ich bin dabei, mir eine dimmbare LED-Lampe zu bauen siehe Beitrag "Dimmung einer (fertigen) KSQ per PWM" Nun will ich damit niemanden stören - muss ich mir Sorgen machen? Das Netzteil liefert max. 100W bei 24V, die PWM (je nach Dimmgrad 250Hz / 16kHz) liefert ein AVR. Das COB-LED-Modul zieht max. 700mA. Ich will ggf. mehrere KSQs/LED-COBs parallel betreiben. Ich habe mir überlegt: Stromversorgung des AVR: kleiner Linearregler, gemeinsame Masse mit dem KSQs, Masseleitungen und 24V-Leitungen sternförmig vom Netzteil zum AVR-Liearregler und zu den KSQs, PWM-Signalleitung vom AVR ohne eigene Masseader (nur eine Ader) zu den DIM-Eingängen der KSQs. Zwischen AVR und DIM muss noch ein NPN - den eher nahe am AVR oder nahe an der KSQ? Evtl. vor dem + Eingang der KSQ noch eine Ringkerndrossel? Ist das so ok lieber anders mache ich mir zu viele Sorgen? Ich will das nicht verkaufen, ist nur private Bastelei für mich.
Die wichtigste Information fehlt: Wie lang sind denn die Leitungen? Die PWM-zerhackte Leitung zu den LEDs funktioniert prima als Antenne.
Bis jetzt kann ich das noch beeinflussen, nicht länger als 6cm denke ich bei einem Modul. Die anderen Module hätte ich allerdings gerne weiter entfernt (max. 60cm) Vom AVR aus gesehen sieht es so aus: AVR---NPN---KSQ---LED. Die LED-Module sollen in ca. 20cm Abstand platziert werden, alles andere (KSQ, NPN) kann entweder nah am AVR oder nah an den LEDs sein..
Hat das Netzteil einen Dimm-Eingang oder zerhackst du mit nachfolgendem MOSFET? Bei letzterem würde ich mir Sorgen machen, auch um das Netzteil. Hat das Netzteil einen Dimm-Eingang und deine Frequenz passt zur Spezifikation, hängt es von der Leitungslänge ab. Unter 50cm kein Thema.
MaWin schrieb: > Hat das Netzteil einen Dimm-Eingang oder zerhackst du mit nachfolgendem > MOSFET? letzteres, mit dem DIMM-Eingang der KSQ. Deshalb auch die Überlegung mit der Ringkerndrossel, damit das Netzteil nicht versucht, extreme SChwankungen schnell auszugleichen..
Verwende vorzugsweise verdrillte Leitungen zwischen KSQ und LED. Da wird am meisten gesendet. Häufig reichen billige UKW-Entstördrosseln und ein low ESR-Elko für die Entkopplung der Versorgung aus. Wenn du mit PWM dimmen willst, brauchst du sehr große Drosseln entsprechend deiner PWM-Frequenz, damit ein Schaltnetzteil sicher damit zurechtkommt. Das macht keinen Spaß. Es ist daher einfacher, mit einer Spannung zu dimmen statt mit PWM. Auf meiner Werkbank wären die Ansteuerung und alle KSQ-Module nah beieinander.
Du dimmst doch überhaupt nicht per PWM sondern du stelltst die Konstantstromquelle per PWM ein. Die Induktivität auf der Drossel glättet den Strom der durch die LED fließt. Durch deine LED fließt geregelter geglätteter Strom. Das ist eine Steuer-PWM und keine Leistungs-PWM. Dimm Summ schrieb: > letzteres, mit dem DIMM-Eingang der KSQ. Deshalb auch die Überlegung mit > der Ringkerndrossel, damit das Netzteil nicht versucht, extreme > SChwankungen schnell auszugleichen.. Dann haut es meistens die Regelung der KSQ durcheinander.
Rainer U. schrieb: > Du dimmst doch überhaupt nicht per PWM sondern du stelltst die > Konstantstromquelle per PWM ein. Die Induktivität auf der Drossel > glättet den Strom der durch die LED fließt. Durch deine LED fließt > geregelter geglätteter Strom. Das ist eine Steuer-PWM und keine > Leistungs-PWM. Naja kommt drauf an. Wenn ich die KSQ mit einem Poti ansteuere, startet das Modul erst bei einer gewissen Helligkeit. Ich denke, mit einer schnellen OWM wird es genauso sein. Wenn ich also ganz wenig Licht haben will, bauch ich schon eine langsame PWM, usd das ist dann schon wie ein- und Ausschalten, sollte sich also genauso auswirken. Das mit den verdrillten Kabeln werde ich so machen, und ich werde hinter die Drossel noch testweise ein paar 40V/1mF - Kondensatoren gegen Masse tun (habe ich gerade da :-)
Dimm Summ schrieb: > Wenn ich die KSQ mit einem Poti ansteuere Hat das Modul einen 0-10V Eingang? Da eine PWM einzuspeisen ist keine gute Idee, eventuell stört das die Regelung und beschädigt dann sogar die LED. Mach lieber erst ein 0-10V Signal aus der PWM (RC-Glied + OPV) und schließe das an.
