Forum: Offtopic LED-Stripe lackieren, LEDs abkleben womit?
von Paul H. (powl)
um einen LED-Stripe hinter einer milchigen Abdeckung farblich an die
Umgebung (Neon-Orange) anzupassen möchte ich diesen gerne lackieren,
dann sticht das Weiß nicht mehr so störend und fremd heraus.
Dazu müsste ich den LED stripe erst einsetzen, jede einzelne LED mit
irgendwas abkleben das hinterher wieder leicht und rückstandsfrei zu
entfernen ist.
Die Stripes die ich mir rausgesucht habe sind mit 3528er LEDs bestückt,
die Leuchtfläche ist ein Kreis von 2mm Durchmesser. Ich dachte schon an
kleiner Aufkleber aber ich wüsste nicht wo man solche herbekommt.
Und Heißkleber wird auch nicht einfach zu handeln sein. Entweder man
verschmiert damit alles, er zieht unendlich viele Fäden oder man kriegt
ihn hinterher nicht mehr vernünftig runter.
Jemand ne Idee?
lg
von Old P. (Gast)
für sowas nehme ich Fett oder Öl. In Deinem Fall (2mm) ist ein kleiner
Klecks Fett am besten. Dann einfach drüber sprühen (Pinsel geht nicht)
und wenn trocken, die Leds wieder freilegen. Dazu entweder nur ein
Küchentuch oder dieses mit ganz wenig Spiritus anfeuchten.
Old-Papa
von Harald W. (wilhelms)
Ich würde normales Malerabklebeband und eine Lochzange nehmen.
von Paul H. (powl)
Na das gibt aber sicher eine ziemliche Fummelei die Kreppschnipsel
wieder aus der Lochzange rauszufummeln :S
Ich muss 600 LEDs damit bearbeiten
Mit nem Streichholz rausdrücken und gleich draufkleben.
von Bernd F. (metallfunk)
Ich habe mal was ähnliches gemacht.
Die schnellste Lösung war, den Led-streifen mit dem Pinsel
zu lackieren. ( Hier Goldfarben)
Ohne irgendwas abzukleben.
Grüße Bernd
von Timm T. (Gast)
Es gibt runde Etiketten-Aufkleber, die sind etwas größer als die Chips.
Musst Du aber zeitnah nach dem Sprühen abmachen, sonst pappen die fest.
