Ich kenne mich mit CMake und Makefiles nicht gut aus. Ein Programm benötigt eine gepatchte Bibliothek, die auch CMake bekannt ist und existiert. Da das Programm nicht richtig läuft (es wird "gebaut", funktioniert aber nicht 100%), könnte es evtl. sein, dass die falsche Bibliothek gelinkt wird (Standard, aus irgendwelchen Suchpfaden). Gibt es eine Möglichkeit, beim Linken die Pfade der Bibliotheken ausgeben zu lassen?
kin schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, beim Linken die Pfade der Bibliotheken > ausgeben zu lassen? Für jedes Target (Executable o. Library) gibt's eine "link.txt" Datei, in welcher der drin steht, wie der Linker Aufruf in Deinem Build-Verzeichnis aussieht. Vielleicht hilft Dir das schon.
