Hallo ersteinmal. Ich habe ca 50 SMD Platinen zu löten und würde es ungern mit einem Lötkolben machen da es einfach zu lange dauert. Ein Reflow Ofen ist noch nicht vorhanden von daher würde ich die Platinen gerne vorsichtig mit einer Hotair löten. Jetzt stellt sich mir die Frage welche Lötpaste ich nehmen soll. Diesen riesen Dosen für ein Vermögen wären mengenmäßig zu viel, die kleinen Spritzen mit ein paar Gramm zu wenig. Ob bleifrei oder nicht ist mir egal. No-Clean wäre schon angebracht. Könnt ihr mir eine gute Lötpaste empfehlen? Vorzugsweise bei ebay? Worauf muss ich generell bei der Lötpaste achten? Danke schonmal im Voraus.
Rush ... schrieb: > die kleinen Spritzen mit ein paar Gramm zu wenig. Huch, wie dick willst du die Paste denn draufpappen? Ich habe eher das Problem, dass das Zeug nach ein paar Jahren (auch im Kühlschrank) allmählich in der Konsistenz zu schlecht wird, aber alle habe ich noch keine derartige Spritze bekommen bislang. OK, ich nehm' die Düse der Spritze und verteile kleine Tröpfchen, aber selbst, wenn du rakelst, sollte eine Spritze voll für deine paar Platinen reichen. Wenn du die 50 Platinen hintereinander weg verarbeitest, kannst du doch die Paste, die bei einer Platine beim Rakeln übrigbleibt, als Anfang für die nächste nehmen. Ich habe mir irgendeine bleifreie Paste gekauft, die mal jemand im Forum als Überschussware aus einer Dose angeboten hat. Benutze ich sowohl mit Heißluft (China-„Fön“) als auch Infrarot (alter Elektrogrill).
Daran hatte ich garnicht gedacht, einfach nicht zu rakeln bzw. erstmal das Zeug punktuell aufzutragen und dann nur lokal zu verrakeln. Dann probier ich wohl doch erstmal eine Spritzvariante.
Amtech-Produkte sind zu empfehlen. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060778.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xl%C3%B6tpaste+amtech&_nkw=l%C3%B6tpaste+amtech&_sacat=0
Poster schrieb: > Amtech-Produkte sind zu empfehlen. > http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060778.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xl%C3%B6tpaste+amtech&_nkw=l%C3%B6tpaste+amtech&_sacat=0 Der Link zeigt doch nur Amtech-Flussmittel.
Rush ... schrieb: > Ich habe ca 50 SMD Platinen zu löten und würde es ungern mit einem > Lötkolben machen da es einfach zu lange dauert. Was für und wie viele Bauteile sind denn auf den Platinen ? Ich finde mit dem Lötkolben geht es meistens schneller. Reflow sieht aber hinterher meist besser aus ;-)
Such mal bei eBay nach: SMD Lötpaste wasserlöslich z.B.: http://www.ebay.de/itm/231438096877 Das man dann mit Wasser reinigen kann ist schon eine feine Sache.
Die Edsyn von Reichelt ist ganz gut. Hält nicht lange, kommt aber in einer Spritze mit Dosierspitze. Bei Hotair unbedingt vorwärmen! Kauf Dir einfach einen kleinen billigen Preheater bei Ebay oder Konsorten. Ohne das ist Heißluft äußerst kritisch für Keramikkondensatoren und ICs und geht auch nicht wirklich schön.
... schrieb: > Der Link zeigt doch nur Amtech-Flussmittel. Stimmt auffallend, aber Amtech hat auch Paste. Suchen muss man dann mal etwas weitreichender und zielgerichteter mit etwas Geduld. Das Produkt hat hier mal einer der Moderatoren empfohlen.
jan bader schrieb: > Such mal bei eBay nach: SMD Lötpaste wasserlöslich > > z.B.: http://www.ebay.de/itm/231438096877 > > Das man dann mit Wasser reinigen kann ist schon eine feine Sache. Ist aber recht teuer immer die Frau derweil wenn wieder ein Geschirrspülerwaschgang angesagt ist zum Shoppen zu schicken... ;-)
Wirklich vorheizen! Hatte erst mehrere kurzgeschlossen Kerkos. Die Fehlersuche nach Kurzschlüssen ist ätzend!
Ganz andere Richtung: Bestückung in Auftrag geben? Bei PCB-Pool kann man sich mit dem Online-Rechner mal einen Eindruck verschaffen, was für Kosten da auflaufen. Ansonsten ... wo wohnst Du denn? Vielleicht hat ja die nächste Uni ein wenigstens rudimentär ausgestattetes Packaging-Labor. Wir nehmen meist eine Edelstahl-Schablone (oft von PCB-Pool), rakeln dann Heraeus F640 SAC 96.5/3/0.5 drüber (mit dem Prototyping-Kit von PCB-Pool, bei 50 würde ich den Schablonendrucker einrichten) und platzieren die Bauelemente mit einem manuellen Bestückplatz (geführte Pipette, Vakuum wird automatisch an- und ausgeschaltet). Das geht bis 0402 sehr gut. Wobei man bei 50 Stück, gerade wenn es nicht zu viele verschiedene BE sind, schon darüber nachdenken könnte, den Bestückautomaten einzurichten ;-) Löten dann meist in der Dampfphase, alternativ auch Heißluft (Durchlaufofen) oder Hotplate.
Benutze fürs Hobby die bleihaltife ChipQuik von Digikey. Alternativ gibts von dieselben Marke auch ohne Blei. SMD291AX http://www.digikey.de/product-detail/de/SMD291AX/SMD291AX-ND/1160002 Sohwohl mit der Heißluftstation als auch im China-Reflow-Ofen kein Problem. Und kommt gekühlt an. Ob diese allerdings anständig ist, weiß ich nicht. Von mir aus kann sie auch ein verkommenes Stück sein. Meine moralischen Ansprüche an Lötpaste halten sich in Grenzen.
