Hallo, Bei einer autom. WC Spülung bin ich gerade mit der Steuerelektronik eines Magnetventils konfrontiert worden. Ventilspule ist 24VAC, ca. 12VA Leistungsaufnahme, laut Datenblatt. Ich verstehe jedoch die Ansteurung nicht ganz: Versorgt wird die ganze Schaltung über einen 18V, 2.4VA Trafo. Das Magnetventil wird nun mittels einer PWM von ca. 3KHz angesteurt, dutycycle 50%. Komischerweise zieht das Ventil aber an. Warum eigentlich, ist doch viel zu wenig Leistung. Wenn ich die Trafspannung direkt auf das Ventil gebe, bricht die Spannung voll ein, das Ventil zieht dann naturgemäß auch nicht an, weil der Tafo einfach zu wenig Leistung hergibt. Welchen Trick bewirkt hier die Ansteuerung mittels PWM die ja normalerweise eher zur Reduzierung der Stromaufnahme nach dem Anziehen eingesetzt wird. Lg Fred
Fred schrieb: > Das Magnetventil wird nun mittels > einer PWM von ca. 3KHz angesteurt, dutycycle 50%. Vermutlich aber zerhackter Gleichstrom.
Wahrscheinlich ist es ein 12V Ventil, das bei 100% dutycycle überlastet wäre. Auch der Trafo kann den höheren Strom nicht liefern und schaltet vieleicht ab. Um mehr zu sagen bräuchte man mehr Daten über den Trafo und das Ventil.
Die PWM zusammen mit der Induktivität der Spule und einer hoffentlich vorhandenen Freilaufdiode bildet einen Step Down Wandler, demzufolge hast Du bei 50% Duty Cycle halbe Spannung aber doppelten Strom zur Verfügung. Jörg
die Spannung an der Spule ist eine schöne Rechteckspannung. Spulendaten: 24VAC, 12VA Traf0: 18V, 2.4VA Freilaufdiode ist eigebaut. Aber weiso zieht das Magnetventil überhauot an, auch wenn bei halber SPannung, der Strom doppelt so hoch ist, die Leistung insgesamt liefert der Trafo ja gar nicht?? Lg Manfred
Wieso bei 3kHz?
Theoretisch gäbe es die Erklärung: Bei High-Pegel hat der Magnet genug
Feld um den Anker über einige Millimeter hinweg anzuziehen. Bei
Low-Pegel reicht der Strom durch die Freilaufdiode aus, den direkt
anligenden Anker festzuhalten.
Aber 3kHz - da müsste die mechanische Trägheit bei 1/10ms liegen?
Ich denke, Du lässt dich vom Datenblatt verwirren. Mag ja sein, dass die Spezifikation, dass die Spule bei 24V AC(50Hz?) 12VA aufnehmen WÜRDE. Du steuerst die aber mit 3kHz 50:50 bei 18V an. Warum sollte sich der Stößel nicht bewegen? Vielleicht darf man einen Vergleich mit einem Lautsprecher ziehen. Wenn dieser 100W Nennleistung hat, heisst das ja nicht, dass er mit 10W Ansteuerleistung nicht funktionieren würde. Bei 3KHz überwiegt natürlich der induktive Anteil der Last, bei 50Hz eher der ohmsche Anteil.
Die 12 VA sind die Scheinleistung bei Wechselstrombetrieb. Ein ggf. größerer Teil davon wird benötigt um das Magnetfeld ständig umzupolen. Bei der PWM Steuerung arbeitet das Ventil quasi mit Gleichstrom, muss das Magnetfeld also nicht dauernd umpolen. Über PWM und die Freilaufdiode sieht das Ventil so etwa ähnliches wie 9 V Gleichspannung. Wenn die Steuerung gut es sollte das Tastverhältnis auch noch von der Zeit abhängen, also zum Einschalten mehr und zum Halten weniger Tastverhältnis.
