Hallo, ich suche ein Inverter IC (3,3 bis 5V) mit nur einer Stufe. Das IC sollte 4 bis max 6 Pins haben (DIP). Ich finde nur größere ICs. Hat jemand eine Idee ob es sowas gibt? Ich möchte keine Transistorschaltung bauen und habe wenig Platz. Frank
Wer wenig Platz hat nimmt kein DIP. In SMD findest du sicher sehr sehr kleine Inverter. Meist zwar mit mehr als einem Kanal aber das stört dann ja nicht mehr. Aber über wenig Platz jammern und dann DIP fordern ist schon drollig.
Kuckstu z.B. 1G04,z.B von NXP: http://www.nxp.com/products/logic/buffers_inverters_drivers/series/74HC_T_1G04.html
Es gibt sogenannte "single gate"-ICs, die sind aber nicht in DIPs sondern in Gehäusen die man sonst eher von SMD-Transistoren gewöhnt ist. 4/6-Pin-DIPs wurden eigentlich fast nur für Optokoppler und ganz früher mal von Siemens für Operationsverstärker genutzt.
Frank schrieb: > Ich möchte keine Transistorschaltung > bauen und habe wenig Platz. Gut, Du möchtest keine Transistorschaltung, bedenke aber, daß Du für einen Transistor und 2 stehende Widerstände auch nicht mehr Platz brauchst als für einen DIL-Schaltkreis mit 4 Beinen. Transistoren und Widerstände finden sich meist zu Hause -das Gatter mußt Du bestellen. MfG Paul
Kein Problem, wenn DIP-8 zulässig ist. Man muss eben immer den Universalkünstler NE555 auf der Rechnung haben. Der kann alles, auch Treiber und Inverter. ;-) Also: CMOS 555 mit RESET und THRES auf Vcc und TRIG als Eingang. Gleichzeitig mit Push-Pull auf OUT und Open-Drain auf DISCH.
Zu ICs in DIP-4 und DIP-6 fallen mir grad nur Optokoppler ein. Aber damit geht es auch, plus 2 Widerstände. Je nach LED-Beschaltung invertiert oder nicht. Ist zwar von hinten durch die Brust ins Auge, aber wenns halt unbedingt ein IC in DIP sein muss...
A. K. schrieb: > Zu ICs in DIP-4 und DIP-6 fallen mir grad nur Optokoppler ein. Och, da gibt es (gab es) noch einiges mehr. B761 (= TAA761) ist ein OPV in DIP-6. Aus dieser OPV/Komparator-Familie gibts noch einige mehr: B611/621/631/861. A302 (Schmitt-Trigger) kommt in DIP-4. Zwar keine IC, aber auch in DIP-4 gibts diverse MOSFET wie IRFD120.
A. K. schrieb: > Kein Problem, wenn DIP-8 zulässig ist. Man muss eben immer den > Universalkünstler NE555 auf der Rechnung haben. Der kann alles, auch > Treiber und Inverter. ;-) OMG ;-) Wann wird denn endlich die geplagte NE555 Seele ewige Ruhe finden? Wann wird auch der letzte Hersteller den ersehnten EOL verkünden? Wann wird der letzte NE555-Zombie aus Opas Bastelkiste die Lebenden heimgesucht haben? Werde ich es noch erleben?
Cyblord ---- schrieb: > Werde ich es noch erleben? Kommt darauf an wie alt du bist :=) Aber du hast schon recht, man muss sich langsam mal von dem ganzen DIP Zeugs verabschieden. Davon wird immer mehr abgekuendigt. Wer Platz sparen will sollte schon zu SMD greifen. Da gibt es den Inverter in der groesse eines SOT23-5.
Axel Schwenke schrieb: > Och, da gibt es (gab es) noch einiges mehr. B761 (= TAA761) ist ein OPV > in DIP-6. Den könnte man natürlich auch als Inverter schalten. :-) Allerdings glaube ich mich zu erinnern, dass die Gehäuse insgesamt nicht kleiner als die DIP-8-Gehäuse anderer OPVs der gleichen Baureihe waren, d. h. die Pins waren nur etwas weiter in der Mitte angeordnet. Ansonsten kann ich die ewige DIP-Kräherei natürlich auch nicht verstehen. Da ist der Platz schon knapp, aber es müssen partout DIPs sein … Von den genannten Einzelgattern würde wohl selbst in SOT-23 fast ein Dutzend auf die Fläche eines DIP-8 passen.
Helmut Lenzen schrieb: > Da gibt es den Inverter in der groesse eines SOT23-5. Oder SC-70, nochmal ein Stück kleiner. Ich habe die Kisten voller DIPs auch noch in der Ecke liegen (wegwerfen kann ich die Teile nicht), aber denke nicht, dass ich davon im Rest meines Lebens noch viel verbauen werde. Höchstens für Reparaturen.
Jörg Wunsch schrieb: > Oder SC-70, nochmal ein Stück kleiner. > Stimmt! SOT23 ist halt noch fuer Grobmotoriker einloetbar. > Ich habe die Kisten voller DIPs auch noch in der Ecke liegen (wegwerfen > kann ich die Teile nicht), aber denke nicht, dass ich davon im Rest > meines Lebens noch viel verbauen werde. Höchstens für Reparaturen. Da sind wir schon zwei. Ich hab da auch noch einiges hier. Wird meistens nur noch fuers Steckbrett gebraucht. Platinen werden nur noch in SMD bestueckt. Die werden dadurch auch kleiner und billiger.
