Bin grad dabei, eine Lampe für die Werkstatt instandzusetzen. Bei der Lampe war ein 40W induktives Vorschaltgerät verbaut, das ist tot. Der Teilespeicher gab noch ein EVG her für 18W-Röhren. Funktioniert, startet sofort. Die Röhre ist nur wenig dunkler als vorher. Nur aus Interesse - steigt die Lebensdauer der Röhre bei schwächerer Ansteuerung? Oder haut das Quecksilber jetzt irgendwo hin ab, wo es nutzlos ist?
Wahrscheinlich sinkt die Lebensdauer, da die Glühkathoden unzureichend vom Strom erwärmt werden, zuwenig Temperatur mögen die überhaupt nicht.
Die Lebensdauer bei verminderter Brennspannung ist sicher höher. Mr. Claudius schrieb: > Wahrscheinlich sinkt die Lebensdauer, da die Glühkathoden unzureichend > vom Strom erwärmt werden, zuwenig Temperatur mögen die überhaupt nicht. Wieso sollte eine Glühwendel ein Problem mit weniger Strom haben? Interessant wäre, wie lange es das EVG 18W aushält... Übrigens: wer von euch eine Plasmakugel oder ähnliches zu Hause hat, sollte einmal eine Leuchtstofflampe in die Hand nehmen und mit irgend einer Stelle die Kugel berühren. Leuchtet ohne Vorglühung... Mani
Mr. Claudius schrieb: > Wahrscheinlich sinkt die Lebensdauer, da die Glühkathoden unzureichend > vom Strom erwärmt werden, zuwenig Temperatur mögen die überhaupt nicht. An EVGen betriebene Leuchtstoffröhren werden allein durch eine hohe Spannung gezündet, durch die Glühwendel fließt kein so hoher Strom wie beim KVG oder VVG. Seit wir in der Firma die meisten Leuchten auf EVG umgestellt haben gehen fast keine Röhren mehr kaputt, die Röhren die kaputtgehen sind meist die weiterbenutzten Röhren, die vorher am KVG betrieben werden. Ein weitere Vorteil vom EVG ist das flackerfreie Licht! Helge A. schrieb: > Bin grad dabei, eine Lampe für die Werkstatt instandzusetzen. Bei der > Lampe war ein 40W induktives Vorschaltgerät verbaut, das ist tot. Der > Teilespeicher gab noch ein EVG her für 18W-Röhren. Funktioniert, startet > sofort. Die Röhre ist nur wenig dunkler als vorher. Warum tust Du Dir soetwas an, als Du damals bei mir in der Werksatt warst hast Du doch die 4 einflammigen 36W Leuchten mit EVG aus dem Bauhaus gesehen, Super Licht, Stück nur 9 Euro und laufen nun auch seit mindestens 4 Jahren! Ich denke übrigens auch, das das EVG bei Zeiten das zeitliche segnet...
Warum ich mir das antue - ganz einfach. 20 Uhr, Lampe kaputt :)
Mani W. schrieb: > Wieso sollte eine Glühwendel ein Problem mit weniger Strom haben? Gegenfragen an Dich: Weshalb sind überhaupt Glühwendeln vorhanden? Mache eine Extremwertbetrachtung: Was passiert, wenn der Strom nicht nur geringer wäre als vorgesehen, sondern gar nicht fließen würde? MfG Paul
Helge A. schrieb: > Warum ich mir das antue - ganz einfach. 20 Uhr, Lampe kaputt :) Wie lange brannte sie? Gruß Frank
Helge A. schrieb: > Warum ich mir das antue - ganz einfach. 20 Uhr, Lampe kaputt :) Naja kleinere Drossel könnte dünneren Draht haben. Das riecht man evtl. Sonst mit Infrarot-Therommeter nach einiger Zeit Vergleichsmessung machen. Übrigens bekommst Du bei Obi f. ca. 4,50€ eine neue 36W-Lichtleiste mit EVG UND Röhre!
Läden zu, Lampe kaputt, Ersatzteil da. Was für ne Diskussion o_O Ich werd ja sehn, ob irgendwas aufgibt.
Mani W. schrieb: > Die Lebensdauer bei verminderter Brennspannung ist sicher höher. Nein. Leuchtstofflampen verhalten sich ganz anders als Glühlampen.
oszi40 schrieb: > Übrigens bekommst Du bei Obi f. ca. 4,50€ eine neue 36W-Lichtleiste mit > EVG UND Röhre! Das sind aber die Lichtleisten, die nicht für Feuchträume geeignet sind oder?
Sven L. schrieb: > oszi40 schrieb: > Übrigens bekommst Du bei Obi f. ca. 4,50€ eine neue 36W-Lichtleiste mit > EVG UND Röhre! > > Das sind aber die Lichtleisten, die nicht für Feuchträume geeignet sind > oder? Und wer kombiniert seine Werkstatt mit einer Sauna?
Läubi .. schrieb: > Und wer kombiniert seine Werkstatt mit einer Sauna? z.B. Glasbläser oder Metallgiesser. :-)
Läubi .. schrieb: > Und wer kombiniert seine Werkstatt mit einer Sauna? Ging eher darum, das es, wenn es diese Lichtleisten sind, die ich meine, diese sich defacto nicht für AP-Installation eignen, da der Leitungseinlass in der Mitte der Lichtleiste im Unterteil vom Gehäuse ist. In der Lichtleiste befindet sich dann eine kleine Kunststoffbox, in welcher eine 2-polige Lüsterklemme untergebracht ist. Man hat also nichteinmal die Möglichkeit den PE ordentlich unterzubringen, gescheige denn eine Leitung durchzuschleifen. Da sind die Feuchtraumleisten 1x36W von Bauhaus für 5 Euro mehr, wesentlich angenehmer. Bis jetzt war jeder, den ich kenne, der sich die Dinger geholt hat damit mehr als zufrieden. Auch schön ist, die Leuchte ist ringsherum geschlossen. Nur darum ging es!
Das Problem der PE-Anbindung stimmt leider. Eine solche Alibilaterne hab ich hier entfernt, nachdem der Metallmantel unter hoher Spannung mit ca. 50kHz stand. Fand ich überhaupt nicht lustig beim (erfolglosen) Versuch, die Röhre zu wechseln.
