Was sind denn mögliche Alternativen für einen BD241 aus dieser Schaltung? http://www.atx-netzteil.de/led_fader_m_lm324.htm
Nun, was möchtest du denn für LED benutzen? Je dicker die LED, umso grösser muss man den Transistor wählen.
>...mögliche Alternativen...
der nächst beste NPN Typ mit kühlfahne aus der kramkiste
Frankfurter schrieb: > Was sind denn mögliche Alternativen für einen BD241 aus dieser > Schaltung? Was für eine Scheiss-Seite mit rumhoovernden Menü. Der BD241 ist gnadenlos überdimensioniert für die angegebenen 200mA, er reicht bis 1A wenn er an ein Kühlblech geschraubt wird. Bei deinen 100mA muss der Transistor nicht mal 1.5Watt in Wärme umwandeln. Das schafft zwar keiner ohne Kühlkörper, aber schon ein BD135 würde reichen wenn nan ihn auf ein paar Quadratzentimeter Blech schraubt. Und dann würden es auch ca. 100000 andere Typen tun.
