Hallo alle miteinander, fürs aktuelle Projekt müssen meine Versorgungsspannung in einer bestimmten Reihenfolge aktiviert werden. Meine Idee war es jetzt das Timing der Versorgungsspannung einfach über Transistoren und den GPIOs des µC zu steuern. Daher meine kurze Frage: Welchen Transistor kann man dafür jetzt empfehlen? JFET? Mosfet? Was ganz anderes? Verwendung derartig grundlegender Elektronik ist bei mir leider lange her. Ich hätte jetzt einfach zwischen GPIO und Base des Transistors noch einen 2k Widerstand spendiert und gehofft, dass es so funktioniert. Was sagt ihr dazu? Freue mich auf eure Tipps! Grüße, Na Icke halt!
Wenn du noch erzählst wieviel Volt, stromverbrauch, art der Last... Dann gibs evtl. Tips.
Wenn ich mal davon ausgehe, dass du moderate Gleichspannungen schalten willst ... Da alle Massen miteinander verbunden bleiben sollten, solltest du einen "High Side Switch" verwenden. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber Oder kompakter, suche mal bei Ebay nach "Highside Power Switch" Die BTS Reihe könnte für dich interessant sein
Sorry. Da habe ich mal wieder was verpeilt. Die Spannungen die ich steuern müsste, wären 2 x 2,8V, 1 x 1,8V und 1 x 1,2V. Wie viel Strom die ganze Geschichte braucht, kann ich garnicht so genau sagen. Laut Datenblatt ist der maximale "Power Supply Current" von 200mA, wobei das meiste mit Sicherheit aus den 2,8V gezogen wird. Die GPIOs laufen mit 1.8V. Macht das Probleme bei der 1.2V Versorgung?
Achso und um die Art der Last klar festzulegen. Alle Spannungen gehen als Versorgung in ein und den selben Sensor rein.
@ Ulrich: Sorry habe grade erst gesehen, dass du schon geschrieben hattest, als ich noch am tippen war. Ich habe jetzt diesen kollegen hier gefunden http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS4140N-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431b3e89eb011b7e9d23d91509&ack=t Dieser schleift die Spannung jetzt durch, wenn der Input auf Masse geschaltet wird. Da jetzt einfach einen GPIO dran zu hängen und diesen auf 0 zu ziehen könnte unter Umständen nicht ausreichen oder? Da fließt schon auch Strom drüber ab oder? Die Idee mit dem Highside Power Switch gefällt mir nach der ersten recherche auch nur so semi gut. Die Bauteile sind nun doch relativ groß und irgendwie brauch ich trotz Spezialbaustein noch einen FET? Würde ich jetzt 40V schalten wollen, würde ich sowas nehmen (an dieser Stelle danke für die Info. Wenn ich sowas mal muss, weiß ich jetzt was ich suchen muss ;) ), aber mit 1.8V sollten sich 2.5V doch auch einfacher schalten lassen oder?
Für 1.2V und 1.8V: Nimm einen PMOS oder PNP-Transistor. Source/Emitter an die Versorgung, Drain/Kollektor an das zu Versorgende Bauteil. Bei PNP: Basis über Widerstand an uC-Pin, welcher Open-Drain konfiguriert ist. Bei NMOS: Gate an uC-Pin, welcher Open-Drain konfiguriert ist. Zusätzlich ein Pull-up zwischen Source und Gate. Für die 2.5V: Dasselbe, allerdings mit dem Unterschied, dass Gate/Basis mit einem zusätzlichen NMOS oder NPN verbunden wird, der wiederum vom GPIO Pin gesteuert wird. Gruß
@Jo Fi: Du meinst also auch bei 2.5V einen Transistor zum treiben des anderen benutzen ja? Ich habe mir grad dieses Tutorial ( https://www.youtube.com/watch?v=8DMZSxS-xVc ) angeschaut und da schaltet der gute Mann 12V mit 5V. Es will irgendwie nicht in meinen Kopf, warum ich dann bei 2.5V und 1.8V noch einen Treiber für den schaltenden Transistor brauche. Würde mich um Aufklärung freuen ;)
Schau doch mal ob unter den Suchergebnissen nach "powersupply sequencer" was brauchbares ist.
Vielleicht kannst du ja die Bausteine direkt schalten, die diese Spannungen erzeugen?
@Helge: Leider nein. Diese sind auf dem Evalboard vom µC :( und selbst wenn nicht, dann wären sie leider notwendig damit der µC überhaupt in den Betrieb geht. @Dieter: Die Dinger sehen schon echt gut aus. Schade nur, dass die Auswahl recht geringfügig ist. Ich bräuchte eher einen Ein- und einen Ausgang anstatt 1:3 ... Ich bin aber auch noch nicht ganz fertig was hier die Recherche angeht ;)
Icke_Wa schrieb: > @Jo Fi: Du meinst also auch bei 2.5V einen Transistor zum treiben des > anderen benutzen ja? > Ja richtig. Pro 2.5V rail benötigst du dann zwei Transistoren. So wie hier: http://www.jeelabs.org/wp-content/uploads/2012/11/npn-pnp.png In dem youtube Video reicht ein Schalter, da dabei der GND geschalten wird. Du möchtest jedoch die Versorgung schalten... Gruß chosn
Jup das hab ich auch aus nem anderen Video grade noch gerafft. Die Widerstände kann ich trotzdem nach Stromverbrauch ausrechnen oder? Wie issn das eigentlich wenn ich die Schaltung jetzt auf 200mA auslege, der Chip aber nur z.B. 50mA braucht? Könnte es dadurch ein komisches Verhalten geben? Nicht wirklich oder? Der Basisstrom darf natürlich nicht so groß werden. Danke an dieser Stelle nochmal für all eure Tipps!
