3 betreibst, dann liegen erhaltene Mails lokal auf dem Android. Dann ist es Sache der Mail-App, diese Daten sichern zu können. Mit dem Browser kommst du da nicht ran.
Email aufrufen => Einstellungen => POP/IMAP Da steht dann auch noch ein Link "Weitere Informationen"
A. K. schrieb: > Dann ist es Sache der Mail-App, diese Daten > sichern zu können. Mit dem Browser kommst du da nicht ran. So sieht's aus. Womit komme ich denn dran (an die Mails vom Gerät, nicht vom Server)?
Ich weiss nicht, ob Apps das Recht zugewiesen werden kann, Maildaten fremder Apps zu lesen. Wenn nicht, dann gibt es allenfalls bei gerooteten Geräten einen Weg. Denn es ist grad der Sinn des Rechtekonzepts von Android, dass nicht jede App die Daten anderer Apps lesen kann. Wenn du also ein paar wichtige Mails dort liegen hast, dann leite sie an einen anderen deiner Mailaccounts weiter, auf den du vom PC aus zugreifst. Für Massenverarbeitung taugt das freilich weniger. POP3 Accounts sind bei solchen Mobilgeräten etwas unpraktisch. IMAP empfohlen. Oder bei POP3 die Mails auf dem Server im Postfach liegen lassen, das lässt sich in der App einstellen. Dann bleiben sie für den PC-Zugang sichtbar und der räumt sie bei nächster Gelegenheit in seinen Mailstore weg. Ab dann sind sie allerdings für die App nicht mehr im Zugriff.
A. K. schrieb: > leite sie an > einen anderen deiner Mailaccounts weiter Das geht kontoübergreifend leider nicht. Man kann nachträglich nicht den Kontonamen bzw. die E-Mailadresse eines Kontos ändern. Daher habe ich nun einen Konflikt mit einem alten Server für die gleiche Adresse. Darauf habe ich keinen Zugriff mehr. Die Cache Daten (z.B. Anhänge) sind vom internen Speicher lesbar: storage/emulated/0/Android/data/com.android.email/cache/ Also muss ich mal "rooten" suchen.. Danke.
Info schrieb: > A. K. schrieb: >> Dann ist es Sache der Mail-App, diese Daten >> sichern zu können. Mit dem Browser kommst du da nicht ran. > > So sieht's aus. Womit komme ich denn dran (an die Mails vom Gerät, nicht > vom Server)? Die Standard-App bietet keinerlei Möglichkeiten des Exportes. Ich mache es generell so, daß ich die Nachrichten zwar auf dem Android lese, sie dabei aber niemals auf dem Server lösche. Nur wenn ich vom PC aus die Mails abhole, werden sie auf dem Server gelöscht.
