Hallo, für den Betrieb von LED(-Modulen) suche ich eine preisgünstigen Konstantstromregler, die von 100mA bis min. 1000mA einstellbar ist und die Spannungsdifferenz zur Eingangsquelle max. 2V beträgt. Eingangsspannung soll im Bereich von 12-15V liegen. Meine erste Suche bei chinesichen Anbietern war ziemlich erfolglos: Überwiegend finden sich nur Module mit festen Stromwerten (350/700mA). Zur Not tut es auch ein Bausatz, sofern man die Platine fertig bekommen kann oder es mit sehr wenigen Teilen auf Lochraster aufbauen kann. Ich kenne zwar den umfangreichen Wiki Artikel zur Konstantstromquelle von hier, der einen aber mit den Möglichkeiten erschlägt.
Verschoben durch Admin
Die fixen Werte von 350/700mA haben mit den LED-Streifen zu tun, die man in der Beleuchtungstechnik ggw. häufig verwendet. Deine Wünsche lassen sich genauso vielfältig realisieren, wie im erwähnten Artikel. Ich gehe mal davon aus, dass du möglichst wenig Aufwand treiben willst und das ganze nur zum Testen/Probieren nutzt? Was hälst du davon, die im Artikel genannte Quelle mit Bipos zu nehmen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren Wenn du dort den T2 weglässt und durch durch zwei in Reihe geschaltete beliebige Dioden ersetzt, kannst du deine Forderung nach 2V recht gut realisieren (es bleiben also nur T1, R1, R2 übrig, dazu die zwei Dioden von Basis T1 gegen GND). Sogar die Formel bleibt dann gleich, da eine der beiden Dioden die BE-Strecke von T1 kompensiert. Wenn du R1 dann umschaltbar gestaltest, kannst du recht einfach den LED-Strom festlegen. Aber: pass mit der Verlustleistung auf! Bei 1A fallen sowohl an R1, als auch an T1 merkbare Leistung ab, so dass R1 entsprechend belastbar, außerdem T1 mit Kühlkörper versehen sein muss. Wie du sicher weißt, hängt die Verlustleistung an T1 von der LED-Modul-Spannung Vm bei dem gewünschten Strom ab, weil T1 alles verheizen muss, was nicht an R1 und dem Modul abfällt (deine Versorgung hier Vd):
Falls dir das nicht gut genug ist, hängt es jetzt nur noch davon ab, wie genau du solch ein Modul haben möchtest, wieviel Verluste du zulassen willst oder wie du es steuern möchtest. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten. Im Zweifelsfall arbeitest du den Artikel einfach mal durch und versuchst die Vorschläge zu verstehen.
die Module haben meistens einen Widerstand über den der Strom eingestellt wird, durch Tauschen dieses Rs kann man also den Strom verändern. Wenn es zum Dimmen der LED sein soll dann nutzt man aber besser den 'Dim' Eingang der Module wo man die Helligkeit per PWM oder Steuerpannung einstellen kann.
Mal eine blöde Frage: Warum sollte man besser den PWM-Eingang nutzen, anstatt den Strom zu steuern? Ich habe mir auf die schnelle erst mal dieses m.E. recht teuere KSQ-Modul gekauft: http://www.ebay.de/itm/141548903574 Ich habe 10W 10V-LED Module die mit 1050mA angegeben sind. Habe so ein Modul auf einen alten CPU-Kühlkörper geschraubt und den Strom auf 1000mA eingestellt. Da ich keinen ersichtlichen Helligkeitsunterschied (nur Augenmaß, nicht mit Luxmeter gemessen) zwischen 700mA festgestellt habe, habe ich den Strom auf 700mA runtergeregelt und das ganze so 30min laufen lassen. Der Kühlkörper war dann 50Grad heiß und lies sich kaum mehr anfassen. Habe dann den Strom auf 350mA runtergedreht (wodurch der Lichtstrom natürlich sichtlich geringer ist, aber für mich ausreichend) und betreibe das Modul so nun schon einige Tage. Der Kühlkörper wird nun nur noch 30Grad warm. Das ist denke ich mal ganz okay. Jetzt habe ich mir überlegt von dem Verkäufer auch folgendes 700mA 3-fach Modul zu nehmen: http://www.ebay.de/itm/141520909346 Meint ihr, dort kann man den Strom über einen Widerstand auf 350mA anpassen? Als "Booster" möchte ich für den Kurzzeitbetrieb gerne per Taster den Strom auf 700mA hochpushen. Klar könnte ich das via PWM steuern (50% Duty) und als Booster wegschalten. Allerdings wäre mir eine Regelung über den Strom lieber, so dass mir die Module beim Ausfall der PWM nicht in 700mA Dauerbetrieb gehen! Einen Parallelwiderstand hinzu oder weg zu tasten erscheint mir da sinnvoller.
Dominik schrieb: > Der Kühlkörper war dann 50Grad heiß und lies sich kaum mehr anfassen. Es ist ja auch ein Kühlkörper und kein Handgriff. MfG Klaus
Hallo, der leicht flapsige Kommentar von Klaus bedeutet das eine Kühlkörpertemperatur von 50°C, bei korrekt montierter LED, kein Problem ist und die LED innerhalb ihrer Grenzen (genaueres siehe Datenblatt) betrieben wird. Aber natürlich wird die Lebensdauer bei geringeren Strom und damit geringerer Temperatur steigen. Besteht die Möglichkeit/Notwendigkeit das der Kühlkörper während des Betriebs längere Zeit berührt werden kann/muss ist die Wahl von 30°C bis eventuell max. 40° natürlich notwendig da die ersten (leichten) Verbrennungen schon bei erstaunlich niedrigen Temperaturen auftreten wenn sie lang genug vorliegen (siehe Abschnitt "Pathophysiologie" im Artikel http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennung_%28Medizin%29 ) mfg Praktiker
Praktiker schrieb: > Besteht die Möglichkeit/Notwendigkeit das der Kühlkörper während des > Betriebs längere Zeit berührt werden kann/muss ... ... könnte man drüber nachdenken, da konstruktiv etwas zu ändern.
klar,für jeden Kühlkörper muss ein Schutzgitter sprich Faraday Käfig her!
wartemal schrieb: > klar,für jeden Kühlkörper muss ein Schutzgitter sprich Faraday Käfig > her! Du hast Herrn Faraday wohl nicht verstanden. Schutzart IP20 dürfte ausreichend sein.
Nein,weder gehört noch verstanden! Hasengitter ist auch brauchbar.
Doink schrieb im Beitrag #3980293 > Maleine blöde Frage: Warum sollte man besser den PWM-Eingang > nutzen, anstatt den Strom zu steuern? Wenn ein Modul schon per PWM steuerbar ist, wäre ein komplettes zweites (PWM-) Konstantstrommodul doch Nonsens. > keinen ersichtlichen Helligkeitsunterschied (nur > Augenmaß, nicht mit Luxmeter gemessen) zwischen 700mA festgestellt habe, Klar. Auge nimmt logarithmisch war und da kannst du vom Faktor 0.7 nur im direkten Vergleich etwas erkennen. Alte Regel: ab ca Verhältnis 2 wird es auch so erkennbar. > folgendes 700mA 3-fach Modul zu nehmen: Ebay-Artikel Nr. 141520909346 Meint ihr, dort kann man den Strom Äh, was macht da dein Widerstand? Die PWM fix einstellen? Oder willst du mit dem Widerstand 350mA um die LED-Kette "vorbei" leiten? #grübel# > Regelung über den Strom Du meinst sicher "Steuerung". Siehe Wikipedia: Regelung :-)
