Hallo, Ich habe im Flur ein KNX RF System verbauen müssen. An den Aktor ist eine Aussenleuchte mit intigriertem BWM angeschlossen. Schalte ich diesen Aktor Kanal mehrfach, fängt der Taster an zu spinnen, sendet alle Telegramme,blinkt .... Je öfter ich das mach desto schlimmeres wirds. Lasse ich ihn 1std stromlos, funktioniert er wieder eine weile. Lasse ich die Lampe ab geht er tadellos. Zu meiner Frage: Ist das ein EMV oder oberwellen Problem? Bekomme ich das mit einem RC Glied in den griff? Wie ist ein BWM aufgebaut?
Welche Last wird vom BWM angesteuert? Hat dein KNX-Modul einen SSR-Ausgang mit Nulldurchgangserkennung?
An dem BWM (bewegungsmelder) hängt eine 10W led also C-last. Angesteuert vom knx wird es über ein herkömmliches Relais. Laut hersteller kein problem so eine kleine C last zu schalten.
Hm. Also in allen mir bekannten 230V-Bewegungsmeldern ist ein Kondensatornetzteil. Das kommt noch zur Belastung durch die LED dazu, zieht aber bei halbwegs ordentlicher Konstruktion vielleicht 1-2A im Einschaltmoment. Das darf das KNX-Modul nit groß stören. Der Versuch mit einem kleinen Löschglied kostet kaum etwas, vielleicht bringt das Abhilfe. Oder das Modul ist fehlerhaft.
Also, ich habe es jetzt mal den BWM abgelassen und das Problem ist etwas besser geworden. Das Hauptproblem was ich sehe, habe ich bei bei meinem TV z.B. auch. Immer mal wieder nicht regelmäßig oder beim einschalten eines bestimmten Verbrauchers, flackert dieser immer mal kurz auf, so als ob das Schaltnetzteil eine Kurze Lücke hat, oder die Frequenz nicht passt. Das KNX RF Modul weist jetzt den Selben Effekt auf, ab und zu nicht beim schalten eines Gewissen Verbrauchers bekommt es eine Kurze Unterbrechung. Ich habe mir jetzt mal ein RC Glied von Klein bestellt um zu gucken ob es was bringt. Desweiteren werde ich mal mein Oszilloskop von der Arbeit beischleppen und mal untersuchen was da im Netz passiert. Oder hat von euch einer Ne idee. Es gab ja früher schon immer mal das bekannte Knacken im Radio, wenn ein Lichtschalter betätigt wurde. Nur was kann man dagegen machen?
Lars Rosenberg schrieb: > Hallo, > > Ich habe im Flur ein KNX RF System verbauen müssen. > An den Aktor ist eine Aussenleuchte mit intigriertem BWM angeschlossen. Warum schaltest du die Leuchte mit integriertem BWM noch mal separat über einen Schaltaktor? Ist das ein KNX-RF-Aktor, oder ein anderes System? Wie wird der KNX-RF-Taster versorgt? Aus 230V? Ist es ein aktuelles Produkt (d.h. von MDT) oder was Älteres aus der Insta-Ecke? Warum gehst du davon aus, dass der BWM und nicht die Leuchte selbst schuld ist? Wo klemmst du die Leuchte ab? Am Aktor oder an der Leuchte? Welche Leistung hat die Leuchte? EDIT: stand ja schon da, 10W LED > Wie ist ein BWM aufgebaut? Wie Helge schon schrieb: in der Regel mit einem Kondensatornetzteil. Dahinter ein Pyrosensor und ein bisschen Auswertegeraffel, das nicht weiter stören dürfte. Dann ein Relais, um die Last zu schalten. Max
Das KNX soll nur die Freigabe für den BWM sein, solange ich noch keinen knx Melder montiert habe. Im Moment ist die Lampe komplett abgeklemmt. L und N. Es ist ein aktuellen mdt schalter. Und auch die sagen ich muss erstmal analysieren warum bei Mir irgendwie die Schaltnetzteile ab und zu mal eine Lücke haben.
Was ist denn dieser gewisse Verbraucher? Das ganze riecht danach, dass entweder über Antenne oder (was ich eher glaube) über Leitung etwas eingekoppelt wird, was da nicht hingehört. Schaltnetzteile sind in dieser Hinsicht ganz prachtvolle Sender. Max
Probleme habe ich aktuell folgende: Schalte ich lampen im Flur oder Wohnzimmer ein oder aus kommt es sporadisch vor das mein TV (samsung ue...) flackert so als ob das Netzteil eine Lücke hat. Ist meine aussenleuchte aktiv und ich schalte im Flur oder Wohnzimmer ein Licht, geht die aussenleuchte an obwohl der BWM eigentlich kein Grund hat zu schalten Und schalte ich an jm Flur oder Wohnzimmer Licht an geht der mdt Taster kurz aus. Mir kommt es auch so vor als habe ich beim achalten der lampen eine Frequenz auf der Leitung die nicht da sein sollte, das einzigste was ich ganz stark vermute sind oberwellen. Bei mit im Haus gibt es quasi nur Elektronik,Photovoltaik und led lampen. Ich werde am Montag mal ein oszilloskop dran hängen und ne netzanalyse machen. bin wirklich ratlos. selbst das rc glied brachte nix..... Natürlich.... beide Automaten hängen auf dem eh schon verseuchten L1. Ich werde die Phasen mal tauschen.
Überlege nochmals genauer seit wann Du diesen Effekt hast. Evtl. bringt ein neues Gerät das Übel mit. Sonst wäre auch ein prellendes Relais eine Idee, was Dir lauter Dreck auf die Leitung bringt?
