Hey, ich brauche etwas Hilfe und zwar haben wir für eine Schulprojekt 4 Gehäuselüfter parallel geschaletet und wollen die nun mit 3-4 Stufen regeln. Jede lüfter hat 12 Volt und zieht 0,3 A. Jetzt meine Fragem wie können wir das am sinnvollsten anstellen ? Wir haben und schon über eine LM317 Steuerung gedanken gemacht, aber was sagt ihr dazu bzw. habt ihr da eine einfachere Lösung die Spannung auf 3 oder 4 Stufen runter zu regeln ? Vielen Dank schon mal im Vorraus :) !!
Willst Du die Lüfter wirklich regeln oder nur in 3-4 Stufen einstellen?
eis-x schrieb: > haben wir für eine Schulprojekt 4 > Gehäuselüfter parallel geschaletet und wollen die nun mit 3-4 Stufen > regeln. Jede lüfter hat 12 Volt und zieht 0,3 A. Jetzt meine Fragem wie > können wir das am sinnvollsten anstellen ? Dazu wäre erstmal zu klären, was das genau für Lüfter sind. Denn daran entscheidet sich, wie man deren Drehzahl steuern kann. Manche Lüfter vertragen PWM-Betrieb, andere nicht. Manche Lüfter kann man per Spannungssteuerung beliebig weit runter drehen, andere regeln bei fallender Spannung erst ihre Drehzahl nach und bleiben unterhalb einer gewissen Spannung einfach stehen. Am einfachsten geht das, wenn die Lüfter einen Steueranschluß haben. Ist aber bei Gehäuselüftern eher unüblich (bei CPU-Lüftern schon). DC-Steuerung mit dem LM317 würde im Prinzip gehen. Da gibt es schon im Datenblatt einen Schaltungsvorschlag, wie man die Ausgangsspannung per Logiksignal auf verschiedene Werte einstellen kann. Aber da gibts einen kleinen Haken: um 12V aus dem LM317 raus zu bekommen, braucht man mindestens 15V am Eingang. Wenn man unterstellt, daß die Stromaufnahme der Lüfter proportional zur Spannung ist, dann entstehen bis knapp 6W am LM317, die man auch erstmal wegkühlen muß.
Direkte PWM bei den typischen BLDCs ist eher uncool. Entweder niederfrequent machen (laut, Scheiße für die Lager, nervt), oder zumindest halbwegs anständig filtern.
4 Luefter in 4 Stufen ? einen einschalten zwei einschalten drei einsch… vier e Was sonst ?
4 Lüfter ist immer eine echt blöde Idee. Auf Grund leichter Drehzahlunterschiede ergibt sich immer ein absolut nervendes Schwebungsbrummen. Man nimmt besser 1 grossen Lüfter. Aber das müssen unsere Schulkinder noch lernen.
MaWin schrieb: > 4 Lüfter ist immer eine echt blöde Idee. > Auf Grund leichter Drehzahlunterschiede ergibt sich immer ein absolut > nervendes Schwebungsbrummen. > Man nimmt besser 1 grossen Lüfter. Oder man regelt die Drehzahlen wirklich, für jeden einzelnen Lüfter.
Interessant wär auch, womit die Lüftersteuerung angesteuert wird. Schalter? Poti? Mikrocontroller?
Helge A. schrieb: > Interessant wär auch, womit die Lüftersteuerung angesteuert wird. > Schalter? Poti? Mikrocontroller? Nimm 4 Schalter und schalte nur die ein, die gebraucht werden. Mit Elektonik wird es aufwändiger, da jeder eine anderere Drehzahl hat und bei Langsamlauf so mancher Lüfter klemmt, wenn er schmutzig genug geworden ist. Also bei Langsamlauf auch noch Drehzahl überwachen und mit Volldampf anfahren wäre schon mit µC möglich, aber nicht in 5 Minuten gebaut.
eis-x schrieb: > habt ihr > da eine einfachere Lösung die Spannung auf 3 oder 4 Stufen runter zu > regeln ? ja, Stufenschalter. Genau wie die Leistungsregelung bei einem alten Küchenherd. Das sieht dann so aus: 1. Stufe: alle Lüfter in serie 2. Stufe je 2 Lüfter in serie 3. Stufe alle Lüfter paralell
oszi40 schrieb: > Also bei Langsamlauf auch noch Drehzahl überwachen und mit > Volldampf anfahren wäre schon mit µC möglich, aber nicht in 5 Minuten > gebaut. geht uch einfacher: durch eine entsprechende Belegung des Leistungswahlschalters. ...macht mein Zimmerventilator genauso. Schaltweise: Aus,Volllast,Mittel,Langsam von Aus direkt auf Mittel oder LAngsam zu schalten ist nicht möglich
Schreiber schrieb: > 1. Stufe: alle Lüfter in serie Dann wird vermutlich keiner von 4 drehen, spätestens wenn die Lager nicht mehr ganz neu sind. 2.Stufe = gute Idee
Schreiber schrieb: > durch eine entsprechende Belegung des Leistungswahlschalters. > ...macht mein Zimmerventilator genauso. Vermutlich kein DC-Motor sondern Asynchron, Wicklung mit Anzapfung(en) vielleicht sowas: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Step_down_Wandler.html (Poti noch mit dazu bestellen) Gibt es auch als fertig aufgebaute Baugruppe step-down Wandler Reichelt, Conrad, ...
