Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator berechnen - aber wie?
von Azubi (Gast)
unser Lehrer hat uns unterter anderem diese Aufgabe zum berechnen
gegeben.
    +12V---------o------.
                 |     | |R2
                 |     | |2k
              R1| |     |
            5,1k| |     |
                 |     --- C1
      0V---------o------'
gesucht ist die Kapazität des Kondensators.
Außerdem ist noch bekannt, das 12sec nach dem Einschalten der Strom bei
50% seines Anfangswertes liegt.
Ich finde irgendwie keinen ansatz und bin en bisschen ratlos ...
hat jemand einen tip wie ich vorgehen könnte.
danke
von rc (Gast)
tip:
1. wie lautet die formel für den strom-spannungs-zusammenhang eines
widerstandes?
2. wie lautet die differentialgleichung für den zusammenhang zwischen
spannungsänderung am kondensator und strom
von Gerald M. (gerald_m17)
Der Strom in linken Zweig lässt sich ja genau berechnen.
Der Strom im rechten Zweig ist abhängig von der Ladung des Kondensators.
Du musst ersteinmal berechnen welche Spannung der Kondensator nach den
12 Sekunden hat.
Dann kannst du über den geflossenen Strom (Integral) berechnen welche
Kapazität der Kondensator hat.
von M. K. (sylaina)
Azubi schrieb:
> Hallo zusammen,
> gegeben.
Ich denke mal, dein Lehrer geht davon aus, dass C1 im Einschaltmoment
entladen ist. Da sich die Spannung an einem Kondensator nicht sprunghaft
ändern kann stellt er im Einschaltmoment einen Kurzschluss da. Das
heißt, dass R1 und R2 im Einschaltmoment parallel liegen. So kannst du
schon einmal den Startstrom ausrechen.
Im Laufe der Zeit läd sich der Kondensator auf. Wenn man lange genug
wartet läd er sich auf die Betriebsspannung auf. Deine Aufgabe sagt
aber, dass sich der Gesamtstrom nach 12 Sekunden halbiert hat. Den Strom
durch R1 kannst du ja berechnen, diesen ziehst du dann vom Startstrom ab
und hast so den Strom, der nach 12 Sekunden noch in den Kondensator
fließt. Dieser Strom verursacht an R1 einen Spannungsabfall, d.h. du
kannst also ausrechnen auf welchen Wert sich der Kondensator schon
aufgeladen hat (Den Spannungsfall von R1 von der Betriebsspannung
abziehen). Mit der Ladeformel für den Kondensator kannst du dir so seine
Kapazität ausrechnen denn dies ist jetzt noch die einzige Unbekannte in
der Ladeformel des Kondensators.
von Azubi (Gast)
hm,
Integral & Differenzialrechnen hab ich nie gehabt ... :-(
also
Rges = R1*R2/(R1+R2) = 1436 Ohm
Iges = Uges/Rges = 8,4mA
I1 = Uges/R1 = 2,4mA
I2 = Iges-I1 = 6mA
I2halbe = I2/2 = 3mA
UR2halbe = I2halbe*R2 = 6V => Ukondensator nach 12sec
C1 = I2halbe * t / UKondensator = 3mA*12sec/6V = 6µF
von M. K. (sylaina)
Soll sich I2 nach 12 Sekunden halbiert haben oder Iges? Hatte deine
Aufgabenstellung oben so interpretiert, dass sich Iges nach 12 Sekunden
halbiert haben sollte.
However, ein Problem gibt es noch. Der Kondensator läd sich nach einer
e-Funktion. Du hast Q = C x U genommen und Q als I x t ersetzt. Passt
aber nicht. Du musst die Gleichung Uc(t) = 12V*(1 - e^(-t/(R2*C1))) oder
Ic(t) = 12V/R2*e^(-t/(R2*C1)) benutzen.
von Azubi (Gast)
oh da steht gesamtstrom noch 12sec auf 50%
von Helmut S. (helmuts)
Zeitkonstante tau = R2*C = 2kOhm*
Ir1 = 12V/5,1kOhm = 2,35mA
Ic0 = 12V/2kOhm = 6mA
Iges0 = 12V/5,1kOhm + 12V/2kOhm = 8,353mA
Iges50 = Iges0/2 = 4,18mA
Ic50 = Iges50-Ir1 = 1,83mA
Ic(t) = Ic0*e^(-t/tau))
Ic50 = Ic0*e^(-t/tau))
Ic50/Ic0 = e^(-t/tau))
ln(Ic50/Ic0) = -t/tau
tau = -t/ln(Ic50/Ic0)
R2*C = -t/ln(Ic50/Ic0)
C = -(t/R2)/ln(Ic50/Ic0)
C = -(12/2000)/ln(1,83/6) F
C = 0,00505F
C= 5050uF
von Azubi (Gast)
also nochmal,
Iges = 8,4mA
Iges50% = 4,2mA
I2 = Iges50% - I1 = 1,8mA
UR2 = I2*R2 = 3,6V
UC2 = Uges-UR2 = 8,4V
8,4V = 12V*(1 - e^(-12s/(2k*C1)))
8,4V / 12V = 1 - e^(-12s/(2k*C1))
0,7 = 1 - e^(-12s/(2k*C1))  |-1
0,3 = e^(-12s/(2k*C1))      |ln
ln0,3 = -12s/(2k*C1)
-1,2 = -12s/(2k*C1)         |*(2k*C1)
-1,2*(2k*C1) = -12s         |/-1,2
2k*C1 = -12s/-1,2
2k*C1 = -12s/-1,2
2k*C1 = 10s        |/2k
C1 = 10/2000
C1 = 5mF
