Hallo, ich habe eine Netzwerk-IP-Camera, die im Heimnetzwerk super funktioniert. Nun möchte ich sie auch übers Handy erreichen (und habe keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll). Dafür benötigt sie eine DNS. Ich hatte mir Dyns.cx zum Test ausgesucht (wegen kostenlos). Und nun komme ich mit den Einträgen ins Schwimmen :-( Ich habe Nutzername borbeck Kennwort xyz Host stall Static URL ronja Dynamic URL stall13 und jetzt kommt der Dynsmonitor, der Angaben haben möchte: <?xml version="1.0"?> -<DyNS> <username>borbeck</username> <password>xyz</password> <hostname>stall</hostname> <domain>stall13.dyns.cx</domain> <interval>30000</interval> <debug>1</debug> </DyNS> Fehlermeldung ERR/RESP[401 borbeck not authenticated]/ERR Und einen Router habe ich auch :-) Domänenname: borbeck.dyns.cx Update-URL: ronja.dyns.cx Benutzername: borbeck Passwort: xyz Passwort wiederholen: xyz Mittlerweile habe ich wohl sämtliche Kombinationen durch :-( Nur die richtige nicht. Kann jemand aus diesem Chaos helfen? LG Iris!
So ganz blicke ich grade nicht durch, aber wieso versuchst du den router UND irgendwelche Software DynDNS updaten zu lassen? Oder verstehe ich das falsch?
Ich will nur von "ausserhalb" die Camera empfangen. Verstanden hatte ich es so, dass dieser DynSmonitor die variable IP auf eine feste Adresse aus Dyns.cx umlenkt und der Router die Angaben benötigt, um anschliessend die Camera damit ins Netz zu lassen. Oh, Mist - hoffentlich ist das jetzt wenigstens etwas verständlich, aber ich habe von diesen Zusammenhängen so gar keine Ahnung :-(
Wenn dein router schon eine Funktion hat DynDNS zu updaten, dann reicht es wenn der das macht. (Können sehr viele) Außerdem musst du ein Portforwarding einrichten, damit du wenn du von außen auf den Router zugreifst an die Kamera weitergeleitet wirst. Ordentliches Passwort in der Kamera setzen nicht vergessen, sonst landet deine Kamera blitzschnell auf Listen in den dunkleren Teilen des Internets. Für Details dazu schau am besten in die Dokumentation deines Routers und der Kamera, ohne die Geräte zu kennen ist es nicht so einfach da genauere Empfehlungen zu geben.
Iris Ka schrieb: > ich habe eine Netzwerk-IP-Camera, die im Heimnetzwerk super > funktioniert. Ganz normal mit dem Browser abfragbar? Dann brauchst du als erstes eine Regel, die Port 80 deines Routers auf die IP Adresse der Kamera forwarded, wie es greg schon schrieb. Dann probierst du erstmal aus, ob du mit einem Browser die Kamera von aussen erreichst, wenn du direkt deine derzeitige WAN IP Adresse (die der Provider beim Verbinden deinem Router zuweist) im Browser angibst. Erst wenn das funktioniert, hat dynamisches DNS Sinn. Dazu schlägst du mal auf den Seiten deines DNS Dienstleisters nach, welche Möglichkeiten es gibt, den DNS Eintrag bei Vergabe einer frischen IP zu erneuern. Die meisten Router können nur einen oder zwei Dienste (mittlerweile kostenpflichtig wie DynDNS), alles andere muss man mit einer extra Maschine machen. Für freedns.afraid.org (meinen DNS Hoster) lasse ich dazu ein kleines Skript auf meiner Linux Box laufen - die aber auch gleich die Kamera mit behandelt.
Ich glaube, ich gebe die Camera zurück :-( Vielen Dank für die Rückmeldungen - leider durchblicke ich das ganze immer noch nicht. Mein Router ist ein speedport W900V, die Camera eine 7links WLAN-IP-Kamera "RoboCam III" Mit der IP-Adresse (die immer gleich bleibt) der Camera kann ich sie von ausserhalb nicht erreichen. Ich versuche es über android mit dem IP Cam Viewer Basic. Ansonsten ist die Cam ganz normal über Firefox abfragbar http://192.168.2.240/admin/setup.cgi?page=ipfilter Diese Regel habe ich gefunden - werde ich heute abend ausprobieren "Dann brauchst du als erstes eine Regel, die Port 80 deines Routers auf die IP Adresse der Kamera forwarded, wie es greg schon schrieb." Mal sehen, ob ich dann noch online bin :-)
Die 192.168.2.240 vergibt dein Speedport-Router. Diese Adresse (bzw. alle Adressen 192.168.2.x) sind nur innerhalb deines Heimnetzes erreichbar, nicht von außerhalb, aus dem Internet. Andere Leute mit einem Router benutzen evt. dieselben Adressen. Wie soll das "Internet" wissen, dass dies "deine" Adressen sind? Diese sind deine privaten IP-Adressen. Dein Router hat aber noch eine andere IP-Adresse. Diese bekommt er von deinem Telefonanbieter zugewiesen. Du kannst diese wie folgt abfragen (nur als Beispiel, gibt es viele andere Dienste): http://www.whatismyip.com/ Oben im blauen Feld gibt er deine (öffentliche) IP-Adresse aus. Dies ist die Adresse, die du verwenden kann, damit du von Android deine IP-Camera erreichen kannst. Damit deine Kamera aber unter dieser IP-Adresse sichtbar ist, muss du aber, wie oben beschrieben, eine Port-Weiterleitung einrichten. Bitte beachten, dass sich diese öffentliche IP immer wieder ändert (meist Nachts oder wenn du deinen Router rücksetzt). Um dies zu umgehen, brauchst du dann den dynamischen DNS Eintrag, der dir einen Namen auf die IP-Adresse mappt. Immer wenn der Router eine neue Adresse vom Telefonanbieter bekommt, muss er diese im Internet (bei deine dynamischen DNS Anbieter) hinterlegen. Aktuell ist für dich die 91.16.223.110 unter borbeck.dyns.cx hinterlegt. (welches eine Telekom-Adresse zu sein scheint, der obige Dienst gibt ganz grob Nürnberg bzw. Gladbeck aus...) Wo bist du denn ungefähr örtlich? Vielleicht findet sich jemand, der dich vor Ort etwas unterstützen kann?
Super, da fällt der eine oder andere Groschen! Ich bastel jetzt mal ein bisschen und schaue, wie weit ich komme!
So, beim Router habe ich zugeordnet Komme ich aber noch nicht durch. Muss ich den Router booten oder zieht die Änderung sofort? Muss ich etwas an der Firewall öffnen? Wenn ja, was? Da gibt es eine Millionen Einträge :-)
Wichtig ist, das der Eintrag bei IP Adresse der internen IP Adresse der Kamera entspricht. Das sieht mir (abgesehen von den XXX) noch nicht so aus. Es sollte eine Adresse deines internen Netzes sein, wie etwa '192.168.1.67'. Diese brauchst du übrigens vor uns nicht geheimzuhalten, da sie von aussen nicht erreichbar ist. Am besten konfigurierst du die Kamera so, das sie eine feste, immer gleiche IP Adresse hat und nicht per DHCP eine Adresse bezieht. Iris Ka schrieb: > Muss ich etwas an der Firewall öffnen? Wenn ja, was? Da gibt es eine > Millionen Einträge :-) Eine schlaue Router Firmware weiss nach dem Erstellen der Regel nun, das er Port 80 für einkommende Verbindungen öffnen soll, bei einer dummen Firmware musst du das noch selber machen. Iris Ka schrieb: > Komme ich aber noch nicht durch. Du tippst deine öffentliche IP Adresse in den Browser ein in der Form: http://89.27.120.17 und es kommt eine Fehlermeldung? Oder wartet der Browser einfach nur stundenlang und meldet dann ein Timeout? Iris Ka schrieb: > Muss ich den Router booten oder zieht die Änderung sofort? Sollte sofort klappen, nachdem der Router gespeichert hat.
Danke für die Anregungen. Ich muss jetzt leider hier bis Montag unterbrechen :-( Ich melde mich, sobald ich die Infos verarbeitet habe. Das wird ja noch sehr spannend!
