Hallo, Ich würde gerne das Controllerboard von Ulrich radig (http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex) so stark verkleiner, dass ich es in eine Unterputzdose unterbringen kann. Allerdings bin ich ziemlicher neuling was sachen eagle angeht. Kann mir jemand sagen ob dies mit einem großen Aufwand verbunden ist? vielen Dank
Verschoben durch User
Jasmina schrieb: > Kann mir jemand sagen ob dies mit einem großen Aufwand verbunden ist? In dem Link von Dir ist wieder ein Link auf die zugehörigen Dateien zu finden, u.A. der Schaltplan und das Board im Eagle-Format. Du kannst ja den Schaltplan dazu nutzen, selbst ein anderes Board zu entwerfen, was in Deine Schalterdose passt. Da siehst Du ja selbst, ob es mechanisch so klein werden kann, wie Du es brauchst. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Da siehst Du ja selbst, ob es mechanisch > so klein werden kann, wie Du es brauchst. Ich denke, wenn man alles als SMD ausführt, sollte es schon machbar sein. Sorgen würde ich mir höchstens um die RJ45-Buchse machen, das ist so ziemlich das größte Bauteil...
Jasmina schrieb: > so stark > verkleiner, dass ich es in eine Unterputzdose unterbringen kann. Dazu hast du nur eine Chance, wenn du alles in SMD ausführst. Das hat mit Ändern nix zu tun, das Layout musst du von Null an neu entwerfen. Und wenn es knapp wird, musst du mit einer Ausführung mit 4 Lagen rechnen. Georg
... oder gleich schauen ob es da nicht etwas geeigneteres gibt. Z.B gleich ein kleinerer uC mit integriertem Eth-Controller, kleines SNT,usw. Dann noch die für deine unbenutzten Schnittstellen entfernen...
Auf ebay bekommst du unter 5€ "Netzwerk karten" für AVRs die den enc28j60 in smd verbaut haben, saß spart dir viel arbeit.
