Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie C++ Datein übersetzen mit arm-none-eabi-g++ (Kommandozeile)
von Daniel F. (franken_3)
ich versuche schon den ganzen Vormittag, nachdem ich unter Windows mit
EM-Blcoks erfolgreich ein C++ Projekt für den STM32F4 erstellt habe,
diese Quelldatein unter Linux mit dem arm-none-eabi-g++ zu übersetzen.
Reine C-Datein werden übersetzt, es kommt nur zu Problemen beim
einbinden der Standard-Header. Gibt es dafür eine spezielle Option,
damit er die C++ Standard-Bibliotheken verwendet?
Hier die Ausgabe der Konsole
$ arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard
-mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -g -fno-rtti -fno-exceptions
test.cpp
test.cpp:2:18: fatal error: vector: No such file or directory
 #include <vector>
compilation terminated.
Wäre dankbar falls jemand hier weis, was ich falsch mache.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Du rufst den C-Compiler "arm-none-eabi-gcc" auf. Rufe den C++ Compiler
auf mit "arm-none-eabi-g++".
Du übergibst außerdem kein Linkerscript und keine Startupcode-Datei. Das
Kompilat wirst du nicht sinnvoll nutzen können...
macht leider keinen Unterschied
arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -g -fno-rtti -fno-exceptions test.cpp -T stm32f407vg_sram.ld -T stm32f407vg_flash.ld
Zwei Linkerscripte? Sicher dass das richtig ist?
Welchen arm-none-eabi-g++ verwendest du? Mit dem von
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded geht das, da wird die <vector>
Datei mitgeliefert.
von Dani (Gast)
[code
arm-none-eabi-g++ (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 4.9.3 20141119
(release) [ARM/embedded-4_9-branch revision 218278]
Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
[/code]
habe den Compiler über apt installiert (Ubuntu) , da ich mit dem
Download der einzelnen Dateien leider nichts zum laufen bekommen habe.
Gibt es da etwa Probleme mit dieser Version.
Zu <vector> -> Es gehen auch alle anderen Standard-Bibliotheken nicht,
diese sind entweder nicht aktiviert oder vielleicht auch nicht
installiert?? Mir fehlt da bisher noch etwas an Erfahrung, vielleicht
hatte ja jemand schon mal das gleiche Problem.
Danke schon mal.
Die Linux-Version von https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
funktioniert wunderbar unter Ubuntu und enthält alle Dateien der C++
Standard Library. Sie wird von vielen Projekten hier im Forum
erfolgreich verwendet. Falls du ein 64bit-Linux hast, musst du nur das
Paket "libc6:i386" installieren, damit das funktioniert.
von Dani (Gast)
Ach so. OK, dann werde ich mich da gleich mal dran machen.
Vielleicht kurz zur Erklärung, entpacken und die Files sind dann direkt
ausführbar? Hab da in dem Paket bisher keine Libs gesehen? Oder stellt
das Betriebssystem die std-libs?
Danke
Muss mich korriegieren, es ist alles im tar.gz file enthalten. Nur wie
imlementiere ich das jetzt sauber in mein Ubuntu-System rein?
Danke
Indem du die "PATH" Umgebungsvariable so setzt dass die das "bin"
Verzeichnis vom arm-none-eabi-gcc enthält, z.B. so:
Eine Datei ~/.profile anlegen, und hineinschreiben
source /etc/profile
export PATH=/pfad/zum/gcc-arm-embedded/bin:$PATH
Dann ausloggen und wieder einloggen oder neustarten.
Danke erstmal.
Habe mir jetzt das Paket von Launchpad geholt, habe es entpackt, die
PATH-Variable erweitert. Soweit funktioniert das auch. Nun bekomme ich
aber, wenn ich ein Test-Programm übersetzen möchte folgende Ausgabe:
~/ramdisk$ arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -Os -flto -Wl,--gc-sections -static prog.cpp
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-exit.o): In function `exit':
exit.c:(.text.exit+0x16): undefined reference to `_exit'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-abort.o): In function `abort':
abort.c:(.text.abort+0xa): undefined reference to `_exit'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-fstatr.o): In function `_fstat_r':
fstatr.c:(.text._fstat_r+0xe): undefined reference to `_fstat'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_kill_r':
signalr.c:(.text._kill_r+0xe): undefined reference to `_kill'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_getpid_r':
signalr.c:(.text._getpid_r+0x0): undefined reference to `_getpid'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-writer.o): In function `_write_r':
writer.c:(.text._write_r+0x10): undefined reference to `_write'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-closer.o): In function `_close_r':
closer.c:(.text._close_r+0xc): undefined reference to `_close'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-isattyr.o): In function `_isatty_r':
isattyr.c:(.text._isatty_r+0xc): undefined reference to `_isatty'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-lseekr.o): In function `_lseek_r':
lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10): undefined reference to `_lseek'
/home/sean/armToolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/libc.a(lib_a-readr.o): In function `_read_r':
23
readr.c:(.text._read_r+0x10): undefined reference to `_read'
24
collect2: error: ld returned 1 exit status
Testprogramm ist dieses hier
#include <vector>
#include <iostream>
#include <deque>
using namespace std;
class test
  public:
  int test;
  public:
     void setTest(int i) { this->test = i;}
int main(void)
   test *obj = new test;
   obj->setTest(5);
   cout << "Test: " << obj->test << endl;
   return 0;
Weis jemand was ich da falsch mache?
Die Optionen habe ich mir hier aus dem Forum geholt
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_GCC
Danke schon mal, komme leider hier einfach nicht weiter...
von drama (Gast)
Wenn du die Standardausgabe verwendest, musst du dem Compiler auch
sagen, wohin die Ausgabe umgeleitet wird, z.B. auf eine UART. Dafür
musst du die Funktionen _write usw. implementieren.
Standardimplementierungen für _kill, _sbrk etc. holst du dir mit dem
Flag -specs=nosys.specs ins Haus.
Super Danke, so funktioniert es jetzt:
arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections -Os -flto -Wl,--gc-sections -static --specs=nosys.specs prog.cpp
Jetzt geht es mal daran ein MakeFile zu bauen.
Danke nochmals
von Bernd K. (prof7bit)
Installier doch einfach das Launchpad PPA ganz normal mit apt-get, warum
so umständlich?
> so umständlich?
Du meinst über die Ubuntu-Paketquellen?? Ich verstehe nicht ganz was du
meinst.
>> so umständlich?
> meinst.
Ja. Wie bei jedem anderen PPA auch:
> Pre-built GNU toolchain from ARM Cortex-M & Cortex-R processors
> (Cortex-M0/M0+/M3/M4/M7, Cortex-R4/R5/R7).
> For Ubuntu 10.04/12.04/13.04 32/64-bit user, PPA is available at
> https://launchpad.net/~terry.guo/+archive/gcc-arm-embedded.
Also folge dem Link im letzten Absatz: Füge das PPA das dort angegeben
ist als Paketquelle hinzu. Also so wie dort beschrieben, ich zitier mal
die obige Webseite:
Here are quick steps to install toolchain from this PPA on Ubuntu before 14.04:
Step1: Inside Ubuntu, open a terminal and input
       "sudo add-apt-repository ppa:terry.guo/gcc-arm-embedded"
Step2: Continue to input
       "sudo apt-get update"
Step3: Continue to input to install toolchain
       "sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi"
!!! If you are using Ubuntu 14.04 and later, please be careful because
there are packages with same name but produced by Debian and inherited by
Ubuntu. Simply follow the above 3 steps, you may end up with
gcc-arm-none-eabi from Ubuntu. So to install gcc-arm-none-eabi from ARM,
steps are:
1). sudo apt-get remove binutils-arm-none-eabi gcc-arm-none-eabi
2). sudo add-apt-repository ppa:terry.guo/gcc-arm-embedded
3). sudo apt-get update
4). sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi=4.9.3.2014q4-0trusty12
23
    or
24
    sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi=4.9.3.2014q4-0utopic12
25
26
Meanwhile we are working with Debian to consolidate and unify this toolchain.
