Hallo zusammen Ich möchte auf meinem LCD einige Grafiken darstellen. Bitmaps im RGB565 Format wären hierfür die einfachste Lösung. Das Problem ist jedoch, dass diese gewaltig viel Speicher benötigen. Einen JPEG Decoder zu portieren erscheint mir als zu komplex. Gibt es einfachere komprimierungsverfahren, welche einfacher auf einem AVR oder STM32 implementiert werden können? Es muss nur dekodiert werden. Danke!
Es gibt auch noch RLE, aber wenn es sich lohnen soll müsste es einfarbige Bereiche geben. Beschreibe "Grafiken" mal genauer.
Jim Meba schrieb: > Beschreibe "Grafiken" mal genauer. Das könnten z.B. Buttons mit Rahmen und Farbverlauf sein. Oder sowas wie im Anhang...
GIF ist mittlerweile patentfrei. Nutzt zwar nur 256 mögliche Farben, ist aber für vieles ausreichend. http://de.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
Rufus Τ. Firefly schrieb: > GIF ist mittlerweile patentfrei. Nutzt zwar nur 256 mögliche > Farben, ist > aber für vieles ausreichend. > > http://de.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format Lässt sich dies verhältnismässig einfach auf einem AVR / STM implementieren?
Sollte gehen, GIF funktionierte auch auf recht schmalbrüstigen Computern. Hier finden sich einige Quelltextbeispiele: http://www.martinreddy.net/gfx/utils-hi.html Die englischsprachige Wikipedia geht auch auf mehr Details ein: http://en.wikipedia.org/wiki/GIF Das ist die Spezifikation: http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt
Verlustbehaftet oder verlustfrei? Ein sehr einfaches Verfahren für verlustbehaftete Komprimierung wird bei GPUs angewendet, für Texturkompression. Schau dir mal die Verfahen DXT1-DXT5 an [1]. Vielleicht wäre das ja etwas für dich. Die Dekompression ist praktisch trivial und Encoder gibt's schon fertig. [1] https://en.wikipedia.org/wiki/S3_Texture_Compression
drama schrieb: > Verlustbehaftet oder verlustfrei? > > Ein sehr einfaches Verfahren für verlustbehaftete Komprimierung wird bei > GPUs angewendet, für Texturkompression. Schau dir mal die Verfahen > DXT1-DXT5 an [1]. Vielleicht wäre das ja etwas für dich. Die > Dekompression ist praktisch trivial und Encoder gibt's schon fertig. > > [1] https://en.wikipedia.org/wiki/S3_Texture_Compression Vielen Dank für den Tipp! Werde ich mir mal anschauen. Ja verlustbehaftet ist absolut akzeptabel! Ich bin noch auf diese Kompression gestossen: http://www.oberhumer.com/opensource/lzo/ Dies wäre wohl auch eine Option oder? Es wandelt 150kByte BMP (das angehängte) in ca. 25kByte LZO
Holger Krähenbühl schrieb: > Lässt sich dies verhältnismässig einfach auf einem AVR / STM > implementieren? Der bei GIF verwendete Kompressionsalgorithmus (LZW) lässt sich schon einfach implementieren, er braucht allerdings zur Laufzeit 10 Kilobyte RAM (grob geschätzt) für das Wörterbuch. Das könnte man durch eine eigene Implementation eines Encoders zwar beliebig beschränken, allerdings hätte das wiederum negativen Einfluß auf die Kompressionsrate. Aber wenn man eh schon dabei ist einen eigenen Encoder zu schreiben, dann kann man eigentlich auch gleich mal andere Verfahren testen. Rangecoding zum Beispiel. Oder "Pucrunch" (LZ77+RLE). Auch wenn sich diese Algos normalerweise nicht für Images anbieten so könnten sie - dem Histogramm deines oben geposteten Bildes nach - in deinem Fall durchaus brauchbare Ergebnisse liefern, zumindest nach einer Farbquantisierung. C-Quellcodes sollten sich leicht ergoogeln lassen, und von Pucrunch hatte ich auch mal irgendwo eine Assemblerversion für ARMs gesehen.
Bei den Bildern wie oben könnte ein einfacher Huffmann doch schon reichen? Dafür reicht die Rechenkraft eines AVR doch aus. http://de.wikipedia.org/wiki/Huffman-Kodierung
Besucher schrieb: > Der bei GIF verwendete Kompressionsalgorithmus (LZW) lässt sich schon > einfach implementieren, er braucht allerdings zur Laufzeit 10 Kilobyte > RAM (grob geschätzt) für das Wörterbuch. Das könnte man durch eine > eigene Implementation eines Encoders zwar beliebig beschränken, > allerdings hätte das wiederum negativen Einfluß auf die > Kompressionsrate. Ich interpretiere die Frage des Threadstarters so, daß er gerne (irgendwo anders erzeugte) Bilder auf einem µC dekomprimieren möchte, also keinen Encoder, sondern einen Decoder benötigt, der Bilder aus dem Flash-ROM auspackt. Er will wohl eine schick aussehende graphische GUI mit einem µC auf ein Display ausgeben ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ich interpretiere die Frage des Threadstarters so, daß er gerne > (irgendwo anders erzeugte) Bilder auf einem µC dekomprimieren möchte, > also keinen Encoder, sondern einen Decoder benötigt, der Bilder aus > dem Flash-ROM auspackt. Das Codebook braucht man natürlich auch zum Dekodieren...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > ... Ist ja richtig, und war von mir auch so gemeint. Wie Drama sagte, der Decoder muss sich während des Entpackens das gleiche Wörterbuch anlegen, von daher hatte ich nicht auf sprachliche Exaktheit geachtet. Für einen Überblick habe ich das obige Bild mal auf 256 Farben reduziert und als rawdump abgespeichert (256*3 Bytes Farbtabelle + 320*240 Bytes Indizes) um verschiedene Verfahren zu testen: Originalbild, ungepackt: 77.568 Bytes Arithmetic Coder (Order 0, adaptiv): 17.559 Bytes RLE: 16.328 Bytes LZW (12 Bit Wörterbuch): 16.198 Bytes RLE+A.C.: 13.926 Bytes PNG: 13.295 Bytes Pucrunch: 13.199 Bytes GIF: 12.342 Bytes Anmerkungen: - die sourcecodes für RLE, AC und LZW habe ich eben von http://marknelson.us/ geholt, Pucrunch von http://koti.kapsi.fi/a1bert/Dev/pucrunch/ - ob der Arithmetic Coder (immer noch) patentbelastet ist weiss ich net, aber der nahezu identische Rangecoder müsste frei verwendbar sein. - den Speicherplatzbedarf (beim Entpacken) vom Pucrunch müsste man nachlesen. Dürfte aber nicht viel sein. - der LZW hat beim testweisen entpacken nur einen Coredump produziert, und da ich keine Lust auf's Debugging habe werden wir wohl nie erfahren ob er korrekt gearbeitet hat. Eigentlich hätte ich ein Ergebnis ähnlich wie beim GIF erwartet. Naja, da muss man sich die Implementierung halt mal genauer anschauen. So wie es aussieht scheinen RLE und RLE+RC brauchbare Lösungen zu sein; der Implementierungsaufwand ist gering und viel Speicher wird auch nicht benötigt. Für den RC mal nach dem carryless rangecoder von Dmitry Subbotin googeln. :)
Vielen Dank für diese vielen tollen Posts! ich habe inzwischen noch dieses Projekt gefunden: http://spin.atomicobject.com/2013/03/14/heatshrink-embedded-data-compression/ Es sieht meiner Meinung nach sehr vielversprechend aus. Kennt dies jemand von euch bereits? Es scheint auf LZSS zu basieren.
Heatshrink scheint dahingehend entwickelt worden zu sein große Datenmengen (mehrere Megabytes) zu komprimieren. Man könnte es vermutlich für - die hier gegebenen - kleinen Datenmengen anpassen, aber bessere Ergebnisse als von den bereits erwähnten Verfahren würde ich nicht erwarten. Ich habe das Bild jetzt mal noch mit LZO, Heatshrink und Exomizer getestet, und die Tabelle schaut nun so aus: Originalbild, ungepackt : 77.568 Bytes Heatshrink : 21.534 Bytes Arithmetic Coder (Order 0, adaptiv) : 17.559 Bytes RLE : 16.328 Bytes LZW : (12 Bit Wörterbuch): 16.198 Bytes LZO : 14.003 Bytes RLE + AC : 13.926 Bytes PNG : 13.295 Bytes Pucrunch : 13.199 Bytes Exomizer : 12.706 Bytes GIF : 12.342 Bytes - die Packer haben übrigens allesamt ihre jeweiligen default Parameter verwendet, da kann man möglicherweise noch ein bisschen was tunen. Aber Wunder würde ich dabei nicht mehr erwarten. - beim Pucrunch habe ich jetzt gesehen: "Uses no extra memory in decompression." - nach einem flüchtigen Blick in den Source: Der Decoder des Exomizers scheint im Wesentlichen zwei Arrays zu je 52 Bytes anzulegen PS: Die bisherigen Verfahren sind allesamt verlustfrei, was für "Buttons mit Rahmen" sicherlich angemessen ist (da will man ja keine Artefakte sehen). Für das schwarze Bild mit dem grünen Dingsbums könnte man aber auch ruhig JPEG o.a. verwenden. Hast du da mal nach einer Bib für eingebettete Systeme gesucht? PPS: Der Exomizer ist gewissermaßen der jüngere Bruder vom Pucrunch. Beide waren mit dem Hintergedanken entwickelt worden die Daten auf den alten Commodore Homecomputern entpacken zu können - also auf dem C64 :] Von daher sollten sie für MCUs eigentlich sehr gut nutzbar sein.
Besucher schrieb: > Ich habe das Bild jetzt mal noch mit LZO, Heatshrink und Exomizer > getestet, und die Tabelle schaut nun so aus: Vielen herzlichen Dank für diese aufwändigen Tests von dir! Besucher schrieb: > PS: Die bisherigen Verfahren sind allesamt verlustfrei, was für "Buttons > mit Rahmen" sicherlich angemessen ist Da stimme ich dir zu. Besucher schrieb: > ruhig JPEG o.a. verwenden. Hast du da mal nach einer Bib für > eingebettete Systeme gesucht? Ja hab ich, bzw wurde für mich in einem anderen Thread gemacht. Es kam einiges dabei raus wie z.B.: http://elm-chan.org/fsw/tjpgd/00index.html Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus, ist auch an sich relativ simpel. Die Portierung an mein System gestalltete sich jedoch dennoch ziemlich kompliziert. Weshalb ich dann auf etwas anderes ausweichen wollte. Das Hauptproblem war: Die Funktion erwartet unter anderem ein File und ich habe einen statischen Buffer (Array) zudem hat meine Umbegung (CooCox) probleme mit den Funktionen malloc und fread. Da hagelte es Meldungen wie "undefined reference _write, _exit, _sbrt" etc... Besucher schrieb: > PPS: Der Exomizer ist gewissermaßen der jüngere Bruder vom Pucrunch. > Beide waren mit dem Hintergedanken entwickelt worden die Daten auf den > alten Commodore Homecomputern entpacken zu können - also auf dem C64 :] > Von daher sollten sie für MCUs eigentlich sehr gut nutzbar sein. Gut, dann werde ich mir diese mal genauer ansehen, jetzt wo wir dank dir ja auch gesehen haben, dass Heatshrink nicht die besten Ergebnise liefert. Ich denke eine universelle kompression ala Exomizer oder Pucrunch könnten noch andere Vorteile gegenüber einer reinen Bildkompression wie JPEG haben. Es geht übrigens wirklich darum, die Bilder fürs GUI zu komprimieren und idealerweise direkt im Mikrocontroller abzuspeichern. Bei der Verwendung von einer verlustfreien kompression, könnte ich allerdings auch noch andere Daten komprimieren... --- EDIT Der Exomizer sieht nicht gerade sehr kompakt aus...
Holger Krähenbühl schrieb: > Das Problem ist jedoch, dass diese gewaltig viel Speicher benötigen. > Gibt es einfachere komprimierungsverfahren, welche einfacher auf einem > AVR oder STM32 implementiert werden können? Es muss nur dekodiert > werden. Wozu muss man die Bilder eigentlich komprimieren? Eine 2GB SD-Karte kostet doch fast nichts und sollte auch ohne komprimierung reichen Wenn die Bilder auf den internen Speicher sollen, dann würde ich mal über Vektorgrafik nachdneken.
Holger Krähenbühl schrieb: > Der Exomizer sieht nicht gerade sehr kompakt aus... Naja, der Packer vielleicht nicht, aber das kann einem ja egal sein. Den Entpacker finde ich jedoch schon ziemlich kompakt. Hab' den Entpacker gerade mal testweise in einem C-Code genutzt (siehe Anhang), und das ging problemlos. Problematisch dürfte dagegen sein, das der Exomizer soweit ich weiss nicht besonders schnell ist und bei manchen Files fehlerhaft arbeitet :/
Besucher schrieb: > Naja, der Packer vielleicht nicht, aber das kann einem ja egal sein. Den > Entpacker finde ich jedoch schon ziemlich kompakt. Hab' den Entpacker > gerade mal testweise in einem C-Code genutzt (siehe Anhang), und das > ging problemlos. > > Problematisch dürfte dagegen sein, das der Exomizer soweit ich weiss > nicht besonders schnell ist und bei manchen Files fehlerhaft arbeitet :/ Vielen Dank für dieses Beispiel! Das sieht wirklich sehr kompakt aus!
