Hallo zusammen, ich möchte mehrere zweifarbige 8*8 Led-Matrixen mit gemeinsamer Anode mit einem Arduino ansteuern. Die Kathoden der LED´s einer Spalte einer Farbe sollen über 180 Ohm Widerstand mit den Ausgängen von 74HC595 Schieberegistern verbunden werden(den max. Strom am Schieberegister habe ich beachtet) verbunden werden. Jetzt muss ich also noch die Anoden der LED´s zeilenweiße auf Vcc ziehen. Insgesamt habe ich acht 8*8 Led-Module, die in zwei Zeilen zu je 4 Modulen angeordnet werden sollen. Wegen dem max. Ground-Strom der 74HC595 werde ich nicht zulassen, das pro Zeile mehr als 64 LED´s leuchten. Die Zeilen der oberen und unteren LED-Modulreihe werden gleichzeitig angesteuert. So genug zum Projekt, nun zu meinem Problem. Ich muss die Anoden einer Zeile auf Vcc bringen, bei einem maximalen Strom von ca. 600mA (wenn 64 LED´s leuchten). Eigentlich wollte ich das mit bipolaren PNP-Transistoren aufbauen, allerdings funktioniert das nicht, was ich nicht verstehe. Ich überlege mir den MC 327-16 von Reichelt zu bestellen. Um die Schaltung vorher einmal zu testen habe ich einen MPSA 92 verwendet, weil ich den daheim hatte. Auch habe ich in meiner Testschaltung aus Gründen der Einfachheit keine 64 LED´s angeschlossen, sondern den Ersatzwiderstand auf 11 Ohm berechnet. Die Basis habe ich mit verschiedenen Widerständen (1k, 180 Ohm) auf Masse gelegt und den Strom durch RL gemessen. Mit der Basis über 1k auf Masse gelegt, fließen ca. 10mA durch RL. Der Verstärkungsfaktor des Transistors ist im Datenblatt auf min. 40 festgelegt, am Tester kam bei meiner Messung 180 raus. Jetzt verstehe ich wirklich nicht, warum durch RL nur so wenig Strom fließt. o-----------------o------ VCC (+5V) | | >| |--PNP MPSA92 /| | | .-. | | -- RL (Ersatzwiderstand für die 64 LED´s, 11 Ohm) | | '-' | -----------------o------ GND Ich habe im Forum keinen Beitrag gefunden, in dem dieses Problem thematisiert wird. Sollte ich es übersehen habe, wäre ich über den Link sehr dankbar. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen! Danke Harry
Harry Morg schrieb: > Ich habe im Forum keinen Beitrag gefunden, in dem dieses Problem > thematisiert wird. Sollte ich es übersehen habe, wäre ich über den Link > sehr dankbar. Such mal nach "Inversbetrieb" ;-]
Ich vermute mal, du hast bei deinem Testaufbau Emitter und Kolektor verwechselt.
vielen Dank für eure schnellen Antworten schonmal! Beim Inversbetrieb muss ich ja nur Kollektor und Emitter vertauschen oder? Ich habe jetzt nochmal gemessen, sowohl "richtig rum" als auch mit vertauschtem Kollektor/Emitter, diesmal mit einem 180 Ohm Basis Widerstand. Im normalen Betrieb fließen 130 mA durch die Last, Im vertauschten Betrieb fließen 50 mA durch die Last. Okay soll ich dann etwa noch kleiner gehen mit dem Basiswiderstand, um den Strom durch die Last zu erhöhen?
Harry Morg schrieb: > Okay soll ich dann etwa noch kleiner gehen mit dem Basiswiderstand, um > den Strom durch die Last zu erhöhen? Nee, nimm einen vernüftigen Transistor (BC369, BD136, o.ä.) und nicht so einen total ungeeigneten Hochspannungstransistor, der bei den Strömen überhaupt keine Stromverstärkung mehr hat.
Ingolf O. schrieb: > Äh, BC639, Arno? Hää? Der BC639 (=BD139 im TO92) ist ein npn, hier ist aber ein pnp gefragt.
Harry Morg schrieb: > Der > Verstärkungsfaktor des Transistors ist im Datenblatt auf min. 40 > festgelegt, am Tester kam bei meiner Messung 180 raus. Schau mal ins Datenblatt. Da steht, dass die Verstärkungsangabe für 10V Restspannung zwischen Kollektor und Emitter gilt. Du hast ganz sicher deutlich weniger, und willst noch viel weniger. Ergo ist dieser Transistor völlig ungeeignet für diesen Zweck.
Danke für eure Antworten! Ja okay, dann werde ich wohl bald ein paar BC369 bestellen. Durch den anderen Transistor wird meine Schaltung aber garantiert funktionieren? Denn das war eigentlich der Zweck meiner Testschaltung, nämlich herrauszufinden, ob das denn prinzipiell funktioniert, bevor ich mir Teile bestell.
Um 600mA einigermassen satt zu schalten, kannst Du von 60mA Basisstrom ausgehen - diese fliessen ständig. Eleganter wäre hier ein P-Kanal MOSFET mit Rdson <1OHm. Das gate würde direkt von einem Port angesteuert. Im SO-8-Gehäuse gibt es da reiche Auswahl.
okay das ist dann wohl so nicht das Wahre! Klar Mosfets würden da wunderbar passen, aber ich möchte eigentlich nicht 10€ nur für die Mosfets ausgeben.. Hab da vorhin was von Darlington Transistor Arrays was gelesen, aber die helfen da auch nicht soo viel weiter oder?
Harry Morg schrieb: > Hab da vorhin was von Darlington Transistor Arrays was gelesen, aber die > helfen da auch nicht soo viel weiter oder? Och, kommt drauf an. Mit nem TIP135 lass ich 1 A mit 1 mA Basisstrom fließen. Musst halt was passendes raus suchen, dazu gibts dann Datasheets und parametrische Suchen auf diversen Shopseiten ala Farnell, Reichelt und Co.
Danke, der TIP135 ist eine einzelne Darlington Transistorschaltung, wenn ich jetzt aber den UDN 2981 kaufe (es wird nur ein Ausgang zur selben Zeit auf Vcc sein), dann funktioniert, das doch auch, nur ist das alles viel kompakter oder?
