Hallo, ein eher seltsames Gesuch: ich suche eine antike Tastatur aus der guten alten PC/AT Zeit mit DIN-Stecker und ohne Nummernblock. Bei Ebay gibt es leider nur welche mit Nummernblock, und für die ist am vorgesehenem Einsatzort leider kein Platz... Vielleicht hat ja jemand noch sowas im Keller, vom dem er selbst nicht weiß, warum es noch nicht entsorgt wurde ;) Würde mich über Angebote freuen! PN oder dnxgr623 [ät] gmx.net
Evtl geht ja auch eine aktuelle Tastatur und ein Adapter von DIN auf USB?
Jurij G. schrieb: > > ein eher seltsames Gesuch: ich suche eine antike Tastatur aus der guten > alten PC/AT Zeit mit DIN-Stecker und ohne Nummernblock. Bei Ebay gibt es > leider nur welche mit Nummernblock, und für die ist am vorgesehenem > Einsatzort leider kein Platz... Was spricht gegen https://geizhals.de/eu/?cat=kb&xf=421_PS%2F2~420_kabelgebunden~3308_ohne+Nummernblock#xf_top mit http://www.reichelt.at/?ARTICLE=6740&PROVID=2257&wt_mc=amc141526782519998&ref=adwords_pla ?
Jan Hansen schrieb: > Was spricht gegen > https://geizhals.de/eu/?cat=kb&xf=421_PS%2F2~420_kabelgebunden~3308_ohne+Nummernblock#xf_top > mit > http://www.reichelt.at/?ARTICLE=6740&PROVID=2257&wt_mc=amc141526782519998&ref=adwords_pla > ? Nichts, wenn es funktioniert - sind die "DIN"-Tastaturen elektrisch/protokollmäßig zu PS/2 identisch? Es geht nicht um einen PC!
Jurij G. schrieb: > Nichts, wenn es funktioniert - sind die "DIN"-Tastaturen > elektrisch/protokollmäßig zu PS/2 identisch? Kommt drauf an (aus Wikipedia kopiert): "Die PS/2-Schnittstelle verwendet einen sechspoligen Mini-DIN-Stecker, während die Tastaturschnittstelle beim vorhergehenden AT-Format mit dem größeren fünfpoligen DIN-Stecker ausgestattet war. Beide Anschlüsse sind von den elektrischen Eigenschaften her identisch, so dass sich Tastaturen mit DIN-Stecker über ein einfaches Adapterkabel an die PS/2-Schnittstelle anschließen lassen und umgekehrt. Eine Ausnahme bildet lediglich die noch ältere XT-Tastatur (aus der Zeit des IBM PC XT), die zwar die gleiche Steckerform wie beim AT verwendet, aber elektrisch weder mit der PS/2- noch mit der AT-Schnittstelle kompatibel ist, einige ältere Tastaturen haben Umschalter eingebaut. Mäuse wurden beim AT-Format normalerweise über die RS-232-Schnittstelle angeschlossen." https://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle
Jurij G. schrieb: > Bei Ebay gibt es leider nur welche mit Nummernblock, und für die ist > am vorgesehenem Einsatzort leider kein Platz... Statt um den heißen Brei herum zu reden, verrate doch einfach welche Breite du zur Verfügung hast.
Notfalls hätte ich noch Kompakttastaturen hier mit PS2-Stecker. Die Adapter gibts ja überall. Nie bzw. kaum benutzt, aber ohne Originalverpackung. Weiß. Größe ungefähr 200x400mm, genaue Größe müßte ich nachmessen..
Danke an alle, ich werde es erstmal mit dem Adapter probieren - eine von der Breite passende Tastatur mit PS/2 habe ich sogar noch da!
Also an allen alten PCs mit DIN Büchse laufen hier PS/2 Tastaturen simpler Adapter von Gross auf klein, an XTs gibts dafür einen Wandler mit PIC Chip, dann laufen auch hier welche.
Bei mir hat das mit den Adaptern DIN5-polig auf Mini-Din6-polig IMMER funktioniert. Vorwärts wie rückwärts. (Nicht bei XT, der hatte ein anderes Protokoll!) Nur mit den Adaptern auf USB war immer der falsche zur Hand :-(
Jurij G. schrieb: > eine von der Breite passende Tastatur mit PS/2 habe ich sogar noch da! Falls du zufälligerweise auch noch eine von der Breite nicht passende Tastatur mit DIN-Stecker da haben solltest, kannst du auch einfach die beiden Kabel tauschen. Das geht mit etwas Glück ohne Löten, da die Steckverbinder auf der Tastaturplatine oft gleich sind und auch die gleiche Belegung haben.
Yalu X. schrieb: > Jurij G. schrieb: >> eine von der Breite passende Tastatur mit PS/2 habe ich sogar noch da! > > Falls du zufälligerweise auch noch eine von der Breite nicht passende > Tastatur mit DIN-Stecker da haben solltest, kannst du auch einfach die > beiden Kabel tauschen. Das geht mit etwas Glück ohne Löten, da die > Steckverbinder auf der Tastaturplatine oft gleich sind und auch die > gleiche Belegung haben. Leider nicht, alle schon vor Ewigkeiten entsorgt. Aber der Adapter kostet bei Ebay incl Versand nur 2€... Vermutlich bin ich der erste seit x Jahren der sowas dort kauft :)
