Hallo, ich finde einfach keine ausreichend gut dokumentierte Lektüre, wie man am besten Logik-N-Channel Mosfets ansteuert. Ich habe hier den IRLR024N liegen. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr024n.pdf Ich schaue mir auf Seite 3 Fig. 1 an. Schaue auf VGS 3V (da 3V3 nicht eingezeichnet ist) Ist es dann richtig, dass wenn zwischen VCC und GND ein Potential > 1V anliegt, ich eine Last von bis zu 3A schalten kann?
Verschoben durch Admin
Samuel schrieb: > Ist es dann richtig, dass wenn zwischen VCC und GND ein Potential > 1V > anliegt, ich eine Last von bis zu 3A schalten kann? ja passt. bei 3,3v am gate fast 4a id. rds on ist aber erst für 4v angegeben. achte auf die verlustleistung. mfg
Gehen tuts schon, aber nicht optimal. Bei 4V hat er noch 100mOhm. Du kannst ungefähr von 150mOhm bei 3.3V ausgehen. Damit hättest du 1,35W. Typisch. Bei 25°. Das "Typisch" und "bei 25°" würde mich persönlich jetzt schon etwas stören. Der Kühlkörper auch - ein TO220 wird schon ziemlich warm bei 1,35W. Toll ist das nicht. Ich würde mir einen anderen suchen, da gibt es vermutlich besseres. Bemühe dazu mal den Selektor von Farnell oder bei IRF Fairchild NXP Infineon AO. Was brauchst du denn für Werte?
Suche ein "Allrounder". Hauptsächlich soll GND bei einer Versorgungsspannung von +12V geschaltet werden. Bis auf +5V wollte ich bei der Versorgungsspannung optional runter gehen können. Mehr als 2A-3A habe ich nicht zwingend vor zu schalten.
Samuel schrieb: > Suche ein "Allrounder". Hauptsächlich soll GND bei einer > Versorgungsspannung von +12V geschaltet werden. Bis auf +5V wollte ich > bei der Versorgungsspannung optional runter gehen können. Na dann passt der IRLR024N doch wunderbar, günstig ist er auch noch. Wenn Du immer mindestens 5V hast, wieso fragst Du dann nach 3.3V? Bei Mosfets liegt zwischen 3.3V und 5V ein riesiger Unterschied. Geht es vielleicht um den Microcontroller der nur 3.3V treiben kann? Wenn ja, dann häng halt nen Transistor dazwischen, evtl. auch mehrere. Siehe Treiber
