Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Thermoelement K, Kaltstellenkompensation und Genauigkeit des Messwertes
von Huy Nguyen (Gast)
Hallo allerseits,
ich hab da mal eine Frage an die Forengemeinschaft bezüglich des
Thermoelements K. Bin Werkstoffwissenschaftler und habe nur wenig
Erfahrung mit Elektronik und die nötigen Schaltungen. Daher laufe ich
Gefahr,
sinnlose Fragen zu stellen. Also bitte nicht gleich sauer werden.
Es geht um folgenden Sachverhalt: Ich habe ein Werkzeug, welches aus 3
Platten besteht und möchte versuchen die Werkzeuginnentemperatur so
einfach wie möglich zu bestimmen. Mein Gedanke bzw. der meines Betreuers
ist es die Temperatur mittels einem Temperaturfühler mit Schraubgewinde
und Thermoelement K zu messen. Das Werkzeug soll vor jedem Einsatz bei
150°C für 8 Stunden gehalten werden, also sollte die Messapperatur bzw.
das Thermolement inkl. Stecker die permanenten Temperaturwechsel
aushalten. Nach einigen Anrufen mit einem Hersteller konnten einige
Fragen meinerseits beantwortet werden. So war geplant ein Thermoelement
K mit Glasseide als Leitungsabschirmung und Miniatur-Stecker zu
bestellen. Meinem Betreuer stellt sich nun trotzdem noch die Frage, wie
genau mein Messwert bzw. wie groß die Abweichung ist, wenn mein
Thermoelement am Werkzeug angeschlossen ist und ich alles mit Stecker in
den Ofen bei bereits besagten 150°C stelle, nach den 8 Stunden raushole
und nach 1-2 Minuten den Stecker gern an mein Messgerät(RT) anschließen
möchte. Da also mein Kabel keine konstante Temperatur aufweist und ich
durch den plötzlichen Temperaturunterschied keine genaue
Offset-Temperatur einstellen kann, kann der Messwert dann möglicherweise
verfälscht werden?
Jetzt ist halt nun die Frage besitzt mein Messgerät "FLUKE Serie 54 II",
eine Kaltstellenkompensation bzw. ist diese in dem Fall überhaupt nötig
und falls ja, wie genau funktioniert diese?
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Aufmerksamkeit
Ich hoffe mal, hier gibt es Leute, die mir dabei weiterhelfen können.
Freundliche Grüße
Huy
von Pandur S. (jetztnicht)
Das Kabel ist egal.
Das Fluke hat eine Kompensation.
Was sagt der Hersteller des Thermoelementes zur Genauigkeit ?
Weshalb brauchst du welche Genauigkeit ?
Bitte mit Fehlerrechnung belegen.
von Ulrich H. (lurchi)
Die Leitung von der Messstelle zu Stecker ist an sich kein Problem. Man
muss nur aufpassen die Thermoelementdrähte nicht zu sehr zu knicken.
Der Stecker ist ggf. nicht ganz unproblematisch. Es gibt passende
Versionen mit angepassten Kontakten, so dass ein Paar Grad
Temperaturunterschied über den Stecker nichts ausmachen. Nach der
Beschreibung soll der Stecker aber auch auf 150 Grad geheizt werden, und
da reduziert sich die Auswahl der Stecker dann schon sehr stark.
Immerhin ist Typ K ein sehr gängiges Thermoelement, so dass man da noch
eine Chance hat einen Stecker für zu finden, der bis 150 Grad und mehr
vorgesehen ist. Bei einem Normalen Stecker (nicht spezielle für Typ K
Thermoelemente) müsste man auf geringe Temperaturunterschiede im Bereich
des Steckers achten - dann geht auch das noch, mit nur geringem Verlust
an Genauigkeit.
Bei einem Sensor zum Anschrauben sollte man ggf. einen PT1000 Sensor als
Alternative in Betracht ziehen. Da hat man das Problem mit dem Stecker
nicht so, und die Genauigkeit ist oft auch besser als per Thermoelement.
Thermoelemente wäre vor allem interessant wenn es sehr schnell gehen
soll oder der Sensor sehr kleine (< 3 mm) sein muss. Als
Mantelthermoelement gibt es die auch als 0,5 und 1 mm Dicke (incl.
Schutz und Isolierung), so dass man einfach in einer Bohrung, auch
wirklich im inneren messen kann.
von U. M. (oeletronika)
grundsätzlich haben Thermoelemente nur eine begrenzte Grundgenauigkeit.
Die sollte bei Standardelementen so um +/-2,5K sein. Es gibt auch noch
eine etwas genauere Klasse mit +/-1,5K.
http://www.roessel-messtechnik.de/webro-wAssets/docs/product-information/german/pi-071-metal-sheathed_de.pdf
Dazu kommt der Fehler des Messwandlers.
Da der Typ K nur einen Messeffekt von ca. 40uV pro K hat, muß der
Messverstärker sehr driftarm sein. Der muß auch den Messwert
linearisieren.
Die Kaltstellenmessung hat natürlich auch noch eine Toleranz.
Wenn du dazu ein Multimeter verwenden willst, schau in die techn. Daten
des Gerätes für den Gesamtfehler.
Als Anschlussstecker sollte man unbedingt passene Teile für
Thermoelement Typ K nutzen, wie hier auf dem Bild zu sehen.
http://www.roessel-messtechnik.de/rm-de/products/thermocouple/mineral-insulated-metal-sheathed-thermocouples.php
Zusätzlich komen natürlich Fehler durch die Applikation.
Dazu kann ich nix sagen. Je nach Methode kommt da auch noch ein gewisser
Fehler dazu.
> wenn mein
Der Stecker muß man nicht in den Ofen tun. Da ist doch ein dünnes Kabel
dran, das man problemlos durch die Dichtung nach außen ziehen kann.
Dann ist es auch kein Problem, während der Temperierung zu messen.
Das Kabel kann bei max. 150°C auch Teflonisoliert sein. Ist unter
Umständen günstiger. Glasfaserislolierungen trieseln auch leicht auf.
Teflon ist bis ca 250°C beständig.
> möchte.
Wie gesagt, so macht man das eher nicht.
Um die Genauigkeit insgesamt zu erhöhen, kannst du den verwendeten
Fühler zusammen mit dem Messgerät abgleichen.
Gruß Öletronika
Die 40uV/K eines Typ K Thermoelementes kann ein heutiger 24 bit Wandler
genuegend genau aufloesen. Die Fehler geschehen eher bei der Messung
selbst.
Danke, erstmal für die zahlreichen Antworten.
@Jetzt Nicht
Der gibt eine Toleranzklasse von 1 an.
Außerdem sollte das Element möglichst genau sein, da ich bei der
Reaktion meiner Schmelze eine exotherme Reaktion zu erwarten haben, die
im Temperaturverlauf zu sehen sein müsste und die Wärmeabgabe sollte
möglichst qualitativ bestimmt werden.
@Ulrich H.
Also der Hersteller versicherte mir, dass der Stecker unproblematisch
bis 250°C aufgeheizt werden kann.
Das hab ich mir auch schon überlegt, aber da hab ich vom Hersteller
gehört , dass diese Sensoren sehr stoßempfindlich sind, es könnte halt
mal passieren, dass das Werkzeug mal einen Stoß abbekommt. Außerdem bin
ich mir nicht sicher, ob mein Gerät (FLUKE Serie 54 II) mit dem PT100
Sensor kompatibel ist, da laut Bedienungshandbuch nur Thermoelemente
konfigurierbar sind.
Wie schon gesagt, sollte ich halt die exotherme Reaktionswärme gut
messen können, die kann bis zu 50°C und für weitere Berechnungen sollte
diese möglichst genau sein.
@U.M.
Der Hersteller des Messgerätes gibt eine Messgenauigkeit von 0,05% der
Messung plus 0,3°C, ich denke das ist genau genug.
Das habe ich mir auch schon gedacht, jedoch besteht mein Betreuer darauf
bzw. will diesen Gedanken nicht loslassen.
Nochmals vielen Danke für die Antworten und die Aufmerksamkeit
Grüße Huy
von Georg (Gast)
> möchte.
Das ist eigentlich messtechnisch indiskutabel. Wenn du einen Braten aus
dem Rohr nimmst und nach einer Weile die Kerntemperatur messen willst,
brauchst du dir über die Genauigkeit des Thermometers garkeine Gedanken
mehr machen, denn du musst schon froh sein, wenn das Ergebnis weniger 10
oder 20 Grad vonm ursprünglichen Wert abweicht.
Offensichtlich hat er nicht die erforderliche Qualifikation, mein
herzliches Beileid. Das kannst du ihm natürlich nicht sagen, da ist
Diplomatie erforderlich. Eine gute Vorübung für das spätere Berufsleben.
Georg
Wenn man nur Temperaturdifferenzen messen will, so ist die
Genauigkeitsklasse nicht wirklich wichtig. Dann braucht man nur die
Aufloesung des Wandlers, die Stabilitaet des Sensors, und mit der
Integrationszeit macht man das Rauschen weg.
Das naechste Augenmerk ist somit die Montage des Sensors. Welcher Sensor
laesst sich besser montieren. Thermoelemente gibt's in einem
Edelstahlrohr, von 0.5mm und dicker. Ein PT1000 oder so ist viel
klotziger. Wie soll der Sensor mit demm Messgut kontaktiert werden ?
Wie gross ist die Zeitkonstante des Messprozesses ?
@Georg
ja ich werde ihn versuchen nochmal davon zu überzeugen. Kommt mir so
auch viel sinnvoller vor.
@ Jetzt Nicht
Der Sensor wird auf die oberste Platte meines Werkzeuges verschraubt, so
dass sich zwischen Sensor und Schmelze noch eine 2mm dicke Stahlschicht
(Baustahl) befindet. Für den besseren Kontakt wird noch eine
Wärmeleitpaste verwendet.
Nach dem rausholen aus dem Ofen wird innerhalb von 1-2 Minuten die 130°C
heiße Schmelze in das auf 150°C temperierte WZ gegossen, Reaktion sollte
im Schnitt innerhalb von 5 bis 10 Minuten abgeschlossen sein. Genaueres
versuchen wir ja zu ermitteln.
Eine Zeitkonstante in den Minuten ist gut machbar. Kupfer waere besser
als Baustahl. Moeglicherweise ein Frage der Festigkeit. Ich wuerd das
Ganze nun noch gegen unten isolieren. zB ein paar cm Steinwolle.
von gk (Gast)
Dein Thermoelement misst die Differenztemperatur zwischen der Spitze und
dem Ende des Kabels. Beim Herausnehmen aus dem Ofen ist die
Differenztemperatur erstmal null. Beim korrektem verbinden
(Ausgleichsleitunng) mit dem Meßgerät entsteht zwischen dem Stecker und
der geräteinternen Vergleichstelle eine Thermospannung gemäß der
Differenz Thermoelemnt - Vergleichsstelle. Soweit so gut.
Die Temperatur des Kables wird sich aber dann auch auf die
Ausgleichsleitung übertragen und irgendwann auch an der Vergleichstelle
ankommen. Wenn die Temperatur der Vergleichsstelle korrekt erfasst wird
und die beiden Übergänge von der Ausgleichsleitung aufs Messgerät auf
gleicher Temperatur bleiben(isotherm), ist alles in Ordnung.
Aber in der Regel wird als Ausgleichsstellentemperatur einfach die
Temperatur auf der Platine in der Nähe der Anschlüsse der
Ausgangsleitung  gemessen. Manchmal auch nur die Umgebungstemperatur.
Selbst in einem Fluke, ist an dieser Stelle vermutlich kein  massiver
Kupferblock eingebaut, der die Temperatur an beiden Kontakten gleich
hält und deren korrekte Temperatur berücksichtigt.
Es wird sich also irgend ein Ausgleichsvorgang einstellen, den man nur
schwer definieren kann.
gk
Wenn der Stecker für das Thermoelement und die Temperatur geeignet ist,
sollte man trotzdem vermeiden den heißen Stecker direkt ins Messgerät zu
stecken, weil nicht klar ist wo genau die Kaltstelle gemessen wird.
Lieber ein Kabel mit Ausgleichsleitung oder Typ K Leitern dazwischen.
Wie große der Einfluss vom heißen Stecker ist kann man ggf. nachmessen,
indem man so eine heißes Kabel nutzt um eine feste Ref. Temperatur (z.B.
Wasserbad) zu messen. Da hilft ein Messung am konkreten Teil mehr als
viel Theorie.
Beim Thermoelement geht viel Wärmeübergang auch über die Leitungen. Beim
Einbau also besser die Zuleitung auch schon im Kontakt zum Werkzeug
montieren.
Wärmeleitpaste hilft nur sehr bedingt. Da sollte man sich das Datenblatt
ansehen - wirklich gut ist die Wärmeleitfähigkeit da nicht, aber immer
noch besser als Luft.
Auch wenn das Messgerät PT1000 nicht direkt unterstützt, kann man erst
einmal den Widerstand messen und dann nach der Messung umrechnen.
