Hallo! Möchte ca 15A (bei 12V) mit einem MOSFET (BUZ11) mit PWM durchschalten. Für statische Ströme könnte ich einen Kühlkörper berechnen. Aber wie geht das für eine PWM?? Wäre schön, wenn jemand es allgemein erklären könnte! Vielen Dank im Voraus!!
Verschoben durch Admin
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation Hier steht die Leistungsberechnung bei PWM. Wichtig ist noch, dass bei höheren frequenzen die Sperrschichtkapazität und andere effekte des MOSFET berücksichtigt werden müssen
Thomas schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation > > Hier steht die Leistungsberechnung bei PWM. > > Wichtig ist noch, dass bei höheren frequenzen die Sperrschichtkapazität > und andere effekte des MOSFET berücksichtigt werden müssen Ja und diese Effekte führen zu den Schaltverlusten. Bei Induktivier last, ist die sache recht einfach. Ein Blick ins Datenblatt, verrät die Fall/Risetime. Die Verlustleistung kann man dann approximativ gemäß der Integralrechnung zu 1/2*fschalt*U*I*(Rise+Fall). Diese Verlustleistung ist größer als die Reeale, da die Gerade ein Geößered Flächenstück einschließt als die E-Funktion, die der FET Tatsächlich durläuft. wären bei 20Khz 12V und 15 Ampere 0,558W RDS On sind 0,03Ohm das führt zu Maximal 6,75W Berlust. Gesammt hast du also ca. 6,5W Verlust zu Verkraften. Ohne Kühlkörper hättest du ein dT von 6,5W*62,5C/W = 406,25 Grad Celcius. Würde verpuffen. Wir wollen, dass unser Transistor nicht heißer als 125 Grad wird. Bei maximaler Umgebungstemperatur von 50*, darf ein dT von 75 Nicht überschritten werden. 75/6,5=11,5 Abzüglich zwischenwiderstände ca. 9C/W Der erst bei Conrad würde passen, http://www.conrad.de/ce/de/product/183975/Strangkuehlkoerper-mit-Loetstiften-TO-220TOP-3SOT-32-ASSMANN-WSW-V8511Y-L-x-B-x-H-508-x-416-x-25-mm-Rth-4-KW?ref=list Rechnungen natürlich zu meinem Schutz ohne Gewähr Mfg
