Hallo zusammen, ich habe einen sehr interessanten Taster für den Bau eines Frontpanels gefunden. Es ist der Maquardt 3006 (Datenblatt hier http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/703127-da-01-ml-SMD_KURZHUBTASTE_GRUEN_BELEUCHTET_de_en.pdf ). Im Datenblatt steht allerdings drin "Die KHT ist konstruktiv nicht als Sichtteil ausgelegt. Von einer Betätigung der KHT direkt durch den Anwender wird abgeraten, da bei einer manuellen Betätigung die zugesicherten Parameter nicht eingehalten werden könnten. Es wird die Verwendung eines gekoppelten mechanischen Betätigungselements empfohlen". Tasterkappen gibt es keine und was nehme ich dann. Meine Frontplatte ist knapp 2mm stark. Was könnte ich hier nehmen, wer von euch hat den Taster schon einmal verbaut und wenn ja wie? Vielen Dank und viele Grüße Torsten
Taster dieser bauart befinden sich normalerweise auf einer Platine, die hinter der Frontplatte liegt. In die Frontplatte sind Knöpfe zur manuellen Betätigung eingelassen (und auch dort befestigt), die mit einem Stößel die Taster auf der Platine betätigen. Es besteht keine feste Verbindung zwischen Taster und Knopf. Das erste Bild in diesem Beitrag zeigt, wie es richtig gemacht wird: Beitrag "Taster mit getrennter Kappe gesucht" Bei Conrad und Reichelt gibt es für andere Mikrotaster Stößel, die man auf den Taster steckt (etwa so: http://www.conrad.de/ce/de/product/705306). Somit entfällt die Befestigung an der Frontplatte, man muss nur ein einfaches Loch bohren. Jedoch kann ich aus Erfahrung sagen, dass dies nicht so gut funktioniert, wie man es gerne hätte. Aufgrund minimaler Abweichungen der Maße reagieren dann manche taster schon bei sehr leichtem Druck, während andereviel mehr Druck benötigen. Irgendwann fallen die schlechteren auch frühzeitig aus.
torsten schrieb: > Im Datenblatt steht allerdings drin "Die KHT ist konstruktiv nicht als > Sichtteil ausgelegt. Das bedeutet, der Hersteller garantiert nicht für Schönheit oder über die Funktionalität hinausgehende Ebenheit der Oberfläche. > Von einer Betätigung der KHT direkt durch den > Anwender wird abgeraten, da bei einer manuellen Betätigung die > zugesicherten Parameter nicht eingehalten werden könnten. Bei direkter manueller Betätigung kann man "schräg" drücken. Wenn man das übertreibt, kann eventuell sogar der Taster beschädigt werden, z.B. seitlich auseinanderbrechen. Eine mechanisch geführte Tastenkappe stellt sicher, dass die Kraft momentenfrei in z-Richtung eingeleitet wird. Wie groß diese Risiken in Deiner Anwendung sind musst Du selber entscheiden. Für Prototypen setze ich die Taster in ein Loch der Frontplatte und klebe ggf noch eine Folie drüber. Da drückt man ausreichend senkrecht drauf.
Vielen Dank, dann ist das mit den Tastern evtl vom Tisch. Ich muss mir eine Lösung einfallen lassen bei der ich 12 Taster, 12 LED´s und 12 Potis auf einer Fläche von 170*65mm unterbringe. Das Ganze soll auf Plantine montiert sein um von der Platine mit einem Flachbandkabel auf die nächste Platine zu gehen. Aktuell habe ich klassische Kippschalter und klassische Potis verbaut. Das geht aber das Kabelchaos ist enorm. Durch die vielen Stiftleistenanschlüsse ist auch die Fehleranfälligkeit hoch. Was haltet ihr von Kippschaltern als Print.
Gar nichts, weil die Lötstellen unter der mechanischen Belastung leiden.
Wenn ich für meine Verwandschaft Geräte repariere, dass sind dort fast
immer Schalter in Printmontage abgerissen oder los gewackelt.
Hallo gleich nochmal, danke für den Post soul eye schrieb: > Das bedeutet, der Hersteller garantiert nicht für Schönheit oder über > die Funktionalität hinausgehende Ebenheit der Oberfläche. Das würde für mich im Umkehrschluss bedeuten, ich brauche nicht zwangsläufig abdecken. Allerdings wird es bei 4mm Gesamtbauhöhe schwer durch die Frontplatte von knapp 2mm zu kommen. Ich hatte überlegt ob man Plexiglasstäbe in 6mm draufklebt. Da wüsste ich allerdings nicht wo man sowas herbekommt und ob man dann die LED noch sauber sieht. Ich stell sicher recht unqualifizierte Fragen, aber ich bin noch ganz am Anfang meiner Bastlerkarriere - Sorry.
Stefan Us schrieb: > Gar nichts, weil die Lötstellen unter der mechanischen Belastung leiden. > Wenn ich für meine Verwandschaft Geräte repariere, dass sind dort fast > immer Schalter in Printmontage abgerissen oder los gewackelt. Hallo, welche Alternativen habe ich? VG Torsten
torsten schrieb: > Ich hatte überlegt ob man Plexiglasstäbe in 6mm draufklebt. Das wäre noch schlechter, weil Du dann an die offiziell nur in z-Richtung zu belastende Oberfläche einen Hebel dranmachst, mit dem man zur Seite kippeln kann. Nimm 10mm Plexiglas und lass Dir das vorne auf 6mm abdrehen. Diese Knöpfe kommen dann lose in Löcher der Frontplatte. Wie bei einem Taschenrechner. Darunter kommt die Platine mit den aufgelöteten Tastern. Wenn es richtig cool werden soll, dann lackier die Plexiglasknöpfe mit schwarzem Softlack und lass Dir die Symbole reinlasern. Wie beim Autoradio.
