Hallo, ich bin grad dabei mich in die Welt von C++ einzuarbeiten. Ich habe dafür ein Beispielprogramm aus dem Internet genommen: #include<iostream> using namespace std; int main(void) { int a; int b; cout<<"Geben Sie die Länge der einen Seite ein"<<endl; cin>>a; cout<<"Geben Sie die Länge der anderen Seite ein"<<endl; cin>>b; cout<<"Die Fläche beträgt:"<< a*b; return 0; } nach dem Kompilieren und Ausführen verschwindet sofort der Ausgabebildschirm.Also ich gebe ide beiden Werte ein, nur erscheint das Ergebnis nur ganz kurz. Gibt es da noch ein Befehl das es länger da bleibt? Ich benutze das Programm Dev-C++4.9.9.2
Hi Füge diese Zeile vor das return 0; ein:
1 | system("Pause"); |
LG Florian
1 | #include<iostream> |
2 | using namespace std; |
3 | |
4 | int main(void) |
5 | |
6 | {
7 | int a; |
8 | int b; |
9 | cout<<"Geben Sie die Länge der einen Seite ein"<<endl; |
10 | cin>>a; |
11 | cout<<"Geben Sie die Länge der anderen Seite ein"<<endl; |
12 | cin>>b; |
13 | cout<<"Die Fläche beträgt:"<< a*b; |
14 | |
15 | cin.get(); //<-- |
16 | return 0; |
17 | }
Tools => Environment Options => General => Haken bei "Pause console programs after return" setzen
C++Anfänger schrieb: > Ich benutze das Programm Dev-C++4.9.9.2 Das Ding ist veraltet. Die neueren Versionen werden von einer anderen Person gepflegt und dementsprechend hat sich die Internetadresse geändert: http://orwelldevcpp.blogspot.ch/ Aktuelle Version: 5.8.3
Bloodshed Devcpp ist wirklich schon alt. Da wäre noch der würdige Nachfolger code::blocks .
Sehr zu empfehlen. CodeBlocks 13.12 inkl. MinGW-Setup bei SourceForge
runterladen. Während Installation die Frage "CodeBlocks starten?" mit
"Nein" beantworten, sonst Probleme wg. Unterbrechung der Installation.
Dann in Win-Systemstrg\System\Erweit.Systemeinstell.\Umgebungsvariablen
in PATH die Pfade von CodeBlocks\MinGW hinzufügen (jeweils am Anfang von
PATH und mit abschließendem Semikolon!):
...\CodeBlocks\MinGW\bin; für das BIN-Verz. des MinGW Compiler.
...\CodeBlocks\MinGW\libexec; für das Libexec-Verz. des MinGW Linker.
Laut diverser Quellen sind evtl. weitere/andere Pfadangaben notwendig.
Dann CodeBlocks starten und folg. einstellen:
- Rechtschreibprüfung abschalten: in Menu Plugins\Manage Plugins in
Liste "Installed Plugins" den Eintrag "SpellChecker" deaktivieren.
Anderenfalls werden ständig Schreibfehler in Kommentaren o.a. bemängelt,
was den Quelltext sehr unleserlich macht (und daher total nervt!)
- Bibliotheken für Apps mit GUI/WINAPI: Menu Settings\Compiler wählen,
im Dialog "Global compiler settings", Kartenreiter "Linker settings", in
Liste "Link libraries" mit dem Add-Button einzeln nacheinander Einträge
für WINAPI-Grafik, Standard-Dialoge und Steuerelemente hinzufügen:
gdi32, comdlg32, comctl32
- Im Dialog "Global compiler settings" unter "Search directories" die
Pfade für eigene, externe Header- und Ressourcen-Dateien angeben.
Der Benutzer kann Ressourcenscripte mit MinGW\bin\windres.exe auch
manuell compilieren. Für Hilfe zur Bedienung von windres.exe auf
Kommandozeile eingeben: windres -h
Rainer V. schrieb: > Dennis Heynlein schrieb: >> Nachfolger code::blocks > > Sehr zu empfehlen. CodeBlocks 13.12 inkl. MinGW-Setup bei SourceForge > runterladen. Während Installation die Frage "CodeBlocks starten?" mit > "Nein" beantworten, sonst Probleme wg. Unterbrechung der Installation. Resourceneditor: http://www.resedit.net/ (Achtung versucht Werbemüll mit zuinstallieren.) Lesestoff zum Thema: https://www.relisoft.com/win32/ http://www.winprog.org/tutorial/dialogs.html Offline-Api-Referenz: http://www.codingcrew.de/programmierung/win32hlp.php
Gute Links! Hier sind noch welche: C, C++ http://www.cplusplus.com/ http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung http://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Programmierung/_Inhaltsverzeichnis http://www.cpp-tutor.de/ http://en.cppreference.com/w/ WinAPI, C/C++, Beispiele zu Ressourcenscripten für Fenster mit Menü, Fensterbotschaften, Tastatur/Maus, Schriftart ändern, die Code-Schnipsel ergeben einen Texteditor mit den Funktion Speichern/Öffnen/Drucken http://pronix.linuxdelta.de/C/win32/index.shtml WinAPI-Index auf MSDN http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/desktop/ff818516(v=vs.85).aspx WinAPI, C/C++, Pascal, Java, Unix u.a., Kommunikation TCP/IP, HTML u.a. http://www.willemer.de/informatik/ WinAPI, C/C++, x86-Assembler, AVR-Asm/STK500, Robotik Asuro/Nibo http://www.henkessoft.de/ Im Gegensatz zu CodeBlocks 8.2 habe ich in Version 13.12 folg. Problem: Wenn ich z.B. nach Wechsel zu Win-Notepad per Mausklick in den Quelltext in CodeBlocks zurückgehe, dann blinkt der Cursor im Text, reagiert aber nicht beim ersten Drücken einer Zeichentaste, sondern erst dann, wenn ich z.B. nochmals in den Text klicke. Woran liegt es?
Rainer V. schrieb: > Im Gegensatz zu CodeBlocks 8.2 habe ich in Version 13.12 folg. Problem: > Wenn ich z.B. nach Wechsel zu Win-Notepad per Mausklick in den Quelltext > in CodeBlocks zurückgehe, dann blinkt der Cursor im Text, reagiert aber > nicht beim ersten Drücken einer Zeichentaste, sondern erst dann, wenn > ich z.B. nochmals in den Text klicke. Woran liegt es? Einfach in anderes Programm wechseln und dann zurück zu Codeblocks ? Macht keine Probleme bei mir. Normal muß ich nicht mal den Quelltext anklicken. Das letzte aktive MDI-Fenster ist immernoch aktiv.
Vllt. hat es auch mit Wechsel zw. Fenstern nichts zu tun und es liegt an meinem Notebook oder an Editoren allgem. Das Cursor-Problem tritt nicht immer und nicht nur bei Fensterwechsel auf. Und es gibt noch andere Probleme bei z.B. Copy&Paste. Evtl. liegt es an der drahlosen Tastatur und Maus von Logitech. Getrennt gekauft, können aber als Kombi über denselben Empfänger laufen. Der hat ab und zu Totalausfall, weil er mit dem Webstick am gleichen USB-Hub hängt. Laut Anleitung soll er direkt im Rechner eingesteckt werden. Mir gefällt auch nicht, daß CodeBlocks 13.12 zum Starten 7s braucht. Ich habe es installiert, weil immer das neueste MinGW benutzt werden soll. CodeBlocks 8.2 lief viel schneller und ohne Probleme. Ich werde es wohl wieder benutzen, falls es mit Version 13.12 nicht besser wird.
