Ich bin gerade dabei, mir ein "Mini-Labor" für die Herstellung von Platinen einzurichten - also einen Arbeitsplatz in der Waschküche, den ich als Labor bezeichne, um anzugeben. ;) Ich werde dort offensichtlich auch mit photosensitivem Material arbeiten, also mit beschichteten Platinen und Lötstopplaminat. Jetzt frage ich mich, ob man einen auf rot oder gelb eingestellten RGB-LED-Streifen als Beleuchtung für die Arbeit mit solchen Materialien benutzen kann. Meinem Verständnis nach sollten diese Sachen ja nur auf UV-Licht reagieren, so dass ich mit Roter oder Gelber LED-Beleuchtung nicht viel falsch machen kann. Habe ich da noch einen Denkfehler oder ergibt das so Sinn?
warum nicht gleich Weise LEDs verwenden? Der UV Anteil ist doch recht gering. Schau dir doch mal eine Kennlinie von den Weisen LEDs an.
Wenn man's ganz streng sieht, sollte man Gelb nicht aus RGB mischen, da die grünen LEDs schon kurzwellig genug sind, daß manche Materialien schon minimal ansprechen. Wenn man Gelb will, sollte man gelbe LEDs verwenden. Allerdings ist das alles nicht so kritisch, wie Du gerade denkst, die Materialien für die Leiterplattenherstellung sind nicht so lichtempfindlich wei z.B. Fotopapier. Wenn man zügig arbeitet, geht das sogar bei gedämpftem Tageslicht problemlos. Mit freundlichem Gruß - Martin
Peter II schrieb: > warum nicht gleich Weise LEDs verwenden? Der UV Anteil ist doch recht > gering. > > Schau dir doch mal eine Kennlinie von den Weisen LEDs an. Was sind denn Weise LED, haben die studiert, oder sind das ganz Alte?
was spricht dagen eine beliebigelichtquelle zu verwenden und Filterglas (ggfs eingefärbtes Plexiglas) zu verwenden solche teile gibt es fertig für Leuchtstoffröhren Acrylglas XT Klemmrohr, farbig
Danke für die Hinweise. :) Der Grund für die Verwendung eines RGB-Strips ist ganz einfach der, dass ich aus verschiedenen Gründen eine ganze Ladung von den Dingern rumliegen habe. Im Grunde habe ich fast mehr nach einer Möglichkeit zum Einsatz der Strips als nach einer speziellen Laborbeleuchtung gesucht ... Ich werde mich mal an Martin Schlüters Hinweis orientieren und den Strip im Rotmodus benutzen, damit sollte ich ja auf der sicheren Seite sein - die Experimente, wie sich die verschiedenen Farben auf die Belichtung des Materials auswirken, kommen dann gelegenltich auch mal.
